Разрботка устройства для сбора, обработки и передачи информацииАСКУЭ) , ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!
Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 1.6.2012, 23:51
Здраствуйте заканчиваю помогите с дипломом!! Вообщем тема диплома разработка устройства для сбора,обработки и
передачи информации (УСПД) . Конечно этот велосипед давно уже изобретен, облазил весь интернет не могу найти как это
все организованно. СТРУКТУРА измерения такая СЧЕТЧИК---моё устройство(УСПД)-------ПК. По заданию дипломного проекта нужно разработать функцинальную, принцпиальную(электрическую схему) этого устройства облазил просторы интернета и ничего,даже похожего нет совсем(((( Счетчик у меня меркурий Меркурий 230 АRT(Может какой другой посоветуете). Объясните как все это происходит?? Как информация передается со счетчика и как она принимается успд. Может у кого есть какие чертежи успд(очень нужны принципиальные электрические),может расскажите из каких элементов состоит УСПД ,записки, ну хоть какая то информация!!!Ребята выручайте!!!Нашел много всяких схем С АЦП но в моем устройсте будет ли он присутствовать если сигналы от счетчика импульсные!! Простите за тупизм((((ЛЮДИ ДОБРЫЕ ВЫРУЧАЙТЕ!!!!!!!!!!!
Вот задание моё!!
Flicker
сообщение 2.6.2012, 8:48
Из: Ижевск
Пользователь №: 23450
Устройство сбора, не совсем понимаю..... вообще связь идет с счетчиком по интерфейсу RS-485, один счетчик мастер, все соединены последовательно начиная с счетчика мастера. В компьютере должно быть программное обеспечение позволяющее получать эти сведения, в программе настраивается связь со всеми счетчиками и время опроса данных, также настроит обработку данных, это все есть в ПО, с отображением будет по сложнее, надо будет создавать что-то типа SCADA-систем, или визуализации.
зелёный желторот...
сообщение 2.6.2012, 9:46
Пользователь №: 22661
Не совсем в тему, но в целях самообразования:
Просматривал прайс-лист на услуги одной серьёзной эл. монт. организации. Там услуга такая: "Установка SIM-карты в счётчик". Т.е., данные со счётчика ещё и по GPRS можно передавать?
Flicker
сообщение 2.6.2012, 10:05
Из: Ижевск
Да можно, устанавливаешь модем и данные передаются через интернет по сети GPRS, можно даже через телефонную линию,
Vilebone
сообщение 2.6.2012, 12:56
Пользователь №: 26852
Несколько ПУ соеденяются шлейфом с согласающим сопроситвлением в конце и подключаются к GSM-коммуникатору. СИМка вставляется уже в него.
vladimir177
сообщение 2.6.2012, 13:12
Пользователь №: 27770
Объясните пожалуйста какой сигнал выходит с электросчетчика и как его воспринимает УСПД?Из каких элементов состоит УСПД?
Flicker
сообщение 2.6.2012, 15:08
Из: Ижевск
сигнал какой? введите в поиске интерфейс RS-485, RS-232. По протоколу все работает, например Profibus.
Связь по байтам, битам, регистрам,
vladimir177
сообщение 2.6.2012, 15:36
можно и по gsm организовать как я понял)))) Вот вопрос какой, как работает элетросчетчик , как там все преобразовывается!!с помощью ацп?А на успд уже идет цифровая информация? Может кто расскажет из чего же состоит(ну то есть их каких элементов состоит это чудо коробочка(УСПД) ))Как я поням Меркуркий моей модели уже и есть УСПД?
Чтобы тема диплома осталась я так понимаю надо менять счетчик? может посоветуете? мне нужно чтобы с электросчетчика даные передавались на УСПД а с УСПД на ПК. Как это организовать? со счетчика должны выходить импульсные сигналы( я так понимаю есть какой то датчик там) а мое устройство подсчитывать период следования импульсов? Из каких элементов состоит это хитроу устройство(УСПД) , в интернете ничего не нашёл!! может есть принципиальные схемы устройства??
Сообщение отредактировал vladimir177 - 2.6.2012, 15:41
Uran
сообщение 2.6.2012, 18:10
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
На ПС много разных АИСКУЭ появилось теперь, лично я с ними знаком на уровне токовых цепей, дальше не мое и флудить не буду.На форуме релейщиков есть раздел АИСКУЭ ,попробуйте обратиться туда: http://rzia.ru/
vladimir177
сообщение 2.6.2012, 18:24
спасибо за ссылочку)) буду искать)
Flicker
сообщение 2.6.2012, 19:18
Из: Ижевск
УСПД - может быть реализовано как преобразователи интерфейсов RS-485 на RS-232, архиваторы, повторители(усилители сигнала если счетчик расположен далеко от компьютера.), программное обеспечение на компе, различные ПЛК и так далее.
в вашем случае Меркурий 230 АRT, позволяет сделать АСКУЭ, связь с компьютером будет через интерфейс счетчика RS-485, потом преобразователь интерфейсов либо на RS-232, либо на порт USB. Преобразователь нужен потому, что на компе нет порта с интерфейсом RS-485. Архиватор вам не нужен, он уже есть в счетчике. Итак, допустим такая связь организованна. После нужно настроит в программе связь с счетчиком(у счетчика есть идентификатор) ввести его в программе, потом настроит время опроса, и что опрашивать, как будет организованны сигналы, это вообще вас не должно интересовать, какая разница как? Если хотите узнать, почитайте про интерфейс RS-485. После создайте визуализацию, с этим будет посложнее. Что, я вам написал, это должно быть написано в руководстве по счетчику, руководство читали?
Сообщение отредактировал Flicker - 2.6.2012, 19:19
vladimir177
сообщение 2.6.2012, 19:37
Читал только тех.характеристики про сам процесс как происходит я понял!! Тоесть если взять счетчик меркурий 230 то успд уже не нужно впринципе!! происходит связть Счетчик----->ПК, мне тогда нужно подобрать счетчик который бы передавал имульсные сигналы на УСПД. Чтобы успд обрабывал импульсные сигналы.Успешная защита моего диплома заключается в разработке принципиальной схемы успд!! Но её я не могу найти и никогда не найду так как мне сказали что ни один производитель не выложит свои схемы. Поэтому я в тупике!! Текст диплома я кое какой нашёл называется вот так""Программно–аппаратный комплекс предназначен для сбора и обработки информации, поступающей от удаленных датчиков."" вот функциональные требования УС должно удовлетворять совокупности следующих функциональных требований:
• Прием и обработку импульсных сигналов с 4 каналов (от четырех импульсных датчиков);
• Максимальная частота импульсных сигналов (соответствует частоте вращения вала 3000 об/мин или 50 об/с.);
• Минимальная частота следования импульсов (соответствует частоте вращения вала 95 об/мин или 1,6 об/с.);
• Инструментальная погрешность датчика составляет 30 угловых секунд, что соответствует информационной емкости 11 двоичным разрядам;
• Датчик формирует импульсы с частотой 30 импульсов за оборот (соответствует 12 градусам полного круга (360/30=12) или (2/30=0,209 рад.)).
и кое какие чертежи вот http://peshlyaev.ho.ua/TSD/KSI/ksi.html Кто это понимает объясните что это?)))
Думаю что это можно засунуть в диплом))Не говорите пожалуйста что страшно за будующее поколение))) Я учился на сис.админство точно не этой теме диплома!! Это для меня глухой лес!!((
Flicker
сообщение 2.6.2012, 23:10
Из: Ижевск
Цитата(vladimir177 @ 2.6.2012, 20:37) *
Читал только тех.характеристики про сам процесс как происходит я понял!! Тоесть если взять счетчик меркурий 230 то успд уже не нужно в принципе!! происходит связть Счетчик----->ПК, мне тогда нужно подобрать счетчик который бы передавал имульсные сигналы на УСПД.
Давайте по другому объясню, Что такое устройство УСПД? Компьютер тоже является УСПД,
Зачем импульсные сигналы когда есть цифровые? Сколько у вас счетчиков будет? Устройство УСПД (отдельный прибор) нужно если счетчиков более 32. Так что можно сделать как на рисунке! В задание не сказано, что нужно разрабатывать отдельный прибор УСПД, все что вам нужно это начертить схему счетчик, преобразователь интерфейсов, комп, это все. После все создавать в компе. Это для цифровых сигналов. Для импульсных.... для чего импульсные? мне кажется это прошлый век(имеется ввиду на счетчиках). Ну даже если будут импульсные, то тогда будет нужен прибор которые эти импульсы преобразует в цифровые, а смысл?
Кстати, эти импульсные сигналы дублируются и подаются на встроенный АЦП счетчика. после чего передает по цифровым каналам(RS-485, RS-232).
То что вы написали по другому диплому, вам если подойдет так это только теория, вам нужно искать диплом на тему АСКУЭ,
У вашего счетчика есть есть бесплатная программа называется "Конфигуратор М230" почитайте руководство к программе, там половина вашего диплома! И забудьте про импульсные сигналы!
vladimir177
сообщение 2.6.2012, 23:22
Огромное Вам спасибо,буду делать исходя из ваших предложений!! Разработать устройство которое уже есть и с моими знаниями это на грани фантастики))))
vladimir177
сообщение 3.6.2012, 1:41
Цитата(Flicker @ 2.6.2012, 23:10) *
Огромной спасибо,вопрос по поводу построения принципиальной схемы, нашел схему однофазного счетчика.Мне нужно составить схему по образцу нашего института.
вот стандарт нашего института
Бало бы не плохо примерное описание эл.элементов УСПД может кто знает?) Так чтобы в схемку вставить?!(
Сообщение отредактировал vladimir177 - 3.6.2012, 4:10
Flicker
сообщение 3.6.2012, 10:08
Из: Ижевск
Это не стандарт вашего института.
По какой специальности вы учитесь?
сообщение 3.6.2012, 11:41
Прошу прощения, что встреваю, но... снова схемотехника 80-х годов прошлого века. Современные счетчики выполняются на специализированных чипах, которые сами по себе являются УСПД с тем или иным протоколом. А именно, такой счетчик способен принимать данные от импульсных выходов других счетчиков (электро, водяных, тепловых) и отправлять их по разным протоколам "в центр". icon_smile.gif
Те же счетчики замеряют ток не только в фазе, но и в нуле, что позволяет определить простейшие способы хищения. Более того, они способны (благодаря низкому потреблению) получать питания от встроенных ТТ.
Flicker
сообщение 3.6.2012, 12:11
Из: Ижевск
Действительно так, я уже об этом раз 10 написал, но человек уперся на своем.
vladimir177
сообщение 3.6.2012, 12:33
МГТУ МАМИ специальность Управление и информатика в технических системах))
А как же мне сделать то принципиальную схему? по новым счетчикам опять же не найдешь ничего(((
2ое изображения вот такие чертежи нам надо делать(((( Если будет такой чертеж то успешная сдача обеспечена))))
Сообщение отредактировал vladimir177 - 3.6.2012, 12:36
Uran
сообщение 3.6.2012, 13:04
Из: Город на Иже
На сайте производителя счетчиков Меркурий есть же способы организации передачи информации http://www.incotexcom.ru/askue_tsx.htm
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2025, 18:09
