фантастика , меняется ампераж
svdikiy
сообщение 3.6.2012, 16:30
Из: Россия город Серпухов
Пользователь №: 22196
уложил движок 3квт 3000об импорт. подключил в треугольник ампераж 1.5А.разобрал через 2 дня собрал подключил -ампераж 2.9-2.8
transformatop
сообщение 3.6.2012, 16:38
Пользователь №: 25589
не понятно.
меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
Эдуард Гвоздюк
сообщение 3.6.2012, 17:02
Из: Москва
Пользователь №: 27787
Молодец че сказать=)
сообщение 3.6.2012, 17:16
Вопрос: как понять "уложил движок"? По данному событию напрашивается такое: во время повторной сборки перезатянули (подзажали) подшипники в крышках, возросло механическое сопротивление, соответственно потребляемый ток. На истинность данного утверждения не претендую, так, теоретические размышления.
svdikiy
сообщение 3.6.2012, 20:30
1.5Аэто-же не нормально а 2.9А норма
uvk2
сообщение 3.6.2012, 23:30
Пользователь №: 24058
Кстати о фантастике. Недавно рассказали - движок нормально пускается и работает, но ток в одной фазе отсутствует, т.е. равен нулю. Как это такое может быть, кто нибудь скажет? И ещё, у него греется ротор.
yur
сообщение 5.6.2012, 6:41
Из: Украина
Пользователь №: 9170
Обрыв фазы.
Ротор греется обратной последовательностью
Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
uvk2
сообщение 6.6.2012, 0:21
Ха, если бы было так просто, я бы не спросил. Нет никаких обрывов. и обмотки целы и три фазы подходят.
protector
сообщение 6.6.2012, 11:45
Пользователь №: 24364
плохой контакт.
uvk2
сообщение 6.6.2012, 16:07
Цитата(protector @ 6.6.2012, 12:45) *
плохой контакт.
См. предидущий пост. Движок работал, и под нагрузкой (насос).
сергей_абрамов
сообщение 6.6.2012, 17:51
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Чудем не бывает .Бывает всякая фигня похожая на чудо.
uvk2
сообщение 6.6.2012, 19:01
А объяснение этой фигне есть?
protector
сообщение 6.6.2012, 23:45
Вы же сами пишете, что ток в одной фазе отсутствовал. Значит двигатель работал на двух обмотках, что совсем не удивительно, если нагрузка небольшая. Очевидно во время запуска контакт в обмотке временно был, а потом исчез. Возможно обрыв внутри двигателя.
uvk2
сообщение 7.6.2012, 0:04
Контакт был, потом исчезал, потом опять появлялся и т.д... Странно все это. И на двух фазах он сгореть должен по идее!
protector
сообщение 7.6.2012, 0:21
Ну дык не сгорел же.
uvk2
сообщение 7.6.2012, 7:48
В том и фантастика.
Joker
сообщение 7.6.2012, 8:24
Из: Волгоград
Пользователь №: 8831
насосы, вентиляторы - это "легкая" нагрузка, т.к. она, в большинстве своем, является равномерной. Движок у Вас не сгорел, но Вы сами пишете, что ротор греется. Вот Вам и ответ: мощности насоса "недостаточно", чтобы сжечь двигатель, работающий на двух фазах. но режим работы "ненормальный", поэтому ротор и греется.
Тем более, Вы говорите, что контакт "то исчезал, то появлялся", т.е. иногда двигатель работал и в нормальном рабочем режиме.
И, как говорится, "у электрика две проблемы: отсутсвие контакта (там, где должен быть) и наличие контакта (там, где быть не должно)" - ищите, куда Ваш контакт "пропадает". Может быть дело не в самом двигателе, а в питающей линии - где-то контакт на фазе плохой и в случае работы под нагрузкой греется и пропадает, а потом остывает и снова появляется. Такое тоже можно предположить. Может под нагрузкой одной фазы вообще нет, без нагрузки фазу "видно", но контакт слабый.
Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство
(Люмен)
uvk2
сообщение 7.6.2012, 9:04
Это не я говорил, это проедположил Joker. А я предположу, что плохой контакт в обмотке давно бы кже отгорел. Я почему-то думал что движок и на холостом сгорит без одной фазы. Ну да шут с ним. Тем более что это не у меня, тем более что его уже заменили. Просто интересно - почему?
Sinus
сообщение 8.6.2012, 6:22
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Как один из вариантов - "уголек" на контактах пускателя.
uvk2
сообщение 8.6.2012, 7:08
Да нет Sinus, это проверялось. Там достаточно опытные электрики, поэтому такие "детские" неисправности как неконтакты, обрывы пропадание фазы и т.п. исключены. Там что-то с самим движком. Кстати новый работает исправно при всех тех же пускателях, кабелях и предохранителях.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2025, 15:31
