![]() люстра не работает через реостат , люстра с диодными лампами не хочет работать |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 1.6.2012 Пользователь №: 27766 ![]() |
доброго времени суток!
у меня такая проблема: купили две одинаковых люстры в кухню-студию. одна над кухонной частью, другая- над зоной отдыха. люстры обе диодные. на ту, что над зоной отдыха решили поставить выключатель реостат, вторая -на обычном, клавишном. и дело вот в чем, практически сразу после подключения люстра с реостатом стала мигать, думал - напряжение, может быть. но потом свет вообще пропал, со второй люстрой при этом все нормально. вызвал электрика, который все это делал, он сказал, что дело в люстре, якобы у нее могла сломаться какая-то плата. так и думал, пока друг не пришел домой, и решил разобрать выключатель, разобрал, снял реостат, замкнул контакты напрямую - и о чудо, люстра горит причем ярко и даже не мигает... приняли решение заменить реостат, купил новый, поставил, контакты намертво поставил просто, первое время (дня два) горела отлично, затем подмаргивать стала, теперь снова не горит... снимаю выключатель - замыкаю контакты - горит.. а с реостатом теперь вообще не включается(( никак не возьму в толк, в чем дело. стоит ли брать новый реостат или как-то проверть саму люстру? или может быть просто поставить клавишный обычный вместо этого реостата? подскажите, люди мудрые, я сам абсолютно не разираюсь в этом((( буду благодарен за любой ответ Сообщение отредактировал malihind - 1.6.2012, 18:41 |
Гость_Гость сочувствующий_* |
То, что Вы называете "реостат", скорее всего диммер - электронный регулятор, а Ваша люстра не рассчитана на работу с диммером.
То, что Вы называете "реостат", скорее всего диммер - электронный регулятор, а Ваша люстра не рассчитана на работу с диммером. мне трудно сказать, по-моему, обычный самый реостат. полукруг крутится по часовой стрелке и регулирует яркость. но она ведь работала а если дело в диммере, обычный клавишный выключатель по идее должен работать? |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 564 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 ![]() |
Всё зависит от устройства лампы. Если в ее составе только гасящие элементы, то с диммером может и работать. А если навороченная от СЭА Электроникс, то, конечно, нет.
Гость_Гость_владимир_*_* |
проблема в реостате он не выдерживает нагрузки диодных ламп в реостате обгорает контакт и люстра тухнет. поставьте реостат помошнее. Да не реостат там, а диммер, т.е. электронный регулятор, со своей спецификой! А чтоб не быть голословным советую топик-стартеру испытать свой исправный регулятор на обычной лампе накаливания (настольная лампа, бра или торшер). Если регулятор нормально работает с лампой накаливания, а с светодиодной люстрой нет, значит, как говорится "не пара они друг другу"! |
поставил сегодня обычный клавишный выключатель. пока все исправно горит, радуюсь яркому свету в квартире!)))
да уж, радоваться пришлось недолго. сегодня с утра при включении люстра стала сначала мигала светом, потом включаться через раз, теперь вообще не включается. когда нажимаю "вкл." - резко вспыхивают лампочки (но не ярко) и тут же тухнут, или же вообще не реагируют на нажатия. зажигается раз на 5-6 нажатия((
уже сил нет моих с этим, что же это может быть????? |
да уж, радоваться пришлось недолго. сегодня с утра при включении люстра стала сначала мигала светом, потом включаться через раз, теперь вообще не включается. когда нажимаю "вкл." - резко вспыхивают лампочки (но не ярко) и тут же тухнут, или же вообще не реагируют на нажатия. зажигается раз на 5-6 нажатия(( уже сил нет моих с этим, что же это может быть????? Скорее всего неисправность в блоке питания люстры, светодиоды работают не непосредственно от 220 В, а от меньшего напряжения. Ещё проверьте выключатель, чем чёрт не шутит? Вообще поиск дефектов занятие одновременно и муторное и увлекательно-затягивающее, а дистанционно это нечто! |
уже сил нет моих с этим, что же это может быть????? Или сам светильник, или выключатель (может он с подсветкой), или диммер угробил ваш светильник (кстати, вы его так и не отдефектовали...) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Скорее всего неисправность в блоке питания люстры, светодиоды работают не непосредственно от 220 В, а от меньшего напряжения. Ещё проверьте выключатель, чем чёрт не шутит? выключатель полностью исправен, новый абсолютно. я его только вчера купил и поставил Или сам светильник, или выключатель (может он с подсветкой), или диммер угробил ваш светильник (кстати, вы его так и не отдефектовали...) выключатель с подсветкой, там обычная лампочка внутри была, но я ее ставить не стал. вынул сразу. а диммер может угробить? и что значит отдефектовать - подскажите, пожалуйста, я мало что понимаю(( ребята, прилагаю фото! фото выключателей: левый отвечает за освещение кухонной части - отлично работает, исправно и все гладко с первого дня и по сей день. второй, который правый - вот с ним проблема как раз. на фото так же люстра - работающая - которая исправно светит над кухонной зоной, и не не работающая - это та самая, над зоной отдыха. может фото как-то помогут, бог его знает.(( ![]() ![]() ![]() ![]() вот так ведет себя люстра при нажатии клавиши вкл. |
за несколько дней нгичего не изменилось. попробую найти время и вызвать специалиста, наверное, раздражает просто не выносимо эта ситуацию уже((((
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2025, 11:54 |
