![]() регулировка подачи проволки на п/а , схема регулятора |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 1.11.2010 Из: Чувашия г.Чебоксары Пользователь №: 20069 ![]() |
Как видно их схемы контакты на термозащиту идут относительно массы, если горит Т, значит сработала термозащита.Где то постами выше было описано, что имеются режимы непрерывной сварки, сварки тоской, с регулируемыми параметрами преди послегаза, сварка прерывистым швом и в режиме 4 заданы параметры так чтобы было достигнуто максимальное быстродействие схемы при сварке прерывистым швом и они не меняются. в работоспособности схемы не стоит сомневаться, у меня сейчас работает собранная на соплях и упакованная в корпус протяги и еще выполненная на плате, пока нареканий нет, за исключением редких глюков, из за никакой помехозащищенности Вроде как выкладывал фьюзы, они правильные, кроме того надо программировать еепром |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 15.4.2012 Из: Ровенская обл Пользователь №: 27040 ![]() |
Севодня все настроил,все хорошо работает,толка один вопрос:както неуверено переключаютса режымы тоисть сами програмы,это у миня так или всетаки есть нюансы с програмой?
Сообщение отредактировал pit05 - 14.5.2012, 21:17 |
Разобрался все работает просто замечательно,только фюзи с 14ст пост 261 чуток не совпадают надо перещитывать!Спасибо igors и sheva_s за проделаную роботу!!!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 20.10.2010 Пользователь №: 19908 ![]() |
Здравствуйте
зделал шим регулатор для полуавтомата но всталкнулся проблемоий кагда вклучаю силавои трансформатор микросхема вилетает уже спаил 4 штуки нимагу панят вчом причина? на силавом трансформаторе через диодов минус насажен на корпус может ето влиает чтоби на шине вилетает микросхеми и греутса за 5 мунут работи памагите ребята. |
Какое напряжение питания плати?От чиво питаете шым от одельного транса?Подпешите по номерам выходы может чо напутано?
Сообщение отредактировал pit05 - 20.5.2012, 8:13 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 21.4.2006 Из: Кривой Рог Пользователь №: 5386 ![]() |
Спасибо igors и sheva_s за проделаную роботу!!! Не за что. Главное что бы работало. Развить этот проект дальше не получится или что то подправить все кануло вместе с жестким в не бытьё. Спасибо igors за тестирование прошивок на реальном устройстве и выявлении глюков. -------------------- Коль хочешь говорить, скажи, но кратко,
Чтоб был в едином слове смысл десятка. |
Не за что. Главное что бы работало. Развить этот проект дальше не получится или что то подправить все кануло вместе с жестким в не бытьё. Спасибо igors за тестирование прошивок на реальном устройстве и выявлении глюков. Всегда пожалуйста! Все прошивки сохранились, если что... |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 28.5.2012 Пользователь №: 27689 ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 ![]() |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 16.2.2010 Из: Между Киевом и Полтавой Пользователь №: 17377 ![]() |
Вот промышленный вариант рег.подачи проволоки.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 4.11.2011 Пользователь №: 24882 ![]() |
Подскажите по какокй схеме предпочтительнее сделать протяжку. из сообщения445 или с первой стр соовщение 3 . и какого типа тогда ставить с 0,33. Зарание благодаю.
Сообщение отредактировал Нафталин - 16.8.2012, 5:31 |
Готовую управу на п/а выкладывал в сооб. 405.
Мне нужен только регулятор оборотов. поэтому и спросил. по какой схеме сделать предпочтительнее.
Ну так и сделай регулятор сам, штук 40 наверное через руки прошло, работает хорошо, релюшку тоже нужно ставить, чтобы проволка не выбегала после выключения двигателя.
Так сделаю я сам. но по какой из2х схем посоветуете с страницы 3 или из сообщения 445.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 27.9.2010 Из: СевероКазахстанская обл Пользователь №: 19639 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2025, 14:45 |
