фантастика , меняется ампераж |
3.6.2012, 16:30
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 27.3.2011 Из: Россия город Серпухов Пользователь №: 22196 |
уложил движок 3квт 3000об импорт. подключил в треугольник ампераж 1.5А.разобрал через 2 дня собрал подключил -ампераж 2.9-2.8
3.6.2012, 16:38
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 3.1.2012 Пользователь №: 25589 |
уложил движок 3квт 3000об импорт. подключил в треугольник ампераж 1.5А.разобрал через 2 дня собрал подключил -ампераж 2.9-2.8 не понятно. -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
3.6.2012, 17:02
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.6.2012 Из: Москва Пользователь №: 27787 |
Молодец че сказать=)
3.6.2012, 17:16
уложил движок 3квт 3000об импорт. подключил в треугольник ампераж 1.5А.разобрал через 2 дня собрал подключил -ампераж 2.9-2.8 Вопрос: как понять "уложил движок"? По данному событию напрашивается такое: во время повторной сборки перезатянули (подзажали) подшипники в крышках, возросло механическое сопротивление, соответственно потребляемый ток. На истинность данного утверждения не претендую, так, теоретические размышления. |
3.6.2012, 20:30
1.5Аэто-же не нормально а 2.9А норма
3.6.2012, 23:30
Кстати о фантастике. Недавно рассказали - движок нормально пускается и работает, но ток в одной фазе отсутствует, т.е. равен нулю. Как это такое может быть, кто нибудь скажет? И ещё, у него греется ротор.
5.6.2012, 6:41
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 9.8.2007 Из: Украина Пользователь №: 9170 |
Обрыв фазы.
Ротор греется обратной последовательностью -------------------- Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
6.6.2012, 0:21
Ха, если бы было так просто, я бы не спросил. Нет никаких обрывов. и обмотки целы и три фазы подходят.
6.6.2012, 11:45
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 946 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
плохой контакт.
6.6.2012, 16:07
плохой контакт. См. предидущий пост. Движок работал, и под нагрузкой (насос). -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
6.6.2012, 17:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Чудем не бывает .Бывает всякая фигня похожая на чудо.
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
6.6.2012, 19:01
А объяснение этой фигне есть?
6.6.2012, 23:45
См. предидущий пост. Движок работал, и под нагрузкой (насос). Вы же сами пишете, что ток в одной фазе отсутствовал. Значит двигатель работал на двух обмотках, что совсем не удивительно, если нагрузка небольшая. Очевидно во время запуска контакт в обмотке временно был, а потом исчез. Возможно обрыв внутри двигателя. |
7.6.2012, 0:04
Вы же сами пишете, что ток в одной фазе отсутствовал. Значит двигатель работал на двух обмотках, что совсем не удивительно, если нагрузка небольшая. Очевидно во время запуска контакт в обмотке временно был, а потом исчез. Возможно обрыв внутри двигателя. Контакт был, потом исчезал, потом опять появлялся и т.д... Странно все это. И на двух фазах он сгореть должен по идее! -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
7.6.2012, 0:21
Ну дык не сгорел же.
7.6.2012, 7:48
7.6.2012, 8:24
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 13.6.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8831 |
насосы, вентиляторы - это "легкая" нагрузка, т.к. она, в большинстве своем, является равномерной. Движок у Вас не сгорел, но Вы сами пишете, что ротор греется. Вот Вам и ответ: мощности насоса "недостаточно", чтобы сжечь двигатель, работающий на двух фазах. но режим работы "ненормальный", поэтому ротор и греется.
Тем более, Вы говорите, что контакт "то исчезал, то появлялся", т.е. иногда двигатель работал и в нормальном рабочем режиме. И, как говорится, "у электрика две проблемы: отсутсвие контакта (там, где должен быть) и наличие контакта (там, где быть не должно)" - ищите, куда Ваш контакт "пропадает". Может быть дело не в самом двигателе, а в питающей линии - где-то контакт на фазе плохой и в случае работы под нагрузкой греется и пропадает, а потом остывает и снова появляется. Такое тоже можно предположить. Может под нагрузкой одной фазы вообще нет, без нагрузки фазу "видно", но контакт слабый. -------------------- Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство (Люмен) |
7.6.2012, 9:04
Цитата Вы говорите, что контакт "то исчезал, то появлялся" Это не я говорил, это проедположил Joker. А я предположу, что плохой контакт в обмотке давно бы кже отгорел. Я почему-то думал что движок и на холостом сгорит без одной фазы. Ну да шут с ним. Тем более что это не у меня, тем более что его уже заменили. Просто интересно - почему?
8.6.2012, 6:22
Цитата Просто интересно - почему? Как один из вариантов - "уголек" на контактах пускателя. |
8.6.2012, 7:08
Как один из вариантов - "уголек" на контактах пускателя. Да нет Sinus, это проверялось. Там достаточно опытные электрики, поэтому такие "детские" неисправности как неконтакты, обрывы пропадание фазы и т.п. исключены. Там что-то с самим движком. Кстати новый работает исправно при всех тех же пускателях, кабелях и предохранителях. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2025, 11:26 |
