![]() Почасовой учет э/э |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 20.9.2011 Пользователь №: 24344 ![]() |
Здравствуйте.Постановление №442 обязывает производителей эл.энергии снимать почасовой профиль нагрузок(при продажи эл.энергии и для собственного потребления).Могу ли я сам взяв ноутбук,скачав программу в интернете,снимать показания и отправлять в энергосбытовую компанию.(счетчики Меркурий и Альфа)Или это только возможно через специализированную организацию
Думаю, что программа должна быть официальной, т.е. иметь сертификаты, лицензии, что там ещё не знаю и разрешенной к использованию. В интернете можно скачать вообще черт знает что. А у вас ведь коммерческий учет.
P.S. И удалите дубликат вашей темы. Сообщение отредактировал uvk2 - 7.6.2012, 7:51 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 13.6.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8831 ![]() |
для почасового учета АИИС КУЭ нужна. А т.к. любая АИИС является средством измерения, то требуется вносить ее в реестр средств измерения, рарзрабатывать методику измерений и, естественно, приобретать лицензионное ПО. Для коммерческого учета "пиратское" ПО использовать не получится - информация не будет считатться легитимной, да еще и ОБЭП вас оштрафует
-------------------- Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство (Люмен) |
Все понятно.Благодарю за ответы ребята.
Поскольку электросчетчик является зарегистрированным средством измерения, то снятые с него (с помощью кнопки или фонарика) данные могут считаться официальными?
![]() А если счетчик индукционный, а возле него сидит монтёр и списывает ежечасные показания? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 9.4.2012 Пользователь №: 26852 ![]() |
Данные делают официальными подпись и печать, а не способ снятия показаний с ПУ
![]() Сообщение отредактировал Vilebone - 7.6.2012, 13:12 |
Причём подписей должно быть как минимум 3.
1- снимающего показания 2- его начальника, несущего ответственность 3- ответственного лица организации принимающей эти показания. А значит около счётчика должны нести круглосуточную вахту 3 человека. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
А значит около счётчика должны нести круглосуточную вахту 3 человека. Вот, значит, как мы людям доверяем. ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 7.6.2012, 14:23 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
дело не в доверии. Ежечасные показания снимаются не интегральным счетчиком, а интервальным. Думаю, понятно, что индукционный счетчик не может быть интервальным. Это раз.
Два, раз показания снимаются каждый час, значит должно быть средство измерения времени и интервалов времени, естественно тоже внесенное в ГосРеестр. Три, снятие показаний должно проводиться строго каждые 60 минут, а не 59,59 и не 60,01 - на это человек не способен. Поэтому интервальные счетчики сами фиксируют данные за периоды времени и сохраняют их в своей памяти, а потом передают по запросу вышестоящего оборудования. Четыре, пять, шесть... перечислять можно много и долго. Проще почитать технические требования к измерительным системам коммерческого учета электроэнергии. -------------------- Я так люблю свою Страну
Проще почитать технические требования к измерительным системам коммерческого учета электроэнергии. Почитать, может, и проще, а выполнить практически невозможно. Самый суперпупернавороченный счетчик имеет уход часов. так что придраться можно и к столбу. А уж секундная ошибка (1/3600) в снятии часовых профилей вывалится далеко направо за запятую по причине погрешности узла учёта на порядок большей. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Требования выполнить возможно, и они выполняются.
Для ликвидации этого "уходя часов" в автоматизированных системах учета есть такое понятие, как "система обеспечениея единого времени", включающая в себя приемник GPS-сигналов. И как минимум, раз в сутки, при опросе счетчика, система сверяет время счетчика с "глобальным" временем системы. Секундная ошибка - это я утрировал. Человеческая ошибка во времени снятия показаний в визуальном режиме будет далеко не одна секунда, а десяток, это точно. Причем снятие показаний с группы счетчиков в один и тот же момент времени обеспечить без автоматизации, в принципе, невозможно. Без использования специальных счетчиков и специализированного и ОФИЦИАЛЬНОГО ПО снятие почасовых расходов невозможно. -------------------- Я так люблю свою Страну
Без использования специальных счетчиков и специализированного и ОФИЦИАЛЬНОГО ПО снятие почасовых расходов невозможно. Если со счетчика можно снять данные через ЖКИ кнопкой или фонариком, то всякое ПО не требуется. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вы с ЖКИ снимете почасовой расход? Кнопкой или фонариком? Удачи!
С ЖКИ снимают интегральные данные, т.е. данные по ОБЩЕЙ потребленной электроэнергии за текущие сутки/месяц/год/все время работы. Интервальные данные по расходу за определенные интервалы времени с ЖКИ не снимаются. Они собираются либо УСПД, либо при помощи ноутбука со специализированным ПО. Ноут подключается к счетчику при помощи оптического адаптера, например, и счетчик опрашивается, т.е. берутся данные из его памяти (базы данных), объем которой зависит только от типа и марки счетчика. Визуально ЭТИ данные Вы на ЖКИ никак не увидите. Сообщение отредактировал Joker - 8.6.2012, 16:27 -------------------- Я так люблю свою Страну
Визуально ЭТИ данные Вы на ЖКИ никак не увидите. Это про какие Вы счетчики говорите? Те счетчики, с которыми я работаю, позволяют подобные манипуляции (а именно снятие почасовых/получасовых/пятнадцатиминутных нагрузок). А всякие механизмы, таки нет. И что это Вы так за специализированное ПО? Продаёте? Куплю. Недорого. А хорошие компании своё ПО выкладывают даром. Потому что знают цену железу. Сообщение отредактировал Roman D - 9.6.2012, 0:05 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Вы с ЖКИ снимете почасовой расход? об нём и вопрос был, а не о "за текущие сутки/месяц/год/все время работы" -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Я никакое ПО не продаю, и никому ПОКУПАТЬ ничего не предлагал. Я просто говорил об ОФИЦИАЛЬНОМ ПО, т.е. ПО, которое сертифицировано для работы с конкретными счетчиками -"MeterCat", например, для "Альфы", "Конфигуратор СЭТ" - для нижегородских счетчиков и т.д. И действительно, многие производители его распространяют бесплатно (правда, "Metercat" стал бесплатным совсем недавно)
не бесплатно распространяется ПО для организации БД и работы с ней. но это уже - по желанию Это про какие Вы счетчики говорите? Те счетчики, с которыми я работаю, позволяют подобные манипуляции (а именно снятие почасовых/получасовых/пятнадцатиминутных нагрузок). А всякие механизмы, таки нет. с какими счетчиками Вы работаете, если не секрет? Альфы, СЭТы, Меркурии, вроде, выводить на экран получасовки не умеют - только через ноут снимаются профили нагрузки. Цитата Цитата Вы с ЖКИ снимете почасовой расход? об нём и вопрос был, а не о "за текущие сутки/месяц/год/все время работы" -------------------- Я так люблю свою Страну
т.е. один раз в час показания не снять?
Без использования специальных счетчиков и специализированного и ОФИЦИАЛЬНОГО ПО снятие почасовых расходов невозможно. если десятки счетчиков то да кстати речь шла о Меркуриях и Альфе, насчет Альфы не скажу, но у Меркурия ПО в свободном доступе обязывает производителей эл.энергии ......и отправлять в энергосбытовую компанию если Вы производитель - причем здесь отправка в сбытовую? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
один раз в час можно ходить и снимать показания приборов, но это будет интегральный учет - учет общего количества энергии. Данные интервального учета заносятся в БД счетчика с заданным программно интервалом.
Можно .конечно, "заморочиться" и высчитывать разницу между показаниями этого часа и предыдущего, и таким образом получать часовой расход ЭЭ, но надо ли? Тем более, топикстартер писал, что ноут есть. Тут, конечно, правильное уточнение было по поводу количества счетчиков, но раз учитывается генерация и собственное потребление, думаю, вряд ли их там всего пара штук... хотя все может быть. P.S. Для работы с "Альфой" сейчас ПО тоже в свободном доступе -------------------- Я так люблю свою Страну
с какими счетчиками Вы работаете, если не секрет? ELGAMA EPQM Кстати, при применении ПО придётся разориться на оптическую головку, которая тоже не всегда бесплатная. Или хитрый преобразователь токовая петля/RS232/RS485 на COM/USB/PCMCIA. И дрова к ним... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Может, я что-то не так понимаю, но в руководстве этого счетчика (лично с такими не "общался") нигде не написано, что профиль нагрузки можно снять без ноута, просто с показаний ЖКИ. Судя по описанию, с ЖКИ можно снять: средняя мощность периода интергирования, максимальная мощность периода интегрирования в течение суток и в течение месяца, суточная энергия (по зонам), месячная энергия (по зонам) и вся энергия, суммарная по всем зонам.
А вот уже про энергию по периодам интегрирования (интервалам) написано в разделе "через оптический интерфейс можно снять..." так что без ноута, судя по описанию, просто по показаниям с ЖКИ Вы не сможете снять данные о часовых потреблениях. P.S. про "бесплатные оптические головки" вообще не слышал - все как-то за деньги ![]() -------------------- Я так люблю свою Страну
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 1:23 |
