Выбор автоматического выключателя , для котельной мощность 55-60 кВт
Flicker
сообщение 31.5.2012, 17:07
Из: Ижевск
Пользователь №: 23450
Здравствуйте, подскажите основу выбора автоматов защиты, есть подстанция 10/0,4, будет две отходящих линий (две секции) для питания котельной, мощностью 55 кВт, протяженность линии около 1 км, Какую защиту нужно поставить на подстанции?
Сколько полюсов и почему?
Сообщение отредактировал Flicker - 31.5.2012, 17:08
uvk2
сообщение 31.5.2012, 19:21
Пользователь №: 24058
Дюже длинная линия, потери будут большие. ИМХО
сообщение 31.5.2012, 19:23
и соответсвенно вряд ли сможете выбрать защиту
Flicker
сообщение 31.5.2012, 19:25
Из: Ижевск
Руководство предлагает автомат на 125А, 4-х полюсный,
Я вообще не понимаю для чего 4-х полюсный, какие плюсы?
overlord1781
сообщение 31.5.2012, 21:34
Из: Армавир
Пользователь №: 27757
4 полюса по идеи 3 фазы и ноль (но это кажется на Щит такие ставят, вроде как по новым првилам ноль теперь тоже размыкать нужно)
по расчетам получается что ток 100 А (I=P/(1.73*0.4*cos), где cos я приблизительно взял 0.8 ) тоесть автомат вроде бы нормальный.
P.S. студент поэтому это так личное мнение, не знаю на сколько оно верное, для напряжения в 380 В оптимальной длинной проводника считается чуть меньше 380 метров, но их можно уменьшить, увелличив сечение проводника
ну получается что руководство предлогает хороший автомат, ток КЗ на Подстанции будет как раз очень большим из за малого сопротивления и автомат по идеи точно вырубит
Сообщение отредактировал overlord1781 - 31.5.2012, 21:19
uvk2
сообщение 31.5.2012, 21:59
Возьмите хотя бы программу "электрик" и просчитайте ожидаемый ток КЗ исходя из мощности тр-ра подстанции, длины и сечния линии (кабеля?) Или измерьте петлю фаза-ноль на стороне котельной. Про кратность отсечки АВ не забудьте. И про затяжной пуск дымососов.
Работник
сообщение 1.6.2012, 10:17
Пользователь №: 19511
Сечение и марку КЛ нужно тоже указать. И присоединяюсь
Нужно чтобы автомат защищал КЛ от КЗ и лучше бы и от перегрузки.
protector
сообщение 1.6.2012, 12:25
Пользователь №: 24364
Если в кабеле 4 жилы, то 4-х полюсной автомат только в системе ТТ. Возможно тут руководство право. Ведь при такой длине возможно сильное смещение нейтрали при однофазных нагрузках, тогда в ТN котел будет щипаться. Но при наличии 5-ти жил можно сделать ТN-S. В системе ТТ автомат будет дифференциальным. Не могу сказать на какой ток утечки, может 300 мА хватит. Но в котельной сей номинал нужно будет снизить до 30 мА.
сообщение 1.6.2012, 15:51
Опечатка?
overlord1781
сообщение 4.6.2012, 19:12
Из: Армавир
Цитата(Гость сочувствующий @ 1.6.2012, 15:51) *
Опечатка?
lоптимальное=(0,3...1)*Un вроде бы
Сообщение отредактировал overlord1781 - 4.6.2012, 19:13
Flicker
сообщение 4.6.2012, 20:01
Из: Ижевск
Я больше хотел узнать какой выбрать лучше 4-полюсный или 3-полюсный, автомат будет стоят на подстанции, кто что скажет7
protector
сообщение 4.6.2012, 21:27
А можно конкретнее? Какой кабель применяете? Какие электроприемники в котельной?
А можно конкретнее? Какой кабель применяете? Какие электроприемники в котельной? В ТN-С только трехполюсной.
Flicker
сообщение 4.6.2012, 21:28
Из: Ижевск
два кабеля ВВГ4х70, в котельной два ввода и АВР, электродвигатели насосы, задвижки.
protector
сообщение 4.6.2012, 21:41
Ну, думаю, болших однофазных нагрузок не будет. Тогда примените ТN-С с трехполюсником. В котельной повторное заземление нуля не забудьте. А чем руководство мотивирует 4 полюса?
Flicker
сообщение 4.6.2012, 21:44
Из: Ижевск
Говорят 4-х полюсный чувствительней, вроде как защищаем линию, а не людей, 3-х полюсный и дешевле.
В котельной будет 4-х полюсный, вот с подстанцией решают,
protector
сообщение 4.6.2012, 21:56
Интересно. А почему?
Flicker
сообщение 4.6.2012, 22:00
Из: Ижевск
скорее всего потому, что я не могу сказать почему лучше взять 3-х полюсный. стоимость их не убеждает.
protector
сообщение 4.6.2012, 22:05
Определитесь с системой питания. Если ТN-С, то низя 4 полюсный.
Flicker
сообщение 4.6.2012, 22:10
Из: Ижевск
Конечно ТN-С. земля и нейтраль совмещенные в одном проводнике. почему нельзя?
protector
сообщение 4.6.2012, 22:20
Совмещенный ноль не коммутируется. Об этом написано в ПУЭ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 18:09
