![]() Прохождении тока через челокека |
Гость_Гость_Паша_*_* |
Ребят вот объясните! почему при прохождении через человека электричества при одном напряжении но разных токах прикладываемых человек чувствует себя по разному а если мы прикладываем к одно и тоже напряжение к прибору а у источника разная сила тока (не ниже номинальной) прибор работает!или я глупость спросил? просто человек является такой же нагрузкой как и прибор со своим сопротивлением только человек начинает грубо говоря нагреваться а прибор просто будет больше работать от источника (к примеру шелочной батареи)!
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 3.1.2012 Пользователь №: 25589 ![]() |
-------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
Цитата только человек начинает грубо говоря нагреваться Прежде чем начать нагреваться, человек начинает грубо говоря материться. Причем чем больше сила тока, тем громче и витиеватее он это делает. Но, это до определенного предела, после которого человек отбрасывает тапки. Этот предел равен всего 100 мА.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23166 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
как бы попроще ляпнуть, ну если что поправят
если у прибора сопротивление величина постоянная (упрощенно) то и ток не меняется, а человек скотина переменчивая, особенно в сопротивлении, если Вы наденете диэлектрические боты, дотронетесь до провода или голыми птяками встанете в лужу предварительно выпив стакан - сопротивления разные, соответственно и токи разные хотя вопрос у Вас как не так задан - у человека разные токи, а у прибора один - и это Вы пытаетесь сравнивать -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Этот предел равен всего 100 мА. Для мужчин это ток, в 50% случаев приводящий к остановке сердца. Для женщин эта цифра в 2 раза меньше. Старый препод нам рассказывал, что в ПКиО в свое время (до войны) были такие аттракционы для крепких сталинских орлов: один орёл брался за электроды, а другой, глядя на вольтметр, двигал реостат, увеличивая постоянное напряжение. Аж локти наружу выворачивались! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Ну вопрос заключался в сравнении условном! человек принимается условно как нагрузка(то есть отбрасывается вся физиология и интересует появление термического воздействия при разных токах) со своим сопротивление(резистор)!и прибор со своим!!! подключаем человека(нагрузку) к клемма и прибор и начинаем увиливать ток на клеммах! вот человек как нагрузка выйдет из строя (я сейчас не про ссудорожное сокращение мышц с потерей сознания, механические повреждения)!На что именно влияет ток что заставляет материал разогреваться!))))))))))ребят ток не смейтесь)))
В случае с человеком. Ну нельзя здесь отбросить всю физиологию. Человек не резистор и не спираль от электроплитки. И сопротивление человека нелинейно зависит как от напряжения, так и от времени протекания тока. А еще и от физиологического и даже психического состояния человека. Сегодня по ящику показали как в человека два раза вдарила молния, а он после каждого удара вскакивал и бежал дальше.
Цитата вот человек как нагрузка выйдет из строя Это про что? Когда он начнет кипеть или превратится в головешку? Вряд ли здесь у кого есть опыт работы с электрическим стулом.Цитата На что именно влияет ток что заставляет материал разогреваться! Это по моему в школе изучают, термическое действие тока. Цитата один орёл брался за электроды, а другой, глядя на вольтметр, двигал реостат, увеличивая постоянное напряжение. Другого орла случайно не Лаврентием звали? Сообщение отредактировал uvk2 - 31.5.2012, 22:03 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Другого орла случайно не Лаврентием звали? Ой, таки не говорите, что цифирку в 100 мА получил Луиджи Гальвани на жабкиных лапках... ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Прежде чем начать нагреваться, человек начинает грубо говоря материться. ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
не помню где вычитал, с увеличением напряжения, сопротивление человека уменьшается, так при напряжении 250 В, сопротивление чела приближается к нулю. типа пробивает толщину сухого слоя кожи, она очень тонкая, какието доли мм.
Гость_Гость сочувствующий_* |
Для мужчин это ток, в 50% случаев приводящий к остановке сердца. Для женщин эта цифра в 2 раза меньше. Старый препод нам рассказывал, что в ПКиО в свое время (до войны) были такие аттракционы для крепких сталинских орлов: один орёл брался за электроды, а другой, глядя на вольтметр, двигал реостат, увеличивая постоянное напряжение. Аж локти наружу выворачивались! Да был такой аттракцион, назывался примерно так: "Возьми быка за рога", т к. электроды были выполнены в виде бычьих рогов. |
Так же как и с увеличением времени протекания тока.
Прежде чем начать нагреваться, человек начинает грубо говоря материться. Причем чем больше сила тока, тем громче и витиеватее он это делает. Но, это до определенного предела, после которого человек отбрасывает тапки. Этот предел равен всего 100 мА. Ответ не верный ---30 ма. -------------------- |
не помню где вычитал... Методические материалы для работников охраны труда и ответственных за электрохозяйство... 1.4. Факторы, определяющие исход поражения ... -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Честно говоря, пару раз задавался схожим вопросом, но после попытки разобраться, понял, что сколько статей - столько и значений.
В одних пишут, что 50 мА - это только фибриляция, другие говорят уже об остановке дыхания. Здесь написано про пробой эпидермиса 250 Вольтами - а я слышал, что 50 достаточно. Здесь же написано про 300 Вольт - как переход по последствиям между переменным и постоянным. Я же где-то вычитал, что постоянка с переменкой по опасности сравниваются при 400-600 Вольтах, и только выше постоянный опаснее переменного. Вот по последней ссылке - "Методические указания...." - интересную фишку прочёл, про два пальца в электролизной ванне: даже не задумавылся о порезах (а руки то у меня постоянно то в заусенцах, то в царапинах), как и про 600-800 Ом внутреннего сопротивления - тоже не знал! ************ Но в целом, считаю, что на практике от таких знаний толку мало. Ну вот пофиг мне будет, сколько Ампер и по какому пути прошли через меня, если из-за ожога мне решат руку ампутировать! (а заранее, считаю, невозможно высчитать, насколько опасно прикосновение к той или иной токоведущей части, даже имея все характеристики по напруге) И родителям моим, если до летального дойдёт, тоже наплевать будет на Вольты, Амперы и Герцы! -------------------- |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 919 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Вопрос изначально задан не верно.
Неприятности приносит ток, который зависит (прямопропорцеонально, закон Омма) от сопротивления и напряжения. Ошибка здесь: Цитата почему при прохождении через человека электричества при одном напряжении но разных токах прикладываемых человек чувствует себя по разному Правильно спросить так: Почему при разных напряжениях через тело человека проходит различный ток. ps сопротивление человека очень не посстоянная величина, но она не равна нулю. Цитата но она не равна нулю. но при очень больших напряжениях, например сто миллионов Вольт, сопротивлением тела человека можно пренебречь и приравнять его к нулю.
Сообщение отредактировал Sinus - 1.6.2012, 11:43 |
!На что именно влияет ток что заставляет материал разогреваться!))))))))))ребят ток не смейтесь))) Ток в первую очередь блокирует в организме распространение нервных импульсов (т.е. тех самых слабых электрических импульсов, благодаря которым внутренности человека выполняют свои непосредственные обязанности). А раз нет импульсов, то и сердце перестаёт биться, и лёгкие перестают качать воздух, мышцы не реагируют на команды мозга... Ну а раз сердце не бъётся, а лёгкие не дышат, то организм естесственно от этого уммирает, при этом не получив никаких физических повреждений. Ну а чтоб организму нанести и физические повреждения, тогда нужно дальше увеличивать ток повышая напряжение. Тогда уже как минимум и ожог будет. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Иногда мышцы так бодрятся от внешнего воздействия что ломают кости, к которым прикрепляются.
В прошлом году снимали тело с 35-ки, жареный фарш. Сообщение отредактировал Sinus - 1.6.2012, 14:25 |
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2025, 3:46 |
