![]() преобразователь напряжения c 110 в 220 , для електродвигателя 600Вт |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 17.3.2012 Пользователь №: 26546 ![]() |
Подскажите, пожалуйста. Купил у пиндосов пылесос Kirby, но что-то я не подумал, что у них 110в вместо 220.
Можно ли купить преобразователь напряжения 800Вт и через него запустить пылесос 600Вт? Мне в магазине просто сказали, что пусковая мощность будет очень большая и преобразователь сгорит. Это так? |
Мне в магазине просто сказали, что пусковая мощность будет очень большая и преобразователь сгорит. Это так? Нормальный - (возможно) отключится. Китайский - сгорит. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 919 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
А еще нормальнее просто запустит пылесос без лишних вопросов.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 5.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 23450 ![]() |
а пусковая мощность влияет? Просто мотор за 8000 брать не хочется новый. Легче преобразователь за 3 000. двигатель 600 Вт, какая там пусковая мощность? Ничего подобного, спросите тогда у другого продавца. Скажу по другому, на ваш дом(участок, квартиру, гараж) выделено 25 кВт, а у вас набирается только 10 кВт, у вас что нибудь горит? 800 Вт это лишь обозначение, что нагрузка может быть не более 800 Вт, 600 Вт может, также к этому преобразователю может быть подключены еще другие приборы, в общей сумме не более 800 Вт. Возьмете паспорт преобразователя и почитайте! И еще правильно говорить преобразователь 220 на 110. И такие преобразователи обыденное дело, странно что продавец говорит о каких пусковых мощностях... |
,,,,,странно что продавец говорит о каких пусковых мощностях... странно что уважаемый ничего не знает о пусковыхтоках! а между тем пусковой ток пылесоса запросто может до 10 крат превышать рабочий. далее, преобразователи могут быть трансформаторные (тяжелые) и тиристорные (легкие, маленькие). первому от пусковых токов ничего не будет, а вторые лучше брать с 3-х кратным запасом. ещё, выход из строя вторых может повлечь появление 220 на выходе. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
пусковой ток пылесоса запросто может до 10 крат превышать рабочий. Преобразователь больше чем 800 Вт не выдаст все равно, для бытовых приборов применяют универсальные коллекторные двигатели, главное достоинство таких двигателей малый пусковой ток, в 10 крат.... да ну бросьте. |
пусковой ток пылесоса запросто может до 10 крат превышать рабочий. Не уверен... если только очень китайского пылесоса? Однако недавно поработал дома 2,2 кВт резекненской дисковой пилой... и 1,5 мм2удлинитель квакнул. Сообщение отредактировал Roman D - 1.6.2012, 15:49 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.5.2012 Из: Томск/Северск Пользователь №: 27552 ![]() |
транс 220/110 киловатт-полтора где-нибудь в квартире припрятать ) и удлинитель с американской розеткой выпустить на всю квартиру, строго для волшебного пылесоса )
дешево и сердито ) Сообщение отредактировал ksm_el - 1.6.2012, 18:25 -------------------- Любовь идёт по проводам ... Сплин (с)
главное достоинство таких двигателей малый пусковой ток, в 10 крат.... да ну бросьте. А у меня пылесос вообще с плавным запуском... -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
частотник стоит?
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
ПЫЛЕСОС НЕ КИТАЙСКИЙ И НЕ ДЕШЕВЫЙ. 1500$ НОВЫЙ ГДЕ-ТО СТОИТ. Я НАВЕРНОЕ, ПОПРОБУЮ, КУПЛЮ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ И ПОСМОТРЮ, ЧТО БУДЕТ
![]() Сообщение отредактировал rok - 2.6.2012, 13:40 |
За такие деньги ваш пылесос должен уметь работать от любой сети, на газе, угле и дровах.
Так же должен сам уметь всё пылесосить абсолютно без вашего участия. А бонусом ещё должен уметь варить кофе и стирать носки. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
СТОП-СТОП-СТОП!!!
Пылесос Кирби - это, случаем, не тот самый легендарный пылесос, на котором аферисты разжились похлеще Гербалайфа, и чуть-чуть не дотянули до уровня МММ? http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D1...1126&lr=213 Купите себе в местном магазине Ровенту или Бош - что по душе. Чуть подороже выйдет прибамбаса 220/110, зато работать будет! Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 2.6.2012, 13:53 -------------------- |
Соболезную.
За такие деньги ваш пылесос должен уметь работать от любой сети, на газе, угле и дровах. Так же должен сам уметь всё пылесосить абсолютно без вашего участия. А бонусом ещё должен уметь варить кофе и стирать носки. СТОП-СТОП-СТОП!!! Пылесос Кирби - это, случаем, не тот самый легендарный пылесос, на котором аферисты разжились похлеще Гербалайфа, и чуть-чуть не дотянули до уровня МММ? http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D1...1126&lr=213 Купите себе в местном магазине Ровенту или Бош - что по душе. Чуть подороже выйдет прибамбаса 220/110, зато работать будет! Я ЖЕ НАПИСАЛ, ЧТО КИРБИ В САМОМ НАЧАЛЕ. Я КУПИЛ ЕГО ЗА 600. МНЕ ПО ТЕМЕ НАДО ЗНАТЬ, СГОРИТ ИЛИ НЕТ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, А НЕ О КАЧЕСТВЕ ПЫЛЕСОСА. Я ЗНАЮ КАК ОН ПЫЛЕСОСИТ И КАК ПЫЛЕСОСИТ ПЫЛЕСОС ЗА 3000, КОТОРЫЙ СОСЕТ ВСЕ КРОМЕ ПЫЛИ. |
Спокойнее, спокойнее, уважаемый!
Поставьте преобразователь, и узнаете, сгорит ли он! С такими Вашими выпадами - вполне достойный ответ. Порошковый огнетушитель 2л для а/м стоит порядка 300-400 рублей. Российских. тут только на днях тема была схожая -про американскую технику 110 Вольт. Я там дал ссылку на дублирующую. Что вы все так ломанулись американскую БТ брать? Своих местных магазинов с техникой 220 Вольт/50 Герц мало? А то Вы не подумали про 110 Вольт. Там не только 110 Вольт, там ещё и 60 Герц! Против наших 50! Лампочке на Герцы плевать, а вот двигателю... Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 2.6.2012, 15:59 -------------------- |
Спокойнее, спокойнее, уважаемый! Поставьте преобразователь, и узнаете, сгорит ли он! С такими Вашими выпадами - вполне достойный ответ. Порошковый огнетушитель 2л для а/м стоит порядка 300-400 рублей. Российских. тут только на днях тема была схожая -про американскую технику 110 Вольт. Я там дал ссылку на дублирующую. Что вы все так ломанулись американскую БТ брать? Своих местных магазинов с техникой 220 Вольт/50 Герц мало? А то Вы не подумали про 110 Вольт. Там не только 110 Вольт, там ещё и 60 Герц! Против наших 50! Лампочке на Герцы плевать, а вот двигателю... КАКИЕ ВЫПАДЫ? ПРОСТО НЕ НАДО ИЗ СЕБЯ СТРОИТЬ УМНЫХ И УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО Я ИДИОТ И ВЗЯЛ У АФФЕРИСТОВ КАКУЮ-ТО ФИГНЮ. ТАМ НАПИСАНО ЧТО 50 И 60 ГЕРЦ ПОДДЕРЖИВАЕТ. ПОТОМУ ЧТО В РФ ЭТОТ ПЫЛЕСОС СТОИТ 4000$ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ. |
ПОТОМУ ЧТО В РФ ЭТОТ ПЫЛЕСОС СТОИТ 4000$ Он ничего не стоит, ибо бесполезен... Продайте на eBay обратно в пиндостан за полцены. На полученные деньги купите человеческий, тысяч за 10. Сэкономленные средства вложите в ...ещё один пылесос. ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 2.6.2012, 16:52 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 12:44 |
