Прохождении тока через челокека
Гость_Гость_Паша_*_*
сообщение 31.5.2012, 18:42
Ребят вот объясните! почему при прохождении через человека электричества при одном напряжении но разных токах прикладываемых человек чувствует себя по разному а если мы прикладываем к одно и тоже напряжение к прибору а у источника разная сила тока (не ниже номинальной) прибор работает!или я глупость спросил? просто человек является такой же нагрузкой как и прибор со своим сопротивлением только человек начинает грубо говоря нагреваться а прибор просто будет больше работать от источника (к примеру шелочной батареи)!
transformatop
сообщение 31.5.2012, 19:00
Пользователь №: 25589
Читай здесь
http://safety.s-system.ru/main/subject-106...1176968095.html
когда прочитаеш, обсудим.
меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
uvk2
сообщение 31.5.2012, 19:11
Пользователь №: 24058
Прежде чем начать нагреваться, человек начинает грубо говоря материться. Причем чем больше сила тока, тем громче и витиеватее он это делает. Но, это до определенного предела, после которого человек отбрасывает тапки. Этот предел равен всего 100 мА.
сообщение 31.5.2012, 19:18
как бы попроще ляпнуть, ну если что поправят
если у прибора сопротивление величина постоянная (упрощенно) то и ток не меняется, а человек скотина переменчивая, особенно в сопротивлении, если Вы наденете диэлектрические боты, дотронетесь до провода или голыми птяками встанете в лужу предварительно выпив стакан - сопротивления разные, соответственно и токи разные
хотя вопрос у Вас как не так задан - у человека разные токи, а у прибора один - и это Вы пытаетесь сравнивать
сообщение 31.5.2012, 19:33
Для мужчин это ток, в 50% случаев приводящий к остановке сердца. Для женщин эта цифра в 2 раза меньше.
Старый препод нам рассказывал, что в ПКиО в свое время (до войны) были такие аттракционы для крепких сталинских орлов: один орёл брался за электроды, а другой, глядя на вольтметр, двигал реостат, увеличивая постоянное напряжение. Аж локти наружу выворачивались!
сообщение 31.5.2012, 19:39
Ну вопрос заключался в сравнении условном! человек принимается условно как нагрузка(то есть отбрасывается вся физиология и интересует появление термического воздействия при разных токах) со своим сопротивление(резистор)!и прибор со своим!!! подключаем человека(нагрузку) к клемма и прибор и начинаем увиливать ток на клеммах! вот человек как нагрузка выйдет из строя (я сейчас не про ссудорожное сокращение мышц с потерей сознания, механические повреждения)!На что именно влияет ток что заставляет материал разогреваться!))))))))))ребят ток не смейтесь)))
uvk2
сообщение 31.5.2012, 20:11
В случае с человеком. Ну нельзя здесь отбросить всю физиологию. Человек не резистор и не спираль от электроплитки. И сопротивление человека нелинейно зависит как от напряжения, так и от времени протекания тока. А еще и от физиологического и даже психического состояния человека. Сегодня по ящику показали как в человека два раза вдарила молния, а он после каждого удара вскакивал и бежал дальше.
Это про что? Когда он начнет кипеть или превратится в головешку? Вряд ли здесь у кого есть опыт работы с электрическим стулом.
Это по моему в школе изучают, термическое действие тока.
Другого орла случайно не Лаврентием звали?
Сообщение отредактировал uvk2 - 31.5.2012, 22:03
сообщение 31.5.2012, 20:24
Ой, таки не говорите, что цифирку в 100 мА получил Луиджи Гальвани на жабкиных лапках...
haramamburu
сообщение 31.5.2012, 20:47
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
icon_biggrin.gif Зачетно!!!
transformatop
сообщение 31.5.2012, 21:04
не помню где вычитал, с увеличением напряжения, сопротивление человека уменьшается, так при напряжении 250 В, сопротивление чела приближается к нулю. типа пробивает толщину сухого слоя кожи, она очень тонкая, какието доли мм.
сообщение 31.5.2012, 21:23
Да был такой аттракцион, назывался примерно так: "Возьми быка за рога", т к. электроды были выполнены в виде бычьих рогов.
uvk2
сообщение 31.5.2012, 22:02
Так же как и с увеличением времени протекания тока.
ez81
сообщение 1.6.2012, 6:46
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Ответ не верный ---30 ма.
ink_elec
сообщение 1.6.2012, 7:37
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Цитата(nail @ 1.6.2012, 0:04) *
не помню где вычитал...
Методические материалы для работников охраны труда и ответственных за электрохозяйство
1.4. Факторы, определяющие исход поражения
зелёный желторот...
сообщение 1.6.2012, 8:38
Пользователь №: 22661
Честно говоря, пару раз задавался схожим вопросом, но после попытки разобраться, понял, что сколько статей - столько и значений.
В одних пишут, что 50 мА - это только фибриляция, другие говорят уже об остановке дыхания.
Здесь написано про пробой эпидермиса 250 Вольтами - а я слышал, что 50 достаточно.
Здесь же написано про 300 Вольт - как переход по последствиям между переменным и постоянным. Я же где-то вычитал, что постоянка с переменкой по опасности сравниваются при 400-600 Вольтах, и только выше постоянный опаснее переменного.
Вот по последней ссылке - "Методические указания...." - интересную фишку прочёл, про два пальца в электролизной ванне: даже не задумавылся о порезах (а руки то у меня постоянно то в заусенцах, то в царапинах), как и про 600-800 Ом внутреннего сопротивления - тоже не знал!
Но в целом, считаю, что на практике от таких знаний толку мало. Ну вот пофиг мне будет, сколько Ампер и по какому пути прошли через меня, если из-за ожога мне решат руку ампутировать! (а заранее, считаю, невозможно высчитать, насколько опасно прикосновение к той или иной токоведущей части, даже имея все характеристики по напруге) И родителям моим, если до летального дойдёт, тоже наплевать будет на Вольты, Амперы и Герцы!
protector
сообщение 1.6.2012, 8:45
Пользователь №: 24364
Очень смешной наверное атракцион. Особенно было бы смешно, если бы у реостата отгорел общий провод.
Sinus
сообщение 1.6.2012, 10:48
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Вопрос изначально задан не верно.
Неприятности приносит ток, который зависит (прямопропорцеонально, закон Омма) от сопротивления и напряжения. Ошибка здесь:
Правильно спросить так:
Почему при разных напряжениях через тело человека проходит различный ток.
ps сопротивление человека очень не посстоянная величина, но она не равна нулю.
но при очень больших напряжениях, например сто миллионов Вольт, сопротивлением тела человека можно пренебречь и приравнять его к нулю.
Сообщение отредактировал Sinus - 1.6.2012, 11:43
RomanNV
сообщение 1.6.2012, 12:15
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Ток в первую очередь блокирует в организме распространение нервных импульсов (т.е. тех самых слабых электрических импульсов, благодаря которым внутренности человека выполняют свои непосредственные обязанности).
А раз нет импульсов, то и сердце перестаёт биться, и лёгкие перестают качать воздух, мышцы не реагируют на команды мозга...
Ну а раз сердце не бъётся, а лёгкие не дышат, то организм естесственно от этого уммирает, при этом не получив никаких физических повреждений.
Ну а чтоб организму нанести и физические повреждения, тогда нужно дальше увеличивать ток повышая напряжение. Тогда уже как минимум и ожог будет.
Sinus
сообщение 1.6.2012, 14:22
Иногда мышцы так бодрятся от внешнего воздействия что ломают кости, к которым прикрепляются.
В прошлом году снимали тело с 35-ки, жареный фарш.
Сообщение отредактировал Sinus - 1.6.2012, 14:25
сообщение 1.6.2012, 15:31
А какой провод у реостата общий? И что в таком случае произошло бы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2025, 13:43
