SOS вся вода бьёт током !
бардельеро
сообщение 26.5.2012, 22:00
Пользователь №: 27630
ДРУЗЬЯ !! У МЕНЯ В КВАРТИРЕ ИЗ ВСЕХ КРАНОВ БЬЁТ ТОКОМ. А В ДУШЕ В ВАННОЙ ЗА ВИНТИЛИ НЕ ВОЗЬМЁШЬСЯ . ДО ЧУГУННОЙ ВАННОЙ ЛЯЖКОЙ ЗАДЕНЕШЬ АЖ ТРЕЩИТ! ПРИХОДИЛ ЗНАКОМЫЙ С ПРИБОРОМ МЕЖДУ ВАННОЙ И ПОЛОТЕНЦЕМСУШИТЕЛЕМ 130 В. ДОМ 68 ГОДА
НИКОГДА НИЧЕГО НЕ БЫЛО ВОТ ТОЛЬКО ПОСЛЕДНИЕ 2-3 МЕС. НАСКОЛЬКО Я ЗНАЮ ЗЕМЛИ У СЧЁТЧИКА НЕТ. ЧТО ДЕЛАТЬ ТО ?? ПОЗНАНИЙ В ЭЛЕКТРИКИ- 0
Сообщение отредактировал с2н5он - 27.5.2012, 10:54
Причина редактирования: капс локом не балуемся
transformatop
сообщение 26.5.2012, 22:07
Пользователь №: 25589
Для начала отключи свою квартиру, т.е. автомат в щитке и снова померий, результат нам.
Но, есть мысль, что уравнивание потенциала решит проблему.
меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
Sist
сообщение 27.5.2012, 8:02
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
Необходимо найти источник тока смотреть относительно нуля
с уравниванием не всё просто перед тем как сделать уравнивание в квартире уравнивание должно выполнено и в доме плюс повторное заземление на входе в дом (проверить и нуль относительно земли).
transformatop
сообщение 27.5.2012, 12:43
Тема конечно очень серьёзная и актуальная, хотелось бы прийти к какомуто алгоритму действий.
Согласен, нужно узнать сделана ли основная система уравнивания потенциала в подвале, если нет, тогда не знаю каким способом, но нужно заставить это сделать горэнерго, или кого там!? Заземление тоже не проблема (в смысле не сложно выполнить)
Но честно говоря, имхо даже если нет ОСУП, наша самодельная ДСУП (в квартире) всё равно решит проблему, только нужно выполнить проводом думаю по меди 6-10мм2. и не страшны нам любые там передряги. Что думаете? нужно же както выходить из ситуации.
бардельеро
сообщение 27.5.2012, 13:12
ЭТО СНОВА Я. ПРИХОДИЛ СЕГОДНЯ ЗНАКОМЫЙ СКАЗАЛ ЧТО ЗЕМЛИ У ЩИТКА КВАРТИРЫ НЕТ.И В ПОДВАЛЕ НА ПОДЪЕЗД НА ЩИТКЕ ПРОВОДА
СТАРЫЕ 3 ЖИЛЬННЫЕ А 5 ЖИЛЬНЫЕ НЕ ПРОВЕЛИ ТАК КАК ОНИ В ТРУБУ НЕ ВЛЕЗЛИ И МАЛО ТОГО ОНИ ОБРЕЗАНЫ ГДЕТО А МОЖЕТ КОРОТЯТ.
А ЭЛЕКТРИКИ ИЗ ЖЕКА С УТРА СДЕЛАЛИ ТАКУЮ ШТУКУ--- Я В ЭТОМ НЕ РАЗБИРАЮСЬ НО ЗНАКОМЫЙ ОРАЛ И ГРОЗИЛСЯ КУЛАКОМ ЧТО ЭТО ПИПЕЦ. А СДЕЛАЛИ ОНИ ВОТ ЧТО . ОНИ НАШЛИ ЧТО ТОК БЬЁТ ПОД ЧУГУННОЙ ВАННОЙ В СЛИВНОЙ ТРУБЕ 130 ВОЛЬТ. ОНИ НАДЕВАЮТ ХОМУТЫ НА ПОЛОТЕНЧИК СТОЯК И НА ЧУГУНКУ ПОД ВАННОЙ И ЭТОТ ПРОВОД ПОДКЛЮЧАЮТ К НУЛЮ В ЩИТКЕ КВАРТИЫ. НЕ К ЗЕМЛЕ КОТОРОЙ НЕТ А ИМЕННО К НУЛЮ !!!! ПОСЛЕ ЭТОГО Я СРАЗУ В ШОКОЛАДЕ НИГДЕ НЕ БЬЁТ . ПОЛУЧАЕТСЯ ЧТО ТЕПЕРЬ ЗЕМЛЯ КОТОРАЯ ДОЛЖНА БЫТЬ В ЩИТКЕ КВАРТИЫ СТАЛА ЧУГУННОЙ ТРУБОЙ.ТОЕСТЬ ОНИ НЕ ДАЛИ ЗЕМЛЮ А ВЗЯЛИ ОТ МЕНЯ.!!! ЭТО ЖЕ ЧРЕВАТО ПОСЛЕДСТВИЯМИ !!!! ЕСЛИ ТРУБА НАКРОЕТСЯ ИЛИ КОНТАКТ НА ЧУГУННУЮ ТРУБУ ОКИСЛИТЬСЯ ТО ВЕДЬ МОЖЕТ НЕ ПРОСТО ЖАХНУТЬ А МЕМЕНТО МОРЕ !!!! КАК С ТАКИМИ ХУДОЖЕСТВАМИ Я СМОГУ ДОЛГО ПРОДЕРЖАТЬСЯ ????? ПОКА МЕНЯ НЕ ПОДЖАРЯТ !!!! ПОСОВЕТУЙТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ !!!!
Сообщение отредактировал с2н5он - 27.5.2012, 14:25
Причина редактирования: эмоции в сторону и читаем предупреждения
transformatop
сообщение 27.5.2012, 14:51
как я понял вам и сделали уравнивание потенциала, теперь ничего плохого не произойдёт, даже при самом плохом раскладе, если ноль ниже отвалится и фаза окажется на вашей ванне, то все доступные прикосновению мет части окажутся под одним потенциалом и вас не ударит током.
вобщем живите теперь срокойно, но если чё, сразу нам для разбора полетов.
Сообщение отредактировал с2н5он - 27.5.2012, 17:32
ez81
сообщение 27.5.2012, 15:15
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Не не все в шоколаде, в ТСЖ шагайте пусть смотрят приходящий ноль и повторное заземление на вводе,далее на вводе в дом все трубы должны сидеть на шине РЕН .
haramamburu
сообщение 27.5.2012, 15:23
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Хрень все это... Начинать надо с СУП подвала...
А делать местное уравнивание при 4х проводке - запрещено!
Сообщение отредактировал haramamburu - 27.5.2012, 15:38
transformatop
сообщение 27.5.2012, 17:13
всё правильно, СУП в подвале обязательно, но какие проблемы могут возникнуть если сделать местную СУП без основной СУП?
бардельеро
сообщение 27.5.2012, 19:51
ЗАВТРА С УТРА БУДУ ЭЛЕКТРИКОВ ТЕРЕБИТЬ ЧТОБЫ В ПОДВАЛЕ НА ЩИТЕ СУП ДЕЛАЛИ. ОЙ НЕ ЗНАЮ ЧЁ ОНИ ТАМ НАХИМИЧАТ....
элкъ
сообщение 27.5.2012, 20:03
Пользователь №: 15829
вы не ответили когда автомат на квартиру выключаете напряжение остаётся или нет ?
бардельеро
сообщение 27.5.2012, 20:14
ВОТ ЭТОГО Я НЕ ЗНАЮ
haramamburu
сообщение 27.5.2012, 22:40
Из: Дмитров
Пожар, электротравма ...
элкъ
сообщение 28.5.2012, 8:05
абсолютно согласен.
бардельеро
сообщение 28.5.2012, 15:21
ЭЛЕКТРИКИ Я ТАК ПОНЯЛ СУП В ПОДВАЛЕ ДЕЛАТЬ НЕ БУДУТ ИЛИ НЕ ХОТЯТ. СКАЗАЛИ РАЗ ВАС НЕ БЬЁТ ТОКОМ ЗНАЧИТ ПРОБЛЕМА РЕШЕНА. А ЧТО ДРУГИХ БУДЕТ БИТЬ ЭТО УЖЕ НЕ МОЯ ЗАБОТА. КУДА ИНФОРМАЦИЮ ПО ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛИВАТЬ ТО ??? ВЕДЬ ТАК И НЕ ЧУХНУТСЯ ПАРАЗИТЫ !!!!
Сообщение отредактировал с2н5он - 28.5.2012, 16:37
Причина редактирования: капс лок отключите и сможете дальше сообщения писать
Работник
сообщение 28.5.2012, 15:40
Пользователь №: 19511
Заявление на имя директора с описанием ситуации. Копию обязательно зарегестрируйте у них или заказным письмом. Укажите чтобы дали письменый ответ. Далее письмо в Прокуратору или Ростехнадзор с сылками на ваше письмо и ответ(в обе организации не нужно, прокуратора все равно сама вызовет Ростехнадзор).
transformatop
сообщение 28.5.2012, 18:38
На счёт пожара, это наврядли, если проводники уравнивания потенциала 10 мм2 ну или там 16 мм2 по меди точно ничего не загорится, ну а на счёт электротравмы, теоритически наверно возможна, но только не в этой квартире. как бы да себя защитим, а других можем подставить, понимаю не хорошо, а в другом случае когда бьёт тебя током тоже не хорошо, но это так рассуждения вслух, конечно нужно делать ОСУП в подвале.
haramamburu
сообщение 28.5.2012, 19:10
Из: Дмитров
Насчет пожара - в старых домах стояки бывают и 4 и 6 люминя.... не ваш провод, так стояковый вспыхнет.
Да и сомневаюсь, что элеки что то более 2.5 кв прокинули...
transformatop
сообщение 28.5.2012, 19:58
скорее я с вами соглашусь, только напрягает вот эта фраза "А делать местное уравнивание при 4х проводке - запрещено!"
4х проводка это обычно TN-C, что-то не верится что в этой системе, которая у нас повсеместно нельзя делать уравнивание.
Сообщение отредактировал nail - 28.5.2012, 20:03
haramamburu
сообщение 28.5.2012, 20:51
Из: Дмитров
Понятие уравнивания по ПУЭ 6 (и ДО) подразумевало только соединение ванной катанкой с ХВС и ГВС, не более - а все это относится к старым постройкам ... К РЕ (именно к РЕ) - только по ПУЭ 7 , и это все Цепляется не к месту разделения ПЕН в этажном щитке, а при Пятипроводке, т.е. когда по стояку идет самостоятельная жила РЕ от ГЗШ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 17:11
