511 страниц V  « < 179 180 181 182 183 > »
разбойник
сообщение 6.6.2012, 23:00
Сообщение #3601
Из: Cлавянск
Пользователь №: 26962
Цитата(yjriy @ 6.6.2012, 22:38) *
обновил пост и архив
Yjriy , а схема что в архиве осталась старая ?
STASKIN
сообщение 6.6.2012, 23:13
Сообщение #3602
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Старая icon_sad.gif ,и обновленной печатки силы нет icon_sad.gif . Но все равно-СЕНКС!
yjriy
сообщение 6.6.2012, 23:19
Сообщение #3603
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Извиняюсь, исправил- схэ уже там. печать силы добавлю немного позже, хотя она не сильно отличается
Сообщение отредактировал yjriy - 6.6.2012, 23:26
разбойник
сообщение 6.6.2012, 23:38
Сообщение #3604
Из: Cлавянск
А в корпус от Gor она подойдет по размерам?
kepaxefel
сообщение 7.6.2012, 0:06
Сообщение #3605
Из: г.Харьков
Пользователь №: 27834
Цитата(alex25 @ 6.6.2012, 22:38) *
скажите хтонибудь делает тронсформаторы и дросели на заказ ,исколько ето стоит.
присоединяюсь к вопросу, тоже интересует
STASKIN
сообщение 7.6.2012, 0:18
Сообщение #3606
Из: Винница
Не забудьте добавить платы управы в ЛАЕ,а то както нехорошо получается... icon_biggrin.gif
zentr
сообщение 8.6.2012, 15:01
Сообщение #3607
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
В каком регионе живем ?
САНЕК
сообщение 8.6.2012, 19:02
Сообщение #3608
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(yjriy @ 6.6.2012, 22:20) *
Надо наверное у мОдера выпросить правА на ночь и почистить конкретно тему, сильно много ненужного бреда не по теме
К примеру?
Вы же сами создаете условия.Схема есть,печатка есть коментарии так же присутствуют,так уйдите в игнор,а за флуд можно и подчистить. icon_biggrin.gif
В выходные наверное надо ужесточить условия,за вопрос как припаять транзистор,наверное буду банить.Кто имеет совесть,подчистит свой не нужный флуд.
Еще повторюсь,не каждый вопрос достоин ответа.
На абордаж!
fantom-2011
сообщение 8.6.2012, 21:59
Сообщение #3609
Из: россия
Пользователь №: 18303
K_L
сообщение 8.6.2012, 23:07
Сообщение #3610
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
уважаемые, на форуме есть соответствующие темы: барахолка, ликбез, поддельные компоненты и т.д., давайте с уважением относится друг к другу и не засорять тему
olegators68
сообщение 8.6.2012, 23:40
Сообщение #3611
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Подскажите пожалуйста, что означает периодическое ~ 1 раз в 10сек., кратковременное отключение ШИМ на холостом ходу и с небольшой нагрузкой, 500Вт галогенка, аппарат пока дома помощьней нет ничего, но с ней в "сон" не уходит, с отключенным сервисом такого нет.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
markus
сообщение 9.6.2012, 9:40
Сообщение #3612
Из: Россия
Пользователь №: 26643
Всем доброго времени суток уважаемые
закончил все испытания
развернув ортогонально магнитные поля ферритов, избавился от проблем хаотичного вылета ключей
калибранул, прожег подряд 4 электрода, все ок .
для тех, кто интересовался прижимными брусками - полет нормальный - рекомендую.
в плечах, пока что, стоят по 1 ключу FGH40N60UFD
потом поставлю по два...
Всем огромное спасибо за техподдержку
автору респект
Уверенны, что схема ТОР244 не подганивает?
посмотрите там типы конденсаторов - должны быть К78-2 или аналогичные
RUS5610
сообщение 9.6.2012, 17:19
Сообщение #3613
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
markus Ну наконец то ты запустил сварочник! Мои поздравления!
Греется-значит работает!
lapa
сообщение 9.6.2012, 19:01
Сообщение #3614
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Плохо, что вы не читаете первую страницу, а если читаете, то не осмысленно. Так и должно быть! Лампа слабенькая нагрузка м управа воспринимает ёе как ХХ и через сколько-то сек. вырубает ШИМ. Напруга на выходе падает, это вопринимается как касание электродом. ШИМ включается и так всё повторяется циклически.
maxon
сообщение 9.6.2012, 19:20
Сообщение #3615
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
lapa может чего не понял, но вопрос - зачем?. Зачем пробовать глушить ШИМ через десять секунд и тут же включать его обратно.
Сообщение отредактировал maxon - 9.6.2012, 20:13
VOVA 555
сообщение 9.6.2012, 19:36
Сообщение #3616
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
maxon скажите какой сичас дросель стоит (на чом намотан ? количество витков ? сечение ?и какой зазор ) на какой ток делали свой инвертер?
Черная полоса бывает взлетной.
olegators68
сообщение 9.6.2012, 19:46
Сообщение #3617
Из: Серпухов
Спасибо за ответ, разобрался с вашей помощью, уж очень не хочеться ключики жечь, уже пототоропился однажды icon_sad.gif, лучше потихонечку разберусь. .
Сообщение отредактировал olegators68 - 9.6.2012, 19:51
maxon
сообщение 9.6.2012, 20:10
Сообщение #3618
Из: Калуга
VOVA 555 дроссель на альсифере ТЧ-60, кольцо 64*40*28, витков 12 ( если точно надо могу глянуть, но +-1 виток), сечение провода около 25ммкв, индуктивность 15мкГн (по памяти) зазора нет, в дросселе на альсифере не нужен. Аппарат делал на 180А (кратковременных, максимум 3-4электрода, тот для кого делал редко пользует токи более 140а). Если нужно точнее, завтра могу померить.
Только вот доделаю я его, чувствую очень не скоро.
RUS5610
сообщение 9.6.2012, 20:53
Сообщение #3619
Из: Оренбург
Я мотал на ТЧ90-голубые полоски 64*40*28(один комплект) до 140ампер полет нормальный! Более не пробовал и думаю не нужно если пользуешь 3мм электроды.Прошивка на 200А,12витков.
Парни а зачем вам 200а? Делайте на 160! В бытовухе все сварочные дела обычно варятся 3мм электродом и током от 90 до 120 а! Правда себе для души,200амперный сделал icon_smile.gif
lapa
сообщение 9.6.2012, 21:26
Сообщение #3620
Из: Москва
Шим глушится, чтобы не греть феррит и атмосферу при простое. На выходе дежурит 14В подаваемые через R56 от дежурки. При касании электрода эта напруга пропадает, что является сигналом для старта ШИМ. Когда была включена лампочка, напряжение на выходе сразу пропадало, что приводило к новому включению. Но нагрузка недостаточна и на выходе получаетсяя режим ХХ. Начинается новый отсчет времени для отключения. Такой режим возник из-за нештатной нагрузки. Если все штатно то отключение продолжается пока не проснётся сварщик.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 11:58
