2 страниц V  < 1 2
Понизить напряжение ЛАТРом , перед стабилизатором
haramamburu
сообщение 20.5.2012, 10:04
Сообщение #21
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(4udak @ 20.5.2012, 1:26) *
можно идти и требовать привести его в норму, если конечно есть у кого требовать.
Если б все было просто, то и стабы не выпускались и нули не горели.... че тут сказать ... старые линии, старые трансы (перекос) и так далее...
Я вот все смотрю в сторону "америкосов" - идет линия , в 3кВ (?) , и к каждому свой транс....
scasi
сообщение 21.5.2012, 5:41
Сообщение #22
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Цитата(4udak @ 20.5.2012, 3:26) *
Курочить и перенастраивать такой дивайс не есть хорошо (а есть очень не хорошо). Когда напряжение больше чем плюс 10% т.е. 242 В можно идти и требовать привести его в норму, если конечно есть у кого требовать. В тему извращений предлагаю для управления понижающим дивайсом использовать устройство защитного отключения типа Баръер или еще что нибудь, т.е. Баръер управляет контактором (пускателем) который подключает или отключает дивайс. Если ограничиться только лампочками, обогревателями есть простое решение. Правда выпускают только в Донецке. Эта штука искажает синусоиду и 250 в не боится.
Не надо впаривать лишние девайсы. Смысл всего производства упростить работу оборудования даже путем установки сложного комплекса. У человека есть уже устройство нужное, он бы еще нашел бы на него паспорт, вскрыл, глянул, как оно работает, а уже потом вопросы задавал. Это точно также как производство самодельных сварочных тр-в.
andruxa
сообщение 21.5.2012, 7:54
Сообщение #23
Пользователь №: 27521
Устройство защитного отключения есть в самом стабилизаторе (уходит в защиту - отключает нагрузку), зачем дублировать.
По поводу отгорающего ноля есть версия, осталось вдохновить местного председателя и электрика. Сомнения вызывает непостоянство повышенного напряжения (так понимаю, если "неисправен" ноль, повышенное напряжение будет всегда).
Паспорт на устройство найду, напишу.
4udak
сообщение 21.5.2012, 22:07
Сообщение #24
Пользователь №: 27149
Я имел ввиду, что если придумается добавочное устройство перед стабилизатором, то только его отключать Баръером в случае необходимости, и не вскрывать стабилизатор ИМХО.
К каждому человеку нужно относиться хорошо до тех пор, пока эта сволочь не докажет обратное!!!
uvk2
сообщение 21.5.2012, 22:21
Сообщение #25
Пользователь №: 24058
Были в своё время (давно) своего рода стабилизаторы для телевизоров - электромеханические. Небольшая электроника, которая отслеживала изменение напряжения, включала движок, который вращал ЛАТР в ту или другую сторону. В принципе годится, если нет резких скачков напряжения. Надо только пристроить её к более мощному латру. Это в качестве идеи.
andruxa
сообщение 22.5.2012, 15:59
Сообщение #26
Сам не видел такие, погуглил, нашел - есть такие стабилизаторы (от 0,5 КВт) современные (Ресанта), держат превышение до 260 В (+-5В) Как вариант, подключить перед основным стабом, думаю, хватит такого маломощного. Хотя, получится фигня - "стабилизатор на стабилизаторе сидит и стабилизатором погоняет" icon_biggrin.gif
uvk2
сообщение 22.5.2012, 17:54
Сообщение #27
Полкиловатта - это крайне мало. Чайник и то полтора. Можно изъять из него потроха и пристроить к более мощному ЛАТРУ. Но гемморойно. Промышленные латры видел на 40 и 80 ампер. А вообще здесь правильно советовали искать и устранять причину повышенного напряжения в сети. Остальное - алхимия.
Сообщение отредактировал uvk2 - 22.5.2012, 17:57
andruxa
сообщение 22.5.2012, 20:06
Сообщение #28
Почему мало (пусть 1 кВт), ведь нагружаться будет стаб на 10 кВт, задача "пред"стабилизатора - понизить напряжение?
Искать причину повышенного напряжения - это понятно. Еще раз переспрошу - при отгорании нуля напряжение всегда повышено или возможны перепады (например, если нуль находится "в процессе отгорания")?
сообщение 22.5.2012, 20:34
Сообщение #29
если "пред" стабилизатор даже на 1 кВт., то выдержать нагрузку 5 кВт. поможет только шаманство или как уже сказано - алхимия
uvk2
сообщение 22.5.2012, 22:36
Сообщение #30
Не всегда. Может и пониженное, может и "гулять". Зависит от загрузки.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2025, 19:54
