Подключение светодиодной ленты к блоку питания от компа
Гость_Гость_Саша_*_*
сообщение 28.5.2012, 8:50
Здраствуйте! Есть блок питания от компа АТХ 2.03 (Р4) 300W и светодтодная лента SMD 5050 5м. в характеристиках светодиодной ленты на 5 м для нормальной работы необходимо блок питания не менее 90 W. разобрался с выходным напряжением с блока питания 12v (жёлтый провод). Для включения БП без материнской платы компа нужно подсоединить СD-rom или жесткий диск, поскольку стоит защита от включения без нагрузки. Теперь ВОПРОС: Если в ручном режиме включить блок питания с подключённой лентой как это отразится на работе самого блока питания, не сгорит ли светодиодная лента, возможна ли работа БП включённым не менее 16 часов в сутки? возможно ли подключить БП без дополнительной нагрузки?
uvk2
сообщение 28.5.2012, 11:22
Пользователь №: 24058
Ё моё! Что же там за светодиоды, что 90 Вт потребляют? И какой же это холостой ход БП, если на него 90 Вт повешено?
Volt380
сообщение 28.5.2012, 19:43
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
у меня 14м ленты 3528 60W (4,8Вт/м) от ATX250 год работало! пока не накопил на подходящий компактный импульсник.. никакой дополнительной нагрузки не нужно.
VanUliK
сообщение 29.5.2012, 15:06
Пользователь №: 27423
Как асушник могу ответить, что БП можно включить и без жесткого диска или любого устройства, на широком разъеме перемкните зеленый и черный провода, это и есть концы той самой кнопки включения компьютера. а там уже можете померить ток и тра-та-та
uvk2
сообщение 29.5.2012, 19:30
VanUliK, у них внутри что ли нагрузочные резисторы есть? Или теперь это не нужно?
И ещё вопросик - где в компьютерах используется напряжение минус 12? Купил новый БП, а у него даже ноги этой на разъёме нет.
Сообщение отредактировал uvk2 - 29.5.2012, 19:34
RomanNV
сообщение 30.5.2012, 7:52
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Неверный ответ. Вернее не для всех БП. Ибо не все разновидности импульсников в состоянии нормально работать на холостую нагрузку (импульсник ведь не может до бесконечности уменьшать коэффициент заполнения импульсов, подстраивая своё напряжение под нулевой ток).
Нужно смотреть на какой микросхеме построен блок контроля и защиты конкретного БП и опираясь на её даташит и схемотехнику преобразователя уже принимать решение.
Возможно придётся нагрузить выход БП резистором, обеспечивающим минимально необходимый ток для работы импульсника, либо организовать резистивными цепочками требуемые токи для микросхемы контроля БП.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 14:49
