Почасовой учет э/э
ptur
сообщение 7.6.2012, 7:31
Пользователь №: 24344
Здравствуйте.Постановление №442 обязывает производителей эл.энергии снимать почасовой профиль нагрузок(при продажи эл.энергии и для собственного потребления).Могу ли я сам взяв ноутбук,скачав программу в интернете,снимать показания и отправлять в энергосбытовую компанию.(счетчики Меркурий и Альфа)Или это только возможно через специализированную организацию
uvk2
сообщение 7.6.2012, 7:46
Пользователь №: 24058
Думаю, что программа должна быть официальной, т.е. иметь сертификаты, лицензии, что там ещё не знаю и разрешенной к использованию. В интернете можно скачать вообще черт знает что. А у вас ведь коммерческий учет.
P.S. И удалите дубликат вашей темы.
Сообщение отредактировал uvk2 - 7.6.2012, 7:51
Joker
сообщение 7.6.2012, 8:11
Из: Волгоград
Пользователь №: 8831
для почасового учета АИИС КУЭ нужна. А т.к. любая АИИС является средством измерения, то требуется вносить ее в реестр средств измерения, рарзрабатывать методику измерений и, естественно, приобретать лицензионное ПО. Для коммерческого учета "пиратское" ПО использовать не получится - информация не будет считатться легитимной, да еще и ОБЭП вас оштрафует
Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство
(Люмен)
ptur
сообщение 7.6.2012, 8:31
Все понятно.Благодарю за ответы ребята.
сообщение 7.6.2012, 13:03
Поскольку электросчетчик является зарегистрированным средством измерения, то снятые с него (с помощью кнопки или фонарика) данные могут считаться официальными? icon_wink.gif
А если счетчик индукционный, а возле него сидит монтёр и списывает ежечасные показания?
Vilebone
сообщение 7.6.2012, 13:12
Пользователь №: 26852
Данные делают официальными подпись и печать, а не способ снятия показаний с ПУ icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Vilebone - 7.6.2012, 13:12
RomanNV
сообщение 7.6.2012, 14:17
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Причём подписей должно быть как минимум 3.
1- снимающего показания
2- его начальника, несущего ответственность
3- ответственного лица организации принимающей эти показания.
А значит около счётчика должны нести круглосуточную вахту 3 человека.
сообщение 7.6.2012, 14:22
Вот, значит, как мы людям доверяем. Может, ещё нотариуса позовём?
Сообщение отредактировал Roman D - 7.6.2012, 14:23
Joker
сообщение 7.6.2012, 14:48
Из: Волгоград
дело не в доверии. Ежечасные показания снимаются не интегральным счетчиком, а интервальным. Думаю, понятно, что индукционный счетчик не может быть интервальным. Это раз.
Два, раз показания снимаются каждый час, значит должно быть средство измерения времени и интервалов времени, естественно тоже внесенное в ГосРеестр.
Три, снятие показаний должно проводиться строго каждые 60 минут, а не 59,59 и не 60,01 - на это человек не способен. Поэтому интервальные счетчики сами фиксируют данные за периоды времени и сохраняют их в своей памяти, а потом передают по запросу вышестоящего оборудования.
Четыре, пять, шесть... перечислять можно много и долго. Проще почитать технические требования к измерительным системам коммерческого учета электроэнергии.
(Люмен)
сообщение 7.6.2012, 15:11
Почитать, может, и проще, а выполнить практически невозможно. Самый суперпупернавороченный счетчик имеет уход часов. так что придраться можно и к столбу.
А уж секундная ошибка (1/3600) в снятии часовых профилей вывалится далеко направо за запятую по причине погрешности узла учёта на порядок большей.
Joker
сообщение 8.6.2012, 10:06
Из: Волгоград
Требования выполнить возможно, и они выполняются.
Для ликвидации этого "уходя часов" в автоматизированных системах учета есть такое понятие, как "система обеспечениея единого времени", включающая в себя приемник GPS-сигналов. И как минимум, раз в сутки, при опросе счетчика, система сверяет время счетчика с "глобальным" временем системы.
Секундная ошибка - это я утрировал. Человеческая ошибка во времени снятия показаний в визуальном режиме будет далеко не одна секунда, а десяток, это точно. Причем снятие показаний с группы счетчиков в один и тот же момент времени обеспечить без автоматизации, в принципе, невозможно.
Без использования специальных счетчиков и специализированного и ОФИЦИАЛЬНОГО ПО снятие почасовых расходов невозможно.
(Люмен)
сообщение 8.6.2012, 15:01
Если со счетчика можно снять данные через ЖКИ кнопкой или фонариком, то всякое ПО не требуется.
Joker
сообщение 8.6.2012, 16:24
Из: Волгоград
Вы с ЖКИ снимете почасовой расход? Кнопкой или фонариком? Удачи!
С ЖКИ снимают интегральные данные, т.е. данные по ОБЩЕЙ потребленной электроэнергии за текущие сутки/месяц/год/все время работы. Интервальные данные по расходу за определенные интервалы времени с ЖКИ не снимаются. Они собираются либо УСПД, либо при помощи ноутбука со специализированным ПО. Ноут подключается к счетчику при помощи оптического адаптера, например, и счетчик опрашивается, т.е. берутся данные из его памяти (базы данных), объем которой зависит только от типа и марки счетчика. Визуально ЭТИ данные Вы на ЖКИ никак не увидите.
Сообщение отредактировал Joker - 8.6.2012, 16:27
(Люмен)
сообщение 8.6.2012, 16:32
Это про какие Вы счетчики говорите? Те счетчики, с которыми я работаю, позволяют подобные манипуляции (а именно снятие почасовых/получасовых/пятнадцатиминутных нагрузок). А всякие механизмы, таки нет.
И что это Вы так за специализированное ПО? Продаёте? Куплю. Недорого. А хорошие компании своё ПО выкладывают даром. Потому что знают цену железу.
Сообщение отредактировал Roman D - 9.6.2012, 0:05
сообщение 8.6.2012, 20:45
об нём и вопрос был, а не о "за текущие сутки/месяц/год/все время работы"
Joker
сообщение 9.6.2012, 8:40
Из: Волгоград
Я никакое ПО не продаю, и никому ПОКУПАТЬ ничего не предлагал. Я просто говорил об ОФИЦИАЛЬНОМ ПО, т.е. ПО, которое сертифицировано для работы с конкретными счетчиками -"MeterCat", например, для "Альфы", "Конфигуратор СЭТ" - для нижегородских счетчиков и т.д. И действительно, многие производители его распространяют бесплатно (правда, "Metercat" стал бесплатным совсем недавно)
не бесплатно распространяется ПО для организации БД и работы с ней. но это уже - по желанию
с какими счетчиками Вы работаете, если не секрет? Альфы, СЭТы, Меркурии, вроде, выводить на экран получасовки не умеют - только через ноут снимаются профили нагрузки.
просто на ЖКИ выводится обычно именно ЭТА информация
(Люмен)
сообщение 9.6.2012, 10:56
т.е. один раз в час показания не снять?
если десятки счетчиков то да
кстати речь шла о Меркуриях и Альфе, насчет Альфы не скажу, но у Меркурия ПО в свободном доступе
Цитата(ptur @ 7.6.2012, 8:31) *
обязывает производителей эл.энергии ......и отправлять в энергосбытовую компанию
если Вы производитель - причем здесь отправка в сбытовую?
Joker
сообщение 9.6.2012, 11:31
Из: Волгоград
один раз в час можно ходить и снимать показания приборов, но это будет интегральный учет - учет общего количества энергии. Данные интервального учета заносятся в БД счетчика с заданным программно интервалом.
Можно .конечно, "заморочиться" и высчитывать разницу между показаниями этого часа и предыдущего, и таким образом получать часовой расход ЭЭ, но надо ли?
Тем более, топикстартер писал, что ноут есть.
Тут, конечно, правильное уточнение было по поводу количества счетчиков, но раз учитывается генерация и собственное потребление, думаю, вряд ли их там всего пара штук... хотя все может быть.
P.S. Для работы с "Альфой" сейчас ПО тоже в свободном доступе
(Люмен)
сообщение 9.6.2012, 12:08
ELGAMA EPQM
Кстати, при применении ПО придётся разориться на оптическую головку, которая тоже не всегда бесплатная. Или хитрый преобразователь токовая петля/RS232/RS485 на COM/USB/PCMCIA. И дрова к ним...
Joker
сообщение 9.6.2012, 13:07
Из: Волгоград
Может, я что-то не так понимаю, но в руководстве этого счетчика (лично с такими не "общался") нигде не написано, что профиль нагрузки можно снять без ноута, просто с показаний ЖКИ. Судя по описанию, с ЖКИ можно снять: средняя мощность периода интергирования, максимальная мощность периода интегрирования в течение суток и в течение месяца, суточная энергия (по зонам), месячная энергия (по зонам) и вся энергия, суммарная по всем зонам.
А вот уже про энергию по периодам интегрирования (интервалам) написано в разделе "через оптический интерфейс можно снять..."
так что без ноута, судя по описанию, просто по показаниям с ЖКИ Вы не сможете снять данные о часовых потреблениях.
P.S. про "бесплатные оптические головки" вообще не слышал - все как-то за деньги icon_biggrin.gif , тут я с Вами согласен
(Люмен)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 16:48
