1149 страниц V  « < 649 650 651 652 653 > »
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 23.5.2012, 21:31
Сообщение #13001
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
из советских диодов на 100 кгц работали только КД213 и КД212, у остальных предел был не больше 50 кгц, а у большинства 1-2 кгц не более
кабельщик
сообщение 23.5.2012, 21:57
Сообщение #13002
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Ну не нужно ставить на выход 100-килогерцового обратнохода диоды с временем восстановления 200-300нс (потому что получится печка). Забудьте изделия из советских телевизоров.
АлексейС
сообщение 23.5.2012, 22:11
Сообщение #13003
Пользователь №: 22178
mono
сообщение 27.5.2012, 0:00
Сообщение #13004
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Подскажите, плиз, отрицательное смещение на затворах у Бармалея скока радости приносит? Может кто проверял?
maxon
сообщение 27.5.2012, 14:35
Сообщение #13005
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Если коротко, то врятли кто-то мерил точно. Бармалею отрицательное смещение не нужно, из плюсов возможно более быстрое закрытие ключа. Но опять же не быстрее чем сам ключ может, так что наверное больше для успокоения души. Ну или когда драйвер тормознутый. Как пример если ключ закрывается за 100нс, толку дергать затвор за 50нс не будет, ключ от этого быстрее не закроется.
mono
сообщение 28.5.2012, 11:34
Сообщение #13006
Из: Минск
Теорию я знаю, она мне не интересна, я спрашивал у тех, кто делал и проверял.
golub
сообщение 28.5.2012, 12:00
Сообщение #13007
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
я делал, разницы не увидел.
Может потому как на правильных ключах.
maxon
сообщение 28.5.2012, 12:20
Сообщение #13008
Из: Калуга
Если знаете теорию тогда зачем спрашиваете. И если уж на то пошло, то конкретный результат применения должен быть привязан к определенному ключу и драйверу с некими характеристиками. Ответ типа "я применил эффект есть" и " я применял эффекта нет" будет всегда с оговоркой и многими "но".
mono
сообщение 30.5.2012, 2:49
Сообщение #13009
Из: Минск
А на сколько вольт вниз смещение было?
golub
сообщение 30.5.2012, 7:43
Сообщение #13010
Из: Харьков, пески
2,5-3
ГонZа
сообщение 3.6.2012, 17:57
Сообщение #13011
Из: киров
Пользователь №: 25555
Приветствую всех на форуме.Уважаемые знатоки,подскажите плиз,как подобрать резисторы вокруг регулятора сварочного тока (2,2к по схеме Бармалея 165а),если в место резистора на 2,2к поставить на 4,7к(без переделки ставлю на 4,7к,вывожу на минимум,на 6ноге пропадают импульсы,наверное не есть хорошо!).Резисторы на 4,7к имеется в большом количестве,а на 2,2к в магазине пока нет.С уважением Гонза.
Putnik
сообщение 3.6.2012, 20:26
Сообщение #13012
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 15933
ГонZа, можно просто зашунтировать потенциоиетр, резистором 4,7к. некоторая нелинейность не должна создать неудобства сварщику
АлексейС
сообщение 3.6.2012, 22:20
Сообщение #13013
сопротивления пропорционально увеличиваем:4,7к больше 2,2к в2,1 раза,след. верхний получается 2,7к ,нижний-1,1к.Я тоже с этим столкнулся когда не нашел проволочного на 2,2к,но нашел на 1,5к.В моем случае пришлось сопротивления уменьшать.
ГонZа
сообщение 4.6.2012, 20:05
Сообщение #13014
Из: киров
Приветствую всех на форуме.БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ ЗА ОТВЕТЫ,буду пробовать!С уважением Гонза.
Саша Лаута
сообщение 5.6.2012, 15:54
Сообщение #13015
Пользователь №: 26112
Всем привет, у меня такая вот проблема, не могу понять почему горят ключи, при чем они полностью холодные, не греются вообще. Когда проверяешь есть дуга или нет, то дуга есть но после пару проверок вылитает транзистор. Может это снабера виноваты, у меня резюк 47 Ом, кандер 10 nF, при чем конденсаторы тоже пробиты, узнал когда померял емкость их, визуально они нормальные. Конденсаторы были металопленочные 630V. Частота 48 кГц, трансформатор 2*Е65, первичка 15 витков общий диаметр 4,5 мм , вторичка 4 витка общий диаметр 13,5 мм. Посоветуйте какие конденсаторы вы берете на снабера и что будет если их не поставить. Заранее за любой ответ благодарен.
Гость_andrei86_*
сообщение 5.6.2012, 17:41
Сообщение #13016
10 нан кондеры, а какой мощности резюки тогда 47ом которые? У меня на 4700пик и 16вт (8 в паралель 2х ватных) греются как печки. Я ставлю только к78-2 минимум на 1кВ, а вообще на 1600в.
Если снабера ни поставить, можете и потыкать не успеете электродом, хотя не уверен.
Сообщение отредактировал andrei86 - 5.6.2012, 17:43
mono
сообщение 5.6.2012, 17:43
Сообщение #13017
Из: Минск
Вообще для начала надо покрутить мост на баласте, послушать и посмотреть. Насчёт снаберов, так по мне ёмкости маловаты, но не на столько, чтоб убить ключи, я ставлю К 78-2, 4700 или 3300 на 1000 вольт, какие найду, ни разу проблем не было, а самое лучшее почитать темы, здесь есть ответы на все вопросы и не раз.
Сообщение отредактировал mono - 5.6.2012, 17:44
stalker-dass
сообщение 5.6.2012, 19:50
Сообщение #13018
Из: Беларусь - Борисов
Пользователь №: 21818
Добрый вечер сваркостроители.
Проблемка у меня назрела вот какая, прошу помощи в понимании из-за чего произошла проблема, и что я не предусмотрел.
Собрал сварочник 100 бармалея, многие спецы на сайте советовали и исправлями мои недоработки, вроде все учел, НО вот беда проработал сварочник примерно 5-6 месяцев, работал в режиме: пару раз в неделю точно включался, то одно подварить, то другое, иногда вовсе в зверских условиях работал по 2-3 часа практически без передышки (варил уголок 5).
Но сгорела силовая часть, выгорели ключи 50 U оба, диоды HFA15TB60 оба отошли в мир иной. остальное вроде целое, не успел только проверить драйвера. Суть какова, сразу как сделал сварку при горении электрода звук смахивал на шипение на высоких частотах (шипение-свист), писали что так и должно быть, но спустя месяца 3-4 сварка стала работать без этого характерного свиста и пропала мощность примерно на 20-30%, могло-ли это повлиять на смерть сварки и из-за чего пропала мощность?????
Силовую часть почти востановил, но не хочу вновь попасть на эти грабли, ПОМОГИТЕ, ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ НАКОСЯЧИЛ.
Если надо какие-то подробности напишите что именно, а то расписывать с чего собрана сварка, трудоемко и долго, там не 2 строчки писать, а если никто не собирается помочь так зачем засорять форум моими поэмами.
Зарание огромное спасибо, с уважением Андрей.
maxon
сообщение 5.6.2012, 21:34
Сообщение #13019
Из: Калуга
stalker-dass причин произошедшего может быть много, банально перекрыло дорожки на плате (как правило где сварка там и болгарка)
Но в вашем случае я бы в первую очередь обратил внимание на частоту работы сварочника. Хорошо если помните на какой частоте он работал при настройке. А вообще никаких звуков при работе сварочника быть не должно, хорошо это описал толян (первый пост в ветке про АВТ200). Если же у вас звуки по прошествии времени исчезли, возможно изменилась частота работы преобразователя. Даже рискну предположить что она снизилась (так как выбило оба плеча транзисторов и размагничивающих диодов) что очень похоже на насыщение сердечника при снижении частоты. Думаю для начал вам есть с чего начать.
stalker-dass
сообщение 5.6.2012, 22:29
Сообщение #13020
Ну вот час назад принесли сварку мне, есть еще один нюанс, человек не разбирался и не сказал сразу, между ножек HFA15 прогоревший лак (был коротыш) причем на нижнем плече, следовательно умер сварочник точно из-за металической стружки или искр балгарки.
Но вот насчет потери мощности надо будет покумекать, 'maxon' огромное спасибо за путь куда рыть.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2025, 18:03
