yjriy
сообщение 10.8.2011, 0:04
Сообщение #3301
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Слепил, испытал на подАрок Однотактник на рабочий ток до 220 Ампер с управлением на процессоре Атмега 8 в корпусе TQFP. Модернизированная схема на стр.182, в дальнейшем откорректирую здесь
Собственно аппарат предназнчен для продолжительной работы и без проблем работает на четверку с большим запасом по току. В архиве имеются 3 прошивки: на ток 160 и 220 Ампер для однофазного варианта и на ток 280 Ампер для трехфазного.
Прикрепленный файл  однотактный_с_процессорным_сервисом_и_цифровой_индикацией.pdf ( 305.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16444
Программа для этого аппарата была написана по просьбе и предоставлена тутошним форумчанином под ником Электровоз, автором ПА№3 и ММА180, поскольку сам я проги не пишу. ПрОга выкладывается с его разрешения.
Что этот сварочник может:
Управление сварочным током от 30 до 220 Ампер; индикация тока; температуры; управление режимом антистик. хотстарт, хх и режимов сна- работы, различных событий отработки автоматики отображается на трехзначном табло.
Режим работы вентилятора: при включении питания стартует и выключается- через 2 сек. следом включается реле заряда электролитов, перекорачивая термисторы. Если температура радиаторов ниже 40 град- вентилятор выключен. Стартует при 40 град, выключается при 35 град. При достжении 60 град. происходит ограничение ШИМ, при достижении 73 град. происходит выключение ШИМ- вентиляция работает. При понижении до 50 град. включается ШИМ и полная работа, при достижении 35 град. вентилятор выключается, чтобы не гонять пыль по корпусу.
Антистик включен постоянно, событие антистика отображается на табло.
Горячий старт отключается кнопкой- событие отображается на табло. Подьем тока от установленного на отрыве 30%, время отработки 500мС. Работает очень четко.
Режим работы с залипшим электродом или закороченными сварочными концами отображается на табло как OFF и при первом отрыве с включенным режимом хотстарт не происходит подьем тока.
Частота переключения генератора 50кГц. Построен по классической схеме с компенсацией наклона пилы.
Режим ХХ отключаемый кнопкой- событие отбражается на табло точкой, при этом на выходе сварочника дежурное безопасное напряжение 13 Вольт и шим вырублен. Запуск мгновенный по касанию электрода. ФИча очень нужна при работе в сырую погоду, на высоте, в колодцах и подвалах, сырыми электродами.
При отключенном режиме ХХ на выходе напряжение 80 Вольт, но заполнение ограничено для уменьшения нагрева сердечника
После 3-х мин. бездействия аппарат выключается и переходит в режим СОН- событие отображается на табло. Запуск мгновенный по касанию электрода.
Схема расчитана на подключение двух датчиков температуры- дешевых термисторов, я использовал один на радиаторе диодов- самом горячем месте аппарата.
ПВ зависит от конструктива и в моем исполнении силовой части и охлаждения составляет 100% при токе 150 Ампер на балласте 0.11 Ом и при цикле равным 10 мин. Хотя при цикле в 20 мин повышения температуры выше 60 град. не наблюдалось. Применен вентилятор на 12 Вольт мощностью 8 Ватт слегкА разогнан напряжением 14.2 Вольт. На плате выпрямителе предусмотрено промежуточное реля для использования вентилятора на 220 Вольт типа ВН2. На максимальном токе 230 Ампер и балласте 0.11 Ом продолжительное время испытать не удается- горит алюминиевая проводка в испытуемом помещении . На электроде 4мм работает на резке отлично, вентилятор заводится на втором безпрерывно спаленном электроде четверке и максимальном токе в 200 Ампер по тарированному амперметру с шунтом, Хотя самый жесткий трах приходится именно на балласт 0.1 Ом
Выход сварочного аппарата гальванически связан со схемой управления, тем самым обеспечивается питание всей схемы всего от одной обмотки БП 14 Вольт. Питание оптопар силовых ключей осущ.от двух независимых гальванически развязанных обмоток 16 Вольт.
БП построен по класс. схеме на ТОПе с дополнительной экранировкой первичной и служебной обмотки незамкнутом витком меди.
Настройка и регулировка осущ. всего одним подстроечным резистором на плате управления на минимальном токе 30 Ампер по показанию индикатора и реального тока. Максимальный ток устанавливается витками ТТ или его нагрузочными резисторами. При указанных на схеме номиналах 230 Ампер. Максимально индуцируемый ток на индикаторе 221 Ампер.
Прошивки на разные токи регулировки и индикации, фьюзы, схема в сплане, 3 печатные платы выложены в архиве ниже.
Испытания на самых жестких режимах на коротком балласте в 0.1Ом продолжительное время и работа на всевозможных продолжительных сварочных режимах на различных электродах показала отличную помехозащищенность управления, надежность и полное отсутствие глюков со стороны процА. Плата ШИМа и управления крепится к передней панели и не экранирована, расположена в полутора сантиметрах от силовового дросселя и выходных клемм, не применены входные фильтры по питанию. Сбоев не наблюдалось ни разу.
Полностью архив:
Прикрепленный файл  однотактный_с_цифровым_управлением_на_Амега8.zip ( 1.37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 23004
Последний модернизированный вариант: изменена немного схема управления и изготовлена новая версия двухсторонней металлизированной печатной платы управления с маской и улучшенными прошивками. Распространение печатной платы в пределах СНГ любой комплектации в теме:
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=28517
Прошивки на 2 датчика температуры и с дополнительным режимом Аркфорс
[attachment=20040:________________.zip]Прикрепленный файл  ________________.zip ( 919.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8536
Сообщение отредактировал yjriy - 6.6.2012, 23:24
Сообщений в этой теме
- yjriy   Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8   10.8.2011, 0:04
- - ERika   Цитата(markus @ 22.5.2012, 21:24) а на 1 ...   23.5.2012, 1:06
|- - markus   Цитата(ERika @ 23.5.2012, 2:06) На второй...   23.5.2012, 1:12
- - IPS   Вопрос по трансформатору - есть 4 половинки Е65 Еп...   23.5.2012, 6:13
|- - K_L   Цитата(IPS @ 23.5.2012, 5:13) Вопрос по т...   23.5.2012, 17:23
- - IPS   K_L а сечение первички?   23.5.2012, 18:32
- - elektrik50   Здраствуйте. 1) Вопрос о трансформаторе тока , ес...   24.5.2012, 10:08
|- - maxon   Цитата(elektrik50 @ 24.5.2012, 10:08) Здр...   24.5.2012, 11:06
||- - ERika   Цитата(maxon @ 24.5.2012, 12:06) С оптико...   24.5.2012, 12:09
||- - Jegan   Теперь сам задам вопрос (и не один). С оптикой не...   24.5.2012, 12:14
|- - covex   Цитата(elektrik50 @ 24.5.2012, 10:08) Здр...   24.5.2012, 12:11
- - maxon   Цитата(ERika @ 24.5.2012, 12:09) При длит...   24.5.2012, 13:34
- - elektrik50   На Эпкосе написано Е65 , а снизу 87 черный выбирал...   24.5.2012, 15:24
|- - markus   Цитата(elektrik50 @ 24.5.2012, 16:24) На ...   24.5.2012, 16:44
- - markus   наконец сделал осцилки: режим токо-ограничения С...   24.5.2012, 21:45
- - maxon   В общем все попытки устранить писк из транса не ув...   24.5.2012, 22:33
|- - markus   Цитата(maxon @ 24.5.2012, 23:33) markus 3...   24.5.2012, 22:44
||- - maxon   Цитата(markus @ 24.5.2012, 22:44) вы имее...   24.5.2012, 23:13
||- - markus   Цитата(maxon @ 25.5.2012, 0:13) я имею вв...   24.5.2012, 23:25
||- - maxon   Цитата(markus @ 24.5.2012, 23:25) наклон ...   24.5.2012, 23:38
|||- - markus   Цитата(maxon @ 25.5.2012, 0:38) А работат...   24.5.2012, 23:44
||- - oleg1ma   Цитата(markus @ 24.5.2012, 23:25) вот у м...   24.5.2012, 23:51
||- - markus   Цитата(oleg1ma @ 25.5.2012, 0:51) 'ma...   25.5.2012, 0:03
||- - oleg1ma   Цитата(markus @ 25.5.2012, 0:03) насчет д...   25.5.2012, 0:08
||- - markus   Цитата(oleg1ma @ 25.5.2012, 1:08) Посчита...   25.5.2012, 0:13
||- - oleg1ma   Цитата(markus @ 25.5.2012, 0:13) посмотри...   25.5.2012, 0:18
|- - ERika   Цитата(maxon @ 24.5.2012, 23:33) Непонятн...   25.5.2012, 0:04
- - markus   выделил в гимпе на фотке форму импульса с 3 осцилк...   25.5.2012, 0:49
- - maxon   Цитата(markus @ 24.5.2012, 23:44) а свист...   25.5.2012, 8:20
- - кабельщик   maxon, вы не проверяли, нет ли пропусков тактов? Т...   25.5.2012, 9:18
|- - maxon   Цитата(кабельщик @ 25.5.2012, 9:18) maxon...   25.5.2012, 9:39
- - ERika   Возможно ещё БП на неудачной частоте работает, отс...   25.5.2012, 12:39
- - VladimirS   Добрый день. Помогите, пожалуйста, советом. Собра...   25.5.2012, 13:05
|- - markus   Цитата(VladimirS @ 25.5.2012, 14:05) прим...   25.5.2012, 13:51
- - ERika   Маркус, загнала в симулятор силовую с вашими снабб...   25.5.2012, 13:31
- - oleg1ma   Я тоже такое написал сразу, но потом вытер, напряг...   25.5.2012, 13:37
- - ERika   Думаю Вы правы, Олег. Другого варианта похоже нет....   25.5.2012, 13:44
|- - VladimirS   Цитата(ERika @ 25.5.2012, 13:44) Думаю Вы...   25.5.2012, 14:41
|- - maxon   Цитата(VladimirS @ 25.5.2012, 14:41) Тран...   25.5.2012, 15:09
|- - oleg1ma   Цитата(VladimirS @ 25.5.2012, 14:41) Проз...   25.5.2012, 15:16
- - Ruslan_   VladimirS, Рекомендую прозвонить все дороги связан...   25.5.2012, 15:34
- - oleg1ma   Еще есть вероятность сопли на разьеме для прошивки...   25.5.2012, 15:45
- - VladimirS   Все, , заработало. Спасибо всем за советы. Мега ...   25.5.2012, 16:04
|- - markus   Цитата(VladimirS @ 25.5.2012, 17:04) Все,...   25.5.2012, 16:18
||- - ERika   Цитата(markus @ 25.5.2012, 17:18) по току...   25.5.2012, 16:51
|- - oleg1ma   Цитата(VladimirS @ 25.5.2012, 16:04) В У ...   25.5.2012, 16:28
- - markus   ERika, к снабберному фронту больше нет претензий...   25.5.2012, 16:59
- - ERika   Претензий нет, Ваши значения близки к тем, что у м...   25.5.2012, 17:11
|- - markus   Цитата(ERika @ 25.5.2012, 18:11) А вот ка...   25.5.2012, 17:52
- - шумный   Для VladimirS! Цитата(шумный @ 6.3.2012, 9:27)...   25.5.2012, 17:14
- - разбойник   Подскажите пожалуйста какое сечение провода исполь...   25.5.2012, 17:44
- - ERika   Нет, сорри. Маркус, на пробой диода не похоже, нев...   25.5.2012, 18:04
|- - markus   Цитата(ERika @ 25.5.2012, 19:04) Нет, сор...   25.5.2012, 18:18
- - ERika   Если не отключится реле, токовые терморезисторы не...   25.5.2012, 18:33
|- - markus   Цитата(ERika @ 25.5.2012, 19:33) Если не ...   25.5.2012, 18:56
|- - кабельщик   Цитата(markus @ 25.5.2012, 17:56) у бипол...   25.5.2012, 19:23
- - ERika   Сама поставила вначале 1500мкф, потом уменьшила до...   25.5.2012, 19:19
|- - markus   Цитата(ERika @ 25.5.2012, 20:19) Сама пос...   25.5.2012, 19:27
|- - ERika   Цитата(markus @ 25.5.2012, 20:27) вы меня...   25.5.2012, 19:34
|- - markus   Цитата(ERika @ 25.5.2012, 20:34) Прошу пр...   25.5.2012, 19:38
|- - ERika   Цитата(markus @ 25.5.2012, 20:38) отлично...   25.5.2012, 19:52
|- - markus   Цитата(ERika @ 25.5.2012, 20:52) Да, любо...   25.5.2012, 21:35
|- - кабельщик   Цитата(markus @ 25.5.2012, 20:35) поставл...   26.5.2012, 7:13
- - кабельщик   markus, именно за С41 и говорю. Если вся ваша упра...   25.5.2012, 19:48
- - IPS   RE: Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8   28.5.2012, 19:24
- - maxon   Цитата(markus @ 28.5.2012, 18:47) в итоге...   28.5.2012, 20:10
- - Serg2146   Ребята, подскажите пожалуйста, намотал Е70 (15/5, ...   30.5.2012, 13:33
- - ERika   Не должен, если косяков не будет. Глянула по симул...   30.5.2012, 15:29
|- - Serg2146   Цитата(ERika @ 30.5.2012, 15:29) Не долже...   30.5.2012, 19:42
- - RUS5610   У се нормально! Скол на пиле имеется !   30.5.2012, 16:05
- - olegators68   ERika, не могли, бы вы посмотреть в симуляторе, с ...   30.5.2012, 17:00
|- - ERika   Цитата(olegators68 @ 30.5.2012, 18:00) ER...   30.5.2012, 18:37
|- - кабельщик   Цитата(ERika @ 30.5.2012, 17:37) какие ре...   30.5.2012, 18:45
- - elektrik50   Если длина сварочных проводов 10м ( 5м-масса , 5м-...   30.5.2012, 17:38
- - uussh   Добрый вечер намотал дроссель на альсиферовых коль...   30.5.2012, 18:13
- - olegators68   Спасибо ERika , за расчеты, подсмотрел у Толяна на...   30.5.2012, 18:50
- - ERika   Пожалуйста! Спасибо и Вам. Хочу на 4,7n емкост...   30.5.2012, 19:19
|- - K_L   Цитата(ERika @ 30.5.2012, 18:19) По мне н...   30.5.2012, 20:38
||- - ERika   Цитата(K_L @ 30.5.2012, 21:38) ERika, а ч...   30.5.2012, 21:39
|- - кабельщик   Цитата(ERika @ 30.5.2012, 18:19) на полно...   30.5.2012, 20:49
- - KT117   Всем привет. Начал я запускать дежурку . Транс мот...   30.5.2012, 22:15
|- - zentr   Цитата(KT117 @ 30.5.2012, 22:15) Всем при...   30.5.2012, 22:33
- - K_L   ERika посмотрите на вот такой вариант: кто авт...   30.5.2012, 22:25
|- - ERika   Цитата(K_L @ 30.5.2012, 23:25) ERika посм...   30.5.2012, 22:52
- - markus   Уважаемые, кто-нибудь подскажите, в момент подачи ...   30.5.2012, 22:56
|- - K_L   Цитата(markus @ 30.5.2012, 21:56) Уважаем...   30.5.2012, 23:03
- - elektrik50   Собрал полностью аппарат, проверил все осцылограмм...   30.5.2012, 23:25
103 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 8:39
