1149 страниц V  « < 650 651 652 653 654 > »
spotok
сообщение 5.6.2012, 22:50
Сообщение #13021
Из: с.Новомихайловка, Украина
Пользователь №: 20473
Мощность могла упасть из-за потери емкости электролитических конденсаторов, проверь.
Гость_andrei86_*
сообщение 6.6.2012, 4:18
Сообщение #13022
Лак акриловый автомобильный в балонах по 0,5л у нас стоит рублей 200 и не жалеть его, вам на десять сварочников хватит, за то потом и влага ни стружка ни страшна.
шумный
сообщение 6.6.2012, 8:07
Сообщение #13023
Пользователь №: 10817
Для Саша Лаута!
При таком снабберном кондере резистор должен греться как ненормальный.
Хотелось бы видеть осциллограмму К-Э нижнего ключа, есть ли там "скол"?
кабельщик
сообщение 6.6.2012, 8:20
Сообщение #13024
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Я тоже так подумал.
Проверять емкость банок Ë-метром может не дать результатов. Желательно посмотреть осцилограмму пульсаций на банках в нагруженном режиме.
stalker-dass
сообщение 6.6.2012, 21:13
Сообщение #13025
Из: Беларусь - Борисов
Пользователь №: 21818
распаял силовую плату, HFA 15 оба живые (хотя между ногами диода и было пробитие, т.к. лак прогоревший), звонились через транзисторы. Сами транзисторы накоротко прошиты, оба. Остальное все вроде целое. Силовую плату обильно пролачил цапоном 5 раз с полной сушкой каждого слоя, ноги транзистора залил строительным селиконом. Частоту проверил, тогда выстовлял 37кГц, сегодня померял вышло 35,9кГц. Кондер у меня стоит один на 2200мкф/400в (импортный), другово тогда просто небыло. Замерить его емкость пока увы нечем, прибор только на работе, и для этой сварки и 1000 хватило бы, а тут 2200 не мог он так усохнуть наверно.
mono
сообщение 6.6.2012, 21:51
Сообщение #13026
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Запросто, смотря до какой температуры он грелся, сюда лучше 3 по 330, чем один на 2200.
stalker-dass
сообщение 6.6.2012, 22:42
Сообщение #13027
теперь проблем с кондерами нет, хоть 3*330 хоть 3*470, а грамилу на 2200 теперь обязательно проверю, хоть и проблема потом будет вынести с работы.
сейчас только увидел что у его вообще 85 градусов температура, думаю этого было мало.
Гость_andrei86_*
сообщение 7.6.2012, 16:51
Сообщение #13028
А какого вида должна быть осцилограмма на электролитах под нагрузкой? То есть как и на холостом ходу чистая осцилограма положительного питания?
кабельщик
сообщение 7.6.2012, 20:15
Сообщение #13029
Из: Краматорск
Нет конечно.
Время в миллисекундах (не путать с микросекундами)...
ГонZа
сообщение 7.6.2012, 20:37
Сообщение #13030
Из: киров
Пользователь №: 25555
Приветствую всех на форуме.Запустил сегодня очередной аппарат Бармалея 165,работает прекрасно.Но есть один нюанс,на малом токе при сварке дуга пищит,а при среднем и максимальном токе(сжёг подряд две 4ки электрода)-тишина!Может быть у кого то была проблема или знатоки ответят.С уважением Гонза.
yura_
сообщение 7.6.2012, 20:48
Сообщение #13031
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
Проблема в дежурке. Попробуйте поставить фильтр по питанию.
ГонZа
сообщение 7.6.2012, 20:54
Сообщение #13032
Из: киров
Запускал ЗГ от аккумулятора -было то же самое.
maxon
сообщение 7.6.2012, 21:08
Сообщение #13033
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
ГонZа посмотрите есть ли пропуск импульсов при сварке на малом токе. Проверьте емкость на 3 ноге 3845. И параметры дросселя укажите. Ну и не скидывайте со счетов наведенные помехи. Как то так.
stalker-dass
сообщение 7.6.2012, 22:36
Сообщение #13034
Проверил входной конденсатор, с 2200 усох до 1900мкф, может под нагрузкой и меньше выдает, но думаю этого достаточно было, и мощность не должна была пропасть. Подскажите чем залить плату (каким лаком или еще чем), до этого заливал лак цапон. Как видно не помогло особо icon_sad.gif(
Lemm
сообщение 8.6.2012, 8:44
Сообщение #13035
Из: Киев
Пользователь №: 15658
пользую яхтный полиуретановый лак . в строймагах доступно . аналог дорогого URETHAN 71 . + еще "узкие" места между ножками замазываю бескислотным силиконом . для конденсатора такая ёмкость в пределах его допуска .
Сообщение отредактировал Lemm - 8.6.2012, 8:45
mono
сообщение 8.6.2012, 17:49
Сообщение #13036
Из: Минск
Обычный акриловый лак из болончика, несколько слоёв, но не только на плату, но и на ноги транзисторов с другой стороны.
Ной
сообщение 9.6.2012, 15:28
Сообщение #13037
Пользователь №: 27753
Сегодня проверял на емкость новые электролиты для замены в инверторе.
У всех емкость занижена от 5 до 14 процентов.Так что Ваша емкость в норме.
Лак акриловый в болончиках для небольших площадей.
Сообщение отредактировал Ной - 9.6.2012, 15:32
RUS5610
сообщение 9.6.2012, 20:39
Сообщение #13038
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
[quote name='stalker-dass'
Второй мостик потставь!
Греется-значит работает!
vovaan
сообщение 14.6.2012, 7:10
Сообщение #13039
Пользователь №: 20070
Oleg1ma у меня есть кольцевой феррит зелёного цвета 85х60х20мм.Подскажите на транс "Липена"сколько нужно намотать витков ?
oleg1ma
сообщение 14.6.2012, 11:48
Сообщение #13040
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
На таком немотал, нужно для расчета знать, на какой частоте будет работать аппарат и еще марку материала, тоесть проницаемость ферита, на ветке толяна скидывал програмку для определения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 21:28
