Водопроводные трубы под напряжением.
elelektrik5544
сообщение 18.5.2012, 10:02
Из: Подольск
Пользователь №: 19889
Собственно был у людей, пенсионеры,дом частный. Загорелась у них подводка гибким шлангом в металлической оплетке к газовой колонке. Путем наблюдений и отсоединений всех шлангов установили что повышенный потенциал(около 20в) на трубе холодной воды приходящей из города. Шланги ощутимо греются. Посоветовал заземлить трубу как можно ближе к вводу ее в дом. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Заземление это единственный выход?
SerJant27
сообщение 18.5.2012, 11:25
Из: Дзержинск, Нижегородская обл.
Пользователь №: 12852
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=29131
как вариант
таких тем на форуме полно - про потенциал на трубах.
По теме - заземлить и не париться.
Сообщение отредактировал SerJant27 - 18.5.2012, 11:26
Sist
сообщение 19.5.2012, 13:36
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
нет, ещё можно вставить изолирующую вставку в газовую трубу плюс использовать медные перемычки для шлангов и сообщить в энергонадзор возможна угроза гибели человека.
сообщение 19.5.2012, 14:55
Короче, кто-то в доме ворует элементарным способом, а способ этот предусматривает брать ноль с трубы. Убийцы, одно слово.
Вычисляется вор легко, но требуется участие и желание сбыта.
transformatop
сообщение 21.5.2012, 17:35
Пользователь №: 25589
нет это не единственный способ, нужно сделать систему уравнивания, потенциала, т.е соединить все металические части в доме в одну систему.
меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
vovan6686
сообщение 21.5.2012, 22:26
Из: Беларусь
Пользователь №: 22889
elelektrik5544
сообщение 22.5.2012, 20:45
Из: Подольск
Позвонили, сказали что заземлили, греется по-прежнему. Заземление делали самостоятельно, надо проверять качество соединений. Подъеду посмотрю и напишу.
Костян челябинск...
сообщение 22.5.2012, 20:59
Пользователь №: 14618
Прошу прощения, ткните носом в тему, где написано, как найти вора, чегото не находится. У меня примерно такая же проблема, усугубляемая тем, что у нас хрущевка, стояки проходят по квартирам и в подъезде нет щитов.
сообщение 22.5.2012, 22:11
Пользователь №: 6974
Я не удивлён!
Что-то тут не то....
.....пенсионеры,дом частный. Загорелась у них подводка гибким шлангом в металлической оплетке к газовой колонке. Путем наблюдений и отсоединений всех шлангов установили что повышенный потенциал(около 20в) на трубе холодной воды приходящей из города.
А не балуется ли пенсионер сам?
Ну может не сам лично, а сын или ещё кто-то из родственничков подсуетился к меньшей оплате за эл.энергию?
Мне непонятно что заземлили?
Как можно заземлить заземление?
Ведь металлическая труба приходящая в частный дом в стороне, сама по себе (труба) является естественным заземлителем!
Как можно заземлить этот естественный заземлитель на входе?
Бред какой-то.... И относительно чего на трубе 20 Вольт?
Вот относительно трубы (земли) на ноле потенциал в 20 Вольт, я ещё понимаю, но тогда нужно всего лишь выполнить уравнивание потенциалов, о чём уже говорил здесь "nail" и это будет наилучшим решением данной проблемы!
Сообщение отредактировал Rezo - 22.5.2012, 22:27
сообщение 22.5.2012, 22:33
необязательно -может идти в изоляции с подогревом, может в теплотрассе например
uvk2
сообщение 22.5.2012, 22:44
Пользователь №: 24058
Почему никто не вспомнит про катодную защиту газопроводов? Хоть на вводе в дом должна быть изолирующая вставка, но кто её знает...
сообщение 23.5.2012, 15:17
Да, это паршивый вариант, когда счетчика не видно.
Почитайте книжку, предназначенную именно для ловцов. На название не смотрите.
Да, забыл спросить. Не нарушена ли изоляция ТЭНов боойлера? Тоже могут шланги греться. Отгорят, квартиру зальёт...
Сообщение отредактировал Roman D - 23.5.2012, 15:28
Костян челябинск...
сообщение 23.5.2012, 20:29
По ссылке требуют логин-пароль, конкретно книги нет.
Вопрос ко мне? Бойлера нет.
сообщение 23.5.2012, 21:10
ни к чему подобные книжки здесь
сообщение 23.5.2012, 23:18
Тогда через личку.
сообщение 24.5.2012, 9:39
..подводка гибким шлангом в металлической оплетке к газовой колонке. Путем наблюдений и отсоединений всех шлангов установили что повышенный потенциал(около 20в) на трубе холодной воды приходящей из города. Шланги ощутимо греются. Посоветовал заземлить трубу как можно ближе к вводу ее в дом. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Было с подводкой к газ.плите (не суть) . Потенциал относительно земли не на трубе газовой оказался, а на защитном PE-проводнике (шланг открутить). Прошел по шлейфу распред.сети. В соседнем подъезде обнаружил "запеканку" наконечника PENа. Лечение помогло.
elelektrik5544
сообщение 24.5.2012, 15:00
Из: Подольск
Относительно ноля на трубе 20-25В.
И относительно труб расходящихся по дому(при рассоединении) тоже что-то вроде 20В.
Сообщение отредактировал elelektrik5544 - 24.5.2012, 15:02
ez81
сообщение 24.5.2012, 16:05
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Естественный заземлитель хороший в отличии от приходящего РЕНа, на вводе выполнить повторное заземление РЕНа это первое и второе ИС (газовой трубы не исправен) пробой изоляции и катодная защита вносит свою лепту (возможно).PS в тему о газ плите ежели плита (газовая) имеет в составе электрооборудование (розжиг,гриль,свет) то ее нужно соединять не металлическим шлангом а резиновым. Были случай от кз в плите отгорал кусок шланга (гофра мет-л)и последствия плачевные. Автор Вы клещами ток измерьте на трубе.
Сообщение отредактировал ez81 - 24.5.2012, 16:10
uvk2
сообщение 24.5.2012, 18:36
Что же плиту подключать через отдельный АВ? И занулять? У моей плиты сетевая вилка двухконтактная.
ez81
сообщение 24.5.2012, 19:34
Из: Волгоград
Ну, а как Вы думаете где тут ОСУП ДОСУП при двухпроводке?Читайте паспорт к плите там сказано как запитывать. Автомат зачем отдельный???
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2025, 4:59
