Не стоит так делать.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 23.4.2012 Из: Брянск Пользователь №: 27152 ![]() |
Собираю инвертор ММА на АТмеге.
Есть сердечник (кольцо) железо - толщина железа 0,38 мм, 23 витка, внешний диаметр 54 мм, внутренний 36 мм, высота 25 мм. Собственно вопрос: на какой ток (планирую 200А) можно на нем намотать выходной дроссель, или лучше взять два полукольца альсиферовых, есть кольца альсиферовые ТЧ-60 (64*40*14). |
можно на нем намотать выходной дроссель можно , но надо будет пилить зазор этак 3-5 мм , и бороться с попытками сабжа рассыпаться при этом . альсифер значительно удобнее . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 13.5.2012 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 27464 ![]() |
Пары колец вроде как маловато три в самый раз
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=223367 Добрый вечер вопрос по блоку питания в аппатате Юрия в описании написано: изолированный разомкнутый медный виток из фольги в случае использования оптодрайверов и ТОР Скажите как правильнее сделать? ![]() Сообщение отредактировал uussh - 28.5.2012, 18:44 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Спасибо за ответ
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
Имеет ли смысл подобная схема - резонансный мост с дросселем рассеяния? Сразу видится много плюсов - 100% гарантия от БАХов, максимально мягкая работа ключей на нагрузке, автоматическое снижение тока КЗ и пр.(все плюсы резонансника) - и все это без сложных электронных схем слежения.
Пытался попробовать такую схему - оказалось, на ключах образуется удвоенное напряжение - более 500В - а ключи до 500....Но если смысл будет, то и ключи можно подыскать соответствующие Сообщение отредактировал ingener99 - 29.5.2012, 7:52 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 8.10.2011 Пользователь №: 24538 ![]() |
Подскажите, можно ли в кольце Т300-52D(распылёнка) сделать зазор, чтобы исключить насыщения. Может кто так делал? (Дроссель на ПА№3.)
Сообщение отредактировал valerijshahter - 29.5.2012, 8:53 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 13372 ![]() |
Мотайте шинкой от 14мм2 витков 12 без распилов, плюс минус пара витков погоды не сделают.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 7.12.2010 Из: Черкассы Пользователь №: 20564 ![]() |
Если кто делал на Т 300-52D тогда какие показания в мкГн,задавал вопрос в ПА-№2 молчание.
Мотал кто нибудь транс 2-Е80 для ПА-№2 проводом как экран для заземления ,у Юрия в ветке работает. Сообщение отредактировал Andrian - 31.5.2012, 16:29 |
Если у других работате, то почему у вас работать не будет? Индуктивность дросселя вполне подойдет от 6мкгн до 20.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 18.1.2012 Из: Минск Пользователь №: 25767 ![]() |
Прошу прощения заранее за "ламерский" вопрос, хочу узнать- в силовом трансформаторе бармалейской 165-ки могу ли я первичку (9+9 витков) дополнить до 4 квадратов более тонким проводом(т.е. 2х 1, 88 мм^2 + 1х0, 4..0,6 мм^2)??? Просто то что было задумано не влезло в Ш20х28..
![]() Спасибо! |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 ![]() |
Прошу прощения заранее за "ламерский" вопрос, хочу узнать- в силовом трансформаторе бармалейской 165-ки могу ли я первичку (9+9 витков) дополнить до 4 квадратов более тонким проводом(т.е. 2х 1, 88 мм^2 + 1х0, 4..0,6 мм^2)??? Просто то что было задумано не влезло в Ш20х28.. ![]() Спасибо! Можете добавить. -------------------- |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 ![]() |
and_w
А оно тебе надо? ![]() Оставь 3,76 и не занимайся ерундой. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 19.9.2009 Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ Пользователь №: 15601 ![]() |
Подскажите пожалуйста .Spark 1600 . Как побороть наводки по цепи термодатчиков? Печать и схема автора. DANTIST.
И еще . на минимальном задании импульсы с микросхемы идут через один. зарание благодарю. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 21.7.2011 Из: Харьков Пользователь №: 23673 ![]() |
Интересует вопрос по снабберам в косом те что в цепи диодов и ключей. Какие можно ставить резисторы, можно ли ставить проволочные ведь они вносят какуюто индуктивность которая не слишком благоприятна для диодов и ключей, или можно пренебречь.
идут через один. зарание благодарю. поиграйте делителем R23-R24C4-1n C14-470p -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 ![]() |
Интересует вопрос по снабберам в косом те что в цепи диодов и ключей. Какие можно ставить резисторы, можно ли ставить проволочные ведь они вносят какуюто индуктивность которая не слишком благоприятна для диодов и ключей, или можно пренебречь. Electrovoz(и не только), про это в своё время, подробно живописал в своих веточках. В цепи ключей, снабберным резисторам некоторая индуктивность - даже полезна, поэтому туда можно ставить любые проволочные резисторы. Вот тут у него: http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=13202 - эти резисторы вообще вынесены на заднюю стенку(это не применимо для остальных элементов снаббера!). А вот снабберные резисторы силовых диодов наоборот должны быть желательно малоиндуктивными (например МЛТ и им подобные) и стоять как можно ближе к силовым диодам. Эта же тема поднималась и в веточке: "Мой ПА №2". Сообщение отредактировал psp - 2.6.2012, 9:14 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
golub . спасибо Вам большое.
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2025, 4:51 |
