3 страниц V   1 2 3 >
Тема закрытаОткрыть тему
преобразователь напряжения c 110 в 220 , для електродвигателя 600Вт
rok
сообщение 31.5.2012, 12:35
Пользователь №: 26546
Подскажите, пожалуйста. Купил у пиндосов пылесос Kirby, но что-то я не подумал, что у них 110в вместо 220.
Можно ли купить преобразователь напряжения 800Вт и через него запустить пылесос 600Вт?
Мне в магазине просто сказали, что пусковая мощность будет очень большая и преобразователь сгорит. Это так?
сообщение 31.5.2012, 13:19
Нормальный - (возможно) отключится. Китайский - сгорит.
protector
сообщение 31.5.2012, 17:33
Пользователь №: 24364
А еще нормальнее просто запустит пылесос без лишних вопросов.
Flicker
сообщение 31.5.2012, 19:18
Из: Ижевск
Пользователь №: 23450
Преобразователь сгорит только в том случае, если подключить нагрузку более 800 Вт.
rok
сообщение 31.5.2012, 22:50
а пусковая мощность влияет? Просто мотор за 8000 брать не хочется новый. Легче преобразователь за 3 000.
Flicker
сообщение 1.6.2012, 5:43
Из: Ижевск
двигатель 600 Вт, какая там пусковая мощность? Ничего подобного, спросите тогда у другого продавца. Скажу по другому, на ваш дом(участок, квартиру, гараж) выделено 25 кВт, а у вас набирается только 10 кВт, у вас что нибудь горит?
800 Вт это лишь обозначение, что нагрузка может быть не более 800 Вт, 600 Вт может, также к этому преобразователю может быть подключены еще другие приборы, в общей сумме не более 800 Вт. Возьмете паспорт преобразователя и почитайте!
И еще правильно говорить преобразователь 220 на 110. И такие преобразователи обыденное дело, странно что продавец говорит о каких пусковых мощностях...
Volt380
сообщение 1.6.2012, 13:13
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Цитата(Flicker @ 1.6.2012, 6:43) *
,,,,,странно что продавец говорит о каких пусковых мощностях...
странно что уважаемый ничего не знает о пусковыхтоках! а между тем пусковой ток пылесоса запросто может до 10 крат превышать рабочий.
далее, преобразователи могут быть трансформаторные (тяжелые) и тиристорные (легкие, маленькие). первому от пусковых токов ничего не будет, а вторые лучше брать с 3-х кратным запасом. ещё, выход из строя вторых может повлечь появление 220 на выходе.
Flicker
сообщение 1.6.2012, 15:41
Из: Ижевск
Преобразователь больше чем 800 Вт не выдаст все равно, для бытовых приборов применяют универсальные коллекторные двигатели, главное достоинство таких двигателей малый пусковой ток, в 10 крат.... да ну бросьте.
сообщение 1.6.2012, 15:44
Не уверен... если только очень китайского пылесоса?
Однако недавно поработал дома 2,2 кВт резекненской дисковой пилой... и 1,5 мм2удлинитель квакнул.
Сообщение отредактировал Roman D - 1.6.2012, 15:49
ksm_el
сообщение 1.6.2012, 18:25
Из: Томск/Северск
Пользователь №: 27552
транс 220/110 киловатт-полтора где-нибудь в квартире припрятать ) и удлинитель с американской розеткой выпустить на всю квартиру, строго для волшебного пылесоса )
дешево и сердито )
Сообщение отредактировал ksm_el - 1.6.2012, 18:25
Любовь идёт по проводам ... Сплин (с)
uvk2
сообщение 1.6.2012, 18:49
Пользователь №: 24058
А у меня пылесос вообще с плавным запуском...
сообщение 1.6.2012, 22:53
rok
сообщение 2.6.2012, 13:39
ПЫЛЕСОС НЕ КИТАЙСКИЙ И НЕ ДЕШЕВЫЙ. 1500$ НОВЫЙ ГДЕ-ТО СТОИТ. Я НАВЕРНОЕ, ПОПРОБУЮ, КУПЛЮ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ И ПОСМОТРЮ, ЧТО БУДЕТicon_smile.gif АВОСЬ ПРОНЕСЕТ
Сообщение отредактировал rok - 2.6.2012, 13:40
RomanNV
сообщение 2.6.2012, 13:43
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
За такие деньги ваш пылесос должен уметь работать от любой сети, на газе, угле и дровах.
Так же должен сам уметь всё пылесосить абсолютно без вашего участия. А бонусом ещё должен уметь варить кофе и стирать носки.
зелёный желторот...
сообщение 2.6.2012, 13:47
Пользователь №: 22661
СТОП-СТОП-СТОП!!!
Пылесос Кирби - это, случаем, не тот самый легендарный пылесос, на котором аферисты разжились похлеще Гербалайфа, и чуть-чуть не дотянули до уровня МММ?
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D1...1126&lr=213
Купите себе в местном магазине Ровенту или Бош - что по душе. Чуть подороже выйдет прибамбаса 220/110, зато работать будет!
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 2.6.2012, 13:53
сообщение 2.6.2012, 14:49
Соболезную.
rok
сообщение 2.6.2012, 15:33
Цитата(зелёный желторотик @ 2.6.2012, 14:47) *
СТОП-СТОП-СТОП!!!
Я ЖЕ НАПИСАЛ, ЧТО КИРБИ В САМОМ НАЧАЛЕ.
Я КУПИЛ ЕГО ЗА 600. МНЕ ПО ТЕМЕ НАДО ЗНАТЬ, СГОРИТ ИЛИ НЕТ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, А НЕ О КАЧЕСТВЕ ПЫЛЕСОСА. Я ЗНАЮ КАК ОН ПЫЛЕСОСИТ И КАК ПЫЛЕСОСИТ ПЫЛЕСОС ЗА 3000, КОТОРЫЙ СОСЕТ ВСЕ КРОМЕ ПЫЛИ.
зелёный желторот...
сообщение 2.6.2012, 15:57
Спокойнее, спокойнее, уважаемый!
Поставьте преобразователь, и узнаете, сгорит ли он! С такими Вашими выпадами - вполне достойный ответ.
Порошковый огнетушитель 2л для а/м стоит порядка 300-400 рублей. Российских.
тут только на днях тема была схожая -про американскую технику 110 Вольт. Я там дал ссылку на дублирующую.
Что вы все так ломанулись американскую БТ брать? Своих местных магазинов с техникой 220 Вольт/50 Герц мало?
А то Вы не подумали про 110 Вольт. Там не только 110 Вольт, там ещё и 60 Герц! Против наших 50! Лампочке на Герцы плевать, а вот двигателю...
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 2.6.2012, 15:59
rok
сообщение 2.6.2012, 16:39
КАКИЕ ВЫПАДЫ? ПРОСТО НЕ НАДО ИЗ СЕБЯ СТРОИТЬ УМНЫХ И УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО Я ИДИОТ И ВЗЯЛ У АФФЕРИСТОВ КАКУЮ-ТО ФИГНЮ.
ТАМ НАПИСАНО ЧТО 50 И 60 ГЕРЦ ПОДДЕРЖИВАЕТ.
ПОТОМУ ЧТО В РФ ЭТОТ ПЫЛЕСОС СТОИТ 4000$
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ.
сообщение 2.6.2012, 16:49
Он ничего не стоит, ибо бесполезен...
Продайте на eBay обратно в пиндостан за полцены. На полученные деньги купите человеческий, тысяч за 10. Сэкономленные средства вложите в ...ещё один пылесос. icon_mrgreen.gif
Сообщение отредактировал Roman D - 2.6.2012, 16:52
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 10:00
