![]() SOS вся вода бьёт током ! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 26.5.2012 Пользователь №: 27630 ![]() |
ДРУЗЬЯ !! У МЕНЯ В КВАРТИРЕ ИЗ ВСЕХ КРАНОВ БЬЁТ ТОКОМ. А В ДУШЕ В ВАННОЙ ЗА ВИНТИЛИ НЕ ВОЗЬМЁШЬСЯ . ДО ЧУГУННОЙ ВАННОЙ ЛЯЖКОЙ ЗАДЕНЕШЬ АЖ ТРЕЩИТ! ПРИХОДИЛ ЗНАКОМЫЙ С ПРИБОРОМ МЕЖДУ ВАННОЙ И ПОЛОТЕНЦЕМСУШИТЕЛЕМ 130 В. ДОМ 68 ГОДА
НИКОГДА НИЧЕГО НЕ БЫЛО ВОТ ТОЛЬКО ПОСЛЕДНИЕ 2-3 МЕС. НАСКОЛЬКО Я ЗНАЮ ЗЕМЛИ У СЧЁТЧИКА НЕТ. ЧТО ДЕЛАТЬ ТО ?? ПОЗНАНИЙ В ЭЛЕКТРИКИ- 0 Сообщение отредактировал с2н5он - 27.5.2012, 10:54
Причина редактирования: капс локом не балуемся
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 3.1.2012 Пользователь №: 25589 ![]() |
Для начала отключи свою квартиру, т.е. автомат в щитке и снова померий, результат нам.
Но, есть мысль, что уравнивание потенциала решит проблему. -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 463 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
Необходимо найти источник тока смотреть относительно нуля
с уравниванием не всё просто перед тем как сделать уравнивание в квартире уравнивание должно выполнено и в доме плюс повторное заземление на входе в дом (проверить и нуль относительно земли). |
Необходимо найти источник тока смотреть относительно нуля с уравниванием не всё просто перед тем как сделать уравнивание в квартире уравнивание должно выполнено и в доме плюс повторное заземление на входе в дом (проверить и нуль относительно земли). Тема конечно очень серьёзная и актуальная, хотелось бы прийти к какомуто алгоритму действий. Согласен, нужно узнать сделана ли основная система уравнивания потенциала в подвале, если нет, тогда не знаю каким способом, но нужно заставить это сделать горэнерго, или кого там!? Заземление тоже не проблема (в смысле не сложно выполнить) Но честно говоря, имхо даже если нет ОСУП, наша самодельная ДСУП (в квартире) всё равно решит проблему, только нужно выполнить проводом думаю по меди 6-10мм2. и не страшны нам любые там передряги. Что думаете? нужно же както выходить из ситуации. -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
ЭТО СНОВА Я. ПРИХОДИЛ СЕГОДНЯ ЗНАКОМЫЙ СКАЗАЛ ЧТО ЗЕМЛИ У ЩИТКА КВАРТИРЫ НЕТ.И В ПОДВАЛЕ НА ПОДЪЕЗД НА ЩИТКЕ ПРОВОДА
СТАРЫЕ 3 ЖИЛЬННЫЕ А 5 ЖИЛЬНЫЕ НЕ ПРОВЕЛИ ТАК КАК ОНИ В ТРУБУ НЕ ВЛЕЗЛИ И МАЛО ТОГО ОНИ ОБРЕЗАНЫ ГДЕТО А МОЖЕТ КОРОТЯТ. А ЭЛЕКТРИКИ ИЗ ЖЕКА С УТРА СДЕЛАЛИ ТАКУЮ ШТУКУ--- Я В ЭТОМ НЕ РАЗБИРАЮСЬ НО ЗНАКОМЫЙ ОРАЛ И ГРОЗИЛСЯ КУЛАКОМ ЧТО ЭТО ПИПЕЦ. А СДЕЛАЛИ ОНИ ВОТ ЧТО . ОНИ НАШЛИ ЧТО ТОК БЬЁТ ПОД ЧУГУННОЙ ВАННОЙ В СЛИВНОЙ ТРУБЕ 130 ВОЛЬТ. ОНИ НАДЕВАЮТ ХОМУТЫ НА ПОЛОТЕНЧИК СТОЯК И НА ЧУГУНКУ ПОД ВАННОЙ И ЭТОТ ПРОВОД ПОДКЛЮЧАЮТ К НУЛЮ В ЩИТКЕ КВАРТИЫ. НЕ К ЗЕМЛЕ КОТОРОЙ НЕТ А ИМЕННО К НУЛЮ !!!! ПОСЛЕ ЭТОГО Я СРАЗУ В ШОКОЛАДЕ НИГДЕ НЕ БЬЁТ . ПОЛУЧАЕТСЯ ЧТО ТЕПЕРЬ ЗЕМЛЯ КОТОРАЯ ДОЛЖНА БЫТЬ В ЩИТКЕ КВАРТИЫ СТАЛА ЧУГУННОЙ ТРУБОЙ.ТОЕСТЬ ОНИ НЕ ДАЛИ ЗЕМЛЮ А ВЗЯЛИ ОТ МЕНЯ.!!! ЭТО ЖЕ ЧРЕВАТО ПОСЛЕДСТВИЯМИ !!!! ЕСЛИ ТРУБА НАКРОЕТСЯ ИЛИ КОНТАКТ НА ЧУГУННУЮ ТРУБУ ОКИСЛИТЬСЯ ТО ВЕДЬ МОЖЕТ НЕ ПРОСТО ЖАХНУТЬ А МЕМЕНТО МОРЕ !!!! КАК С ТАКИМИ ХУДОЖЕСТВАМИ Я СМОГУ ДОЛГО ПРОДЕРЖАТЬСЯ ????? ПОКА МЕНЯ НЕ ПОДЖАРЯТ !!!! ПОСОВЕТУЙТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ !!!! Сообщение отредактировал с2н5он - 27.5.2012, 14:25
Причина редактирования: эмоции в сторону и читаем предупреждения
как я понял вам и сделали уравнивание потенциала, теперь ничего плохого не произойдёт, даже при самом плохом раскладе, если ноль ниже отвалится и фаза окажется на вашей ванне, то все доступные прикосновению мет части окажутся под одним потенциалом и вас не ударит током.
вобщем живите теперь срокойно, но если чё, сразу нам для разбора полетов. Сообщение отредактировал с2н5он - 27.5.2012, 17:32 -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
Не не все в шоколаде, в ТСЖ шагайте пусть смотрят приходящий ноль и повторное заземление на вводе,далее на вводе в дом все трубы должны сидеть на шине РЕН .
вобщем живите теперь срокойно, Хрень все это... Начинать надо с СУП подвала... А делать местное уравнивание при 4х проводке - запрещено! Сообщение отредактировал haramamburu - 27.5.2012, 15:38 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
всё правильно, СУП в подвале обязательно, но какие проблемы могут возникнуть если сделать местную СУП без основной СУП?
ЗАВТРА С УТРА БУДУ ЭЛЕКТРИКОВ ТЕРЕБИТЬ ЧТОБЫ В ПОДВАЛЕ НА ЩИТЕ СУП ДЕЛАЛИ. ОЙ НЕ ЗНАЮ ЧЁ ОНИ ТАМ НАХИМИЧАТ....
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 514 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
вы не ответили когда автомат на квартиру выключаете напряжение остаётся или нет ?
ВОТ ЭТОГО Я НЕ ЗНАЮ
но какие проблемы могут возникнуть если сделать местную СУП без основной СУП? Пожар, электротравма ...-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
ЭЛЕКТРИКИ Я ТАК ПОНЯЛ СУП В ПОДВАЛЕ ДЕЛАТЬ НЕ БУДУТ ИЛИ НЕ ХОТЯТ. СКАЗАЛИ РАЗ ВАС НЕ БЬЁТ ТОКОМ ЗНАЧИТ ПРОБЛЕМА РЕШЕНА. А ЧТО ДРУГИХ БУДЕТ БИТЬ ЭТО УЖЕ НЕ МОЯ ЗАБОТА. КУДА ИНФОРМАЦИЮ ПО ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛИВАТЬ ТО ??? ВЕДЬ ТАК И НЕ ЧУХНУТСЯ ПАРАЗИТЫ !!!!
Сообщение отредактировал с2н5он - 28.5.2012, 16:37
Причина редактирования: капс лок отключите и сможете дальше сообщения писать
Заявление на имя директора с описанием ситуации. Копию обязательно зарегестрируйте у них или заказным письмом. Укажите чтобы дали письменый ответ. Далее письмо в Прокуратору или Ростехнадзор с сылками на ваше письмо и ответ(в обе организации не нужно, прокуратора все равно сама вызовет Ростехнадзор).
Пожар, электротравма ... На счёт пожара, это наврядли, если проводники уравнивания потенциала 10 мм2 ну или там 16 мм2 по меди точно ничего не загорится, ну а на счёт электротравмы, теоритически наверно возможна, но только не в этой квартире. как бы да себя защитим, а других можем подставить, понимаю не хорошо, а в другом случае когда бьёт тебя током тоже не хорошо, но это так рассуждения вслух, конечно нужно делать ОСУП в подвале. -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
Насчет пожара - в старых домах стояки бывают и 4 и 6 люминя.... не ваш провод, так стояковый вспыхнет.
Да и сомневаюсь, что элеки что то более 2.5 кв прокинули... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Насчет пожара - в старых домах стояки бывают и 4 и 6 люминя.... не ваш провод, так стояковый вспыхнет. Да и сомневаюсь, что элеки что то более 2.5 кв прокинули... скорее я с вами соглашусь, только напрягает вот эта фраза "А делать местное уравнивание при 4х проводке - запрещено!" 4х проводка это обычно TN-C, что-то не верится что в этой системе, которая у нас повсеместно нельзя делать уравнивание. Сообщение отредактировал nail - 28.5.2012, 20:03 -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
скорее я с вами соглашусь, только напрягает вот эта фраза "А делать местное уравнивание при 4х проводке - запрещено!" Понятие уравнивания по ПУЭ 6 (и ДО) подразумевало только соединение ванной катанкой с ХВС и ГВС, не более - а все это относится к старым постройкам ... К РЕ (именно к РЕ) - только по ПУЭ 7 , и это все Цепляется не к месту разделения ПЕН в этажном щитке, а при Пятипроводке, т.е. когда по стояку идет самостоятельная жила РЕ от ГЗШ... 4х проводка это обычно TN-C, что-то не верится что в этой системе, которая у нас повсеместно нельзя делать уравнивание. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2025, 22:02 |
