![]() как запустить два электромотора одной кнопкой по очередно , как запустить два электромотора одной кнопкой по очередно |
Ему нужно что-то типа триггера, чтобы при первом нажатии кнопки пуск включался компр №1, при следующем нажатии копр.№2 и т.д. Пока работает №2 номер первый остывает. Очередная алхимия вместо того, чтобы устранить причину перегрева. Да и перегрев ли? ТС сказал "греется". Ну они и всегда греются. Кстати что, движок или горшки? О дополнительном охлаждении не думали, обдув от дополнительного вентилятора например?
ИМХО, реализовать автоматическое поочередное управление двумя компрессорами будет непросто, у них блокировка пусковой кнопки идет через давление масла, при запуске кнопку надо удерживать нажатой , пока не сработает датчик давления масла. У нас на заводе выбросили штатный вентилятор и поставили на его место движок с пропеллером. Но не из-за перегрева, а потому, что часто летели приводные ремни, менять которые им в лом. Сообщение отредактировал uvk2 - 2.6.2012, 4:51 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Честно говоря, слабоват я как в движках, так и в триггерах (хоть, и имею представление, что это за штуки!).
Мысли у меня такие: либо подключить оба движка в одну цепь - чтоб оба накачивали - вдвоём веселее, либо, поменять компрессор на более мощный, и не е*** самому себе моск! -------------------- |
Ну да, наподобие. Ну так и что же- греется. Они все греются как собаки. На хороших даже холодильники делают на выходе воздуха. В паспорте посмотреть - допустимая температура ежели не превышается, то и хрен с ним. Кажись, там ещё температура масла работает на отключение. ИМХО, такая вот хрень на колёсиках не предназначена для длительной непрерывной работы.
ИМХО, такая вот хрень на колёсиках не предназначена для длительной непрерывной работы. Начинал я со сторожа в гранитном цехе - там компрессор такого типа, с колёсиками, весь пневмоинструмент запитывал (в моё первое дежурство его отключить забыли - утечка воздуха, он заработал, я (17 лет от роду) чуть не обо***ся - думал, ворьё залезло, а ведь миллионы охраняю!). -------------------- |
Ч либо, поменять компрессор на более мощный, и не е*** самому себе моск! Более мощный - значит более дорогой. И тут уже подключаются себестоимость, рентабельность и прочая галиматья. А нынешнее начальство ну ооочень не любит деньги отдавать. Гораздо проще взвалить проблему на электрика, механика, или кто там ещё окажется поблизости. И не хотят понимать простые вещи - что скупой платит дважды, а тупой трижды, и что из фекалий конфетку не сделать. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Мысли у меня такие: либо подключить оба движка в одну цепь - чтоб оба накачивали - вдвоём веселее, либо, поменять компрессор на более мощный, и не е*** самому себе моск! Не, желторотик, у них сеть садится при включении обоих движков вместе и что-то там отрубается. Сообщение отредактировал Uran - 2.6.2012, 10:06 |
Оно понятно, что сейчас, куда не сунься, везде в начальниках
Вот лично у меня на работе начальница - она профан в технике, и всегда прислушивается. Иногда приезжает зам генерального по эксплуатации - видимо, технарь - с ним на одном языке говорим. Один только раз оспорил мою заявку (правда, ссылаясь на "дорого!")... Не, желторотик, у них сеть садится при включении обоих движков вместе и что-то там отрубается. Ну, если в обычную розетку воткнули, то, скорее всего, автомат ампер на 20-25 на пусковой срабатывает. Добавлено: отрубается линия рукавной плёнки - беглым просмотром по Яндексу понял, что это - не электрика, а само производство. Я бы попробовал запитать компрессор и конвеер от разных фаз. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 2.6.2012, 10:28 -------------------- |
Это где тут написано, что от трёх фаз? И однофазные бывают. Беглым просмотром сообщений от Гостя, не нашёл упоминаний про трёхфазное питание.
А если кондёры как фильтры поставить - и на компрессор, и на конвеер - может, прокатит? Хотя, думаю, мощности проводки не хватает, раз от пускового тока соседнее оборудование вырубается Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 2.6.2012, 10:36 -------------------- |
Отчего бы не поставить на двигатель №1 (или на оба?) биметаллический термостат, который при нагреве двигателя выше рабочей температуры включит двигатель №2? Максимум придется промежуточное реле поставить.
![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Трехфазные, два однофазных движка не имеет смысла. У меня Прораб одноголовый в гараже стоит-вот там однофазный.
Сообщение отредактировал Uran - 2.6.2012, 10:43 |
Вобщем дело такое давления хватает и от одного компрессора но он греется переключать вручную ночью некому Непонятно, что именно греется, горшки или движок. Если первое, то где вы видели негреющиеся? Roman D вроде бы предложил самый простой вариант: Цитата Отчего бы не поставить на двигатель №1 (или на оба?) биметаллический термостат, который при нагреве двигателя выше рабочей температуры включит двигатель №2? Но а как если нагреетя №2, а №1 не успеет остынуть? А сжатый воздух им нужен в производстве этой самой плёнки.
Сообщение отредактировал uvk2 - 2.6.2012, 11:19 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 15.5.2010 Пользователь №: 18312 ![]() |
Если вам надо, чтобы при каждом очередном пуске компрессора запускался другой эл. двигатель (по переменно), можно поставить двухпозиционное реле, которое будет каждый раз чередовать запуск то одного, то другого двигателя.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 5.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 23450 ![]() |
Через рв не пойдет,замкнутый круг (нажимаем кнопку и держим работает один компрессор отпускаем компрессор останавливается нажимаем и держим кнопку работает второй компрессор и так д) А чем не проще добавить переключатель? Два компрессора, два пускателя, один манометр, сначала переключателем устанавливаешь какой компрессор должен работать, а потом его включаешь, переключатель с двумя группами контактов, в разрыв одного провода катушки. Можно и по другому, купить прибор ОВЕН САУ-У, пускай он для насосов, но настроит для компрессоров можно. Алгоритм работы № 12 (для одного ресивера и двух компрессоров)Алгоритм предназначен для управления двумя компрессорами, работающими поочередно. Очередность задается блоком логики прибора. В к входам прибора вместо уровня поставить манометр. Еще бы определили от чего у вас греется, греется только один компрессор или два? |
это надо объяснить хозяину фирмы, который купил за 100 тыр и более компрессор, что надо его схему переделать полностью, вместо того, чтобы подключить его в нормальную сеть. По конструктиву и эл.схеме должны работать оба компрессора.
Тип и электрическую схему компрессора в студию плииз... |
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2025, 20:45 |
