Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 9.5.2010 Из: Барановичи, Беларусь Пользователь №: 18237 ![]() |
Приветствую всех участников форума! Делаю сверкальник Юрия на Атмеге.
Вопрос по силовому трансу. Есть комплект Е65(но сломано и приклеено суперклеем одно керно на одной половинке) и два кольца R63 Epcos. На чем лучше делать транс: 1. Е65- повлияет ли склейка на параметры? 2. R63- применить одно или два кольца и с какими витками? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 28.12.2011 Из: киров Пользователь №: 25555 ![]() |
Приветствую всех на форуме.Уважаемые знатоки,подскажите плиз,как подобрать резисторы вокруг регулятора сварочного тока (2,2к по схеме Бармалея 165а),если в место резистора на 2,2к поставить на 4,7к(без переделки ставлю на 4,7к,вывожу на минимум,на 6ноге пропадают импульсы,наверное не есть хорошо!).Резисторы на 4,7к имеется в большом количестве,а на 2,2к в магазине пока нет.С уважением Гонза.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 ![]() |
Приветствую всех на форуме.Уважаемые знатоки,подскажите плиз,как подобрать резисторы вокруг регулятора сварочного тока (2,2к по схеме Бармалея 165а),если в место резистора на 2,2к поставить на 4,7к(без переделки ставлю на 4,7к,вывожу на минимум,на 6ноге пропадают импульсы,наверное не есть хорошо!).Резисторы на 4,7к имеется в большом количестве,а на 2,2к в магазине пока нет.С уважением Гонза. Как вариант поставить параллельно резистору 4,7кОм еще такой же. -------------------- |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 18.1.2012 Из: Минск Пользователь №: 25767 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 19.9.2009 Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ Пользователь №: 15601 ![]() |
Могу ли я использовать магнитопровод от торроидального тр-ра для дросселя? На мой взгляд очень уж великоват.
Приветствую всех на форуме.БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ ЗА ОТВЕТЫ,буду пробовать!С уважением Гонза.
and_w,Прозванивается ли у вас феррит на силовом трансе(на фото с права),я надыбал таких 2комплекта(4 Ш-образных сердечника),а они не прозваниваются,может быть феррит какой то не такой? |
Вопросец нарисовался,кто нибудь ставил вместо зарядного резюка пусковой конденсатор? У кого какие мысли по этому поводу?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 238 Регистрация: 24.3.2012 Из: Россия Пользователь №: 26643 ![]() |
На чем лучше делать транс: 1. Е65- повлияет ли склейка на параметры? 2. R63- применить одно или два кольца и с какими витками? посмотрите тут http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=239935 Могу ли я использовать магнитопровод от торроидального тр-ра для дросселя? На мой взгляд очень уж великоват. ТВС-110 чем не устраивает? |
Приветствую всех на форуме.БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ ЗА ОТВЕТЫ,буду пробовать!С уважением Гонза. and_w,Прозванивается ли у вас феррит на силовом трансе(на фото с права),я надыбал таких 2комплекта(4 Ш-образных сердечника),а они не прозваниваются,может быть феррит какой то не такой? Если честно- не проверял... Знаю только что это Ш20х28 2500НМС1. Я как-то на рынке нарвался на 2 силовых тр-ра на этих ферритах, причем вторичка у них шла лентой а первичка разделена на 2 части намотана литцем.....Откуда они- не знаю.... Сообщение отредактировал and_w - 4.6.2012, 22:47 |
ТВС-110 чем не устраивает? малой индукцией насыщения, раза в 3 меньше чем у железа. ![]() -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 23.4.2012 Из: Брянск Пользователь №: 27152 ![]() |
Имеет ли принциальное значение подключение выходного дросселя в инверторе к плюсовому или минусовому плечу - или без разницы (по схеме дроссель указан в плюсовом плече, стал смотреть разводку платы в минусовом плече = инвертор на атмеге)?
Имеет ли принциальное значение подключение выходного дросселя в инверторе к плюсовому или минусовому плечу - или без разницы (по схеме дроссель указан в плюсовом плече, стал смотреть разводку платы в минусовом плече = инвертор на атмеге)? Без разницы, ка удобнее по монтажу так и подключайте. -------------------- |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 ![]() |
Вопросец нарисовался,кто нибудь ставил вместо зарядного резюка пусковой конденсатор? У кого какие мысли по этому поводу? Я в одном аппарате применил конденсаторы, правда поставил параллельно четыре китайских красных 2мкфx630v(такие были под рукой), но последовательно им ещё стоит резистор на 5 ом . Задержку на включение реле сделал около 3-x секунд, электролиты в сумме 3000мкф. Работает два года, проблем нет, но по габаритам получилось не очень... Единственный плюс - если откажет реле, ничего страшного не произойдёт, зарядные элементы не пострадают, даже под нагрузкой. В случае питания БП от общих банок, защита от пониженного напряжения БП, в этом случае, имхо особенно необходима. Сообщение отредактировал psp - 5.6.2012, 7:55 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 18.7.2008 Из: Донецк Пользователь №: 11677 ![]() |
Подскажите, на сколько осмысленно зделать тр-ор на 2-х Е85В=16.8см\2 Р3? Есть 2-а комплекта, 2-ой останется не при делах, а так можно меньше витков и увеличить сечение проводов. Схема ПА-№3
Народ подскажите, где посмотреть тему "полуатомат №3", или порекомендуйте схему однофазного ПА для повторения.
Сообщение отредактировал SAN1973 - 7.6.2012, 16:06 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 8.10.2011 Пользователь №: 24538 ![]() |
Кто что посоветует по транзисторам GW45HF60WD и SGH80N60UFTU в частности для ПА№3. Дело в том что по цене 2 45HF60 ~ 1 80N60.
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2025, 11:54 |
