Длительное нарушение режима нейтрали. Неейтраль отваливается.
vicrom
сообщение 21.5.2012, 21:25
Пользователь №: 27568
Коллеги.
Помогите определиться с проблемой.
Имеем ТП с 2 трансформаторами, РУ 0.4 кВ, находящимися на балансе сетевого предприятия, молочно-животноводческую ферму построенную в девятьсот лохматом году, когда о повторном заземлении нулевого проводника не слышали.
От этой фермы остались два здания, питаемые двумя разными линиями от двух разных фидеров ТП.
На днях появился перекос фаз. Линейное напряжение в норме, а фазное на одной из фаз не более 180 вольт. Притом в обоих зданиях.
Пошли проверять напряжение на выходе РУ 0.4 кВ. Я открыл спокойно дверь, померяли напряжение, оказалось в пределах нормы. Стали выходить, электромонтер взялся за дверь, получил удар током. Я испытывать на себе не стал, одел перчатки, закрыл подстанцию и позвонил сетевикам.
Пока сетевиков ждал, обошел подстанцию, осмотрел пристально. и обнаружил, что она года 4 работала с отрезанной землей. Контур заземления попросту отсутствовал, был отрезан электросваркой.
Перекос фаз и раньше начал развиваться, но я грешил на персонал и плохие контакты.
Ладно, приехали сетевики с детектором контура и определили, что да, на металлоконструкциях подстанции есть потенциал.
Отключаем полностью нагрузку, хоть с подстанции, хоть главными рубильниками на объектах, потенциал пропадает.
Нагрузка при этом, освещение.
Вердикт. У вас перекос огромный или утечка и через ноль мол перетекает и перекашивает. Объяснения что ноль он на то и ноль, и при нормальной нейтрали потенциала на металлоконструкциях быть не должно не возымели действия. Обратил их внимание на полосу торчащую из земли.
Ребята резвые, ногой полосу к металлоконструкции, и искрение. Пришли к выводу, что это и есть контур, зачистили, линейным зажимом соединили, доложили мастеру о том, что надо бы приварить. В общем не убедили меня ребята.
Складывается у меня впечатление, что либо ноль в трансформаторе отваливается, либо нулевая точка разваливается.
Можетбыть кто сталкивался, подскажите.
Я конечно понимаю, что необходимо срочно делать повторное заземление на вводе в здания, и чем грозит отгоревший ноль трансформатора.
Сообщение отредактировал vicrom - 21.5.2012, 21:28
uvk2
сообщение 21.5.2012, 21:39
Пользователь №: 24058
Как у Вас выполнены линии от ТП до потребителя? кабель или воздушка? Если кабель, то подозреваю что трехжильный, а ноль пущен по оболочке. В вашем случае важно, чтобы ноль от нулевой шпильки трансформатора доходил до потребителя. Если в этой цепи обрыв - перекос вам обеспечен. Заземление нуля на подстанции и повторные делаются для безопасности и на режим электроснабжения не влияют. Существуют же системы с изолированой нейтралью.
vicrom
сообщение 21.5.2012, 21:51
Воздушная линия, при этом и ВЛ и кабельный ввод в подстанцию на балансе сетевиков, а ввода один воздушный другой кабельный на нашем.
Черт с ним, с качеством электроэнергии, ну подумаешь лампочки кое где тускло горят, решаемо, линейное напряжение нормальное, движки работают и слава богу.
Именно безопасность меня и беспокоит. Завтра директору пальцы в дверь, пусть где хочет ищет деньги на повторное заземление.
А если от нулевой точки звезды вторичной обмотки не доходит до нулевой шпильки (корпуса), а сама нулевая точка начинает разваливаться.
Сообщение отредактировал vicrom - 21.5.2012, 21:57
uvk2
сообщение 21.5.2012, 22:03
Не понял, 0,4 уходят одна линия воздушкой, другая кабелем? Уходят они с подстанции с рубильника в РУ-0,4. Там же где-то прикручен и нулевой провод к какой-нибудь железяке (к корпусу щитов). Проверьте связь между этими корпусами и нулевой шпилькой трансформатора. Если ППР подстанции не проводился с 19** года, вполне может быть отгорание или потеря контакта.
vicrom
сообщение 21.5.2012, 22:34
Отходящие линие обе воздушные, питаются от двух разных рубильников, кабельные ввода, как в ТП так и в здания проверены, так же проверены ВЛ.
Внешний осмотр оборудования РУ 0.4 кВ ничего страшного не показывает. Дальше у меня доступа нет.
Смущает то, что при полностью снятой нагрузке в обоих зданиях, на верхних губках вводных рубильников (есть еще такое) фазное напряжение в норме. Стоит включить нагрузку на любую из двух воздушных линий, связанных между собой только тем, что они присоединены к одному трансформатору, как тут же при незначительной нагрузке (30 ламп накаливания на 3 фазы +- пару ламп на фазу) появляется дикий перекос фаз на вводах в оба здания и потенциал на металлоконструциях ТП.
Контактные присоединения ноля на своей стороне уже проверенны.
Сообщение отредактировал vicrom - 21.5.2012, 22:41
uvk2
сообщение 21.5.2012, 23:19
В трансформатор влезть не можете? Он в отдельном помещении, а оно заперто? Плохо. Была уже подобная тема, так там оказалась непротянутая шина на нулевой шпильке тр-ра, и как следствие отгорела. Может и у вас подобное, отсюда и потенциал на металлоконструкциях.
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 22.5.2012, 8:15
Ваши беды от того что нет нормального нуля,проверяйте целостность нуля по всей его длине до потребителя,где то обрыв 100%,как только найдете,ваши беды закончатся.
uvk2
сообщение 22.5.2012, 11:31
Обратите внимание, при включении нагрузки на одной линии перекашиваются обе. Обе питаются с шин одного и того же РУ-0,4. Скорее всего "бяка" между РУ и трансом.
vicrom
сообщение 22.5.2012, 14:09
Есть у меня подозрение, что нулевая точка вторичной обмотки разваливается. Или внутри трансформатора нейтраль отваливается.
Сами посудитете при мощностях трансформатора в 400 кВА киловатт - другой не могут дать такого перекоса. К сожалению подстанция и ВЛ находится на балансе сетевой организации. А они не заинтересованны дотошно разбираться. Начинают мне песню петь про то, что это через ноль перекашивает. Но не убедили. Я в институте учился хоть и на вечернем, но учился, а не в очереди за дипломом стоял.
Сейчас срочно организуем повторное заземление, получил карт-бланш, проинструктировал персонал, в каком случае куда бежать и с какой скоростью.
Расчитываю заземляющие устройства. Завтра начинаем копать траншеи. А то пока сетевикам докажешь что то, всякое может произойти.
Кстати, заставил их, чуть ли не пинками, хотя бы линейным зажимом прикрепить контур (или то что от него осталось) к металлоконструциям ТП.
Сейчас ваяю письмо на имя начальника сетевой организации с просьбой провести замеры в полном объеме. А то, представляю в каком состоянии ЗУ если как минимум четыре года, они не замечали отвалившийся контур. Да даже не отвалившийся, а электросваркой отрезанный.
Потому и спрашиваю у коллег, к каким результатом может привести подобное нарушение режима глухозаземленной нейтрали.
Я в своей практике, и электромонтером по силовым сетям, и электромонтером РЗАиТ с подобными нарушениями не сталкивался.
Работник
сообщение 22.5.2012, 14:37
Пользователь №: 19511
Если ноль целый (нулевой проводник от трансформатора до ваших зданий) отсутствие заземления не к чему не приведет, до обрыва нулевого проводника. Зачем заземление - это в теме уже упоминулось и на форуме до этого очень подробно объясняли.
сообщение 22.5.2012, 15:02
Не хочу Вас обижать,но Вы ни чего не поняли,что Вам объясняют коллеги на этом форуме.Сделайте хоть тысячу новых ЗУ проблема ни куда не денется.Ищите где оборван НУЛЬ!!!
vicrom
сообщение 22.5.2012, 17:24
Боюсь это вы не поняли.
Когда ноль на ТП окончательно отгорит, а то что осталось у сетевиков от заземления не сработает, повторное заземление нулевого проводника на вводе в здания спасет кого то от смерти. А меня от суда.
Сообщение отредактировал vicrom - 22.5.2012, 17:36
uvk2
сообщение 22.5.2012, 18:19
Вовсе не факт. Заземление без зануления (без соединения с заземленной нулевой точкой вторичной обмотки тр-ра) не гарантирует надежную защиту. Боитесь ответственности , правильно делаете, тогда гасите её к чертовой матери до устранения неполадок. Эксплуатировать такую ТП нельзя.
сообщение 22.5.2012, 20:46
Вот именно ,что не факт,если человек попадет в разрыв нуля,то ни какое заземление может не спасти.
vicrom
сообщение 22.5.2012, 21:13
Вы о чем, в какой разрыв нуля. Меня беспокоят открытые токоведущие части распределительных щитов и коммутационных аппаратов.
сообщение 22.5.2012, 21:58
А Вы о чем?Про открытые токоведущие части вы вообще ни чего не писали,в ваших предыдущих ссообщениях речь шла о перекосе и потенциале на металлоконструкциях.Тогда ответьте на вопрос,Вы что искренне считаете что новое ЗУ снимет проблему и уберет перекос и пропадет потенциал на металлоконструкциях.
uvk2
сообщение 23.5.2012, 5:52
Вы хотя старое заземление подварите, которое отрезано. Да замерьте сопротивление растеканию. Может это устранит в какой-то мере потенциал на конструкциях. Петлю фаза-ноль тоже, она и покажет степень паршивости нуля.
Ну правильно, через ноль, отгоревший только. Вот пусть и устраняют. Или они что, хотят сказать, что так и быть должно? Чтобы не свалили на линии и пр. отключите все своё отходящее и в РУ-0.4 повесьте однофазную нагрузку. ТЭН какой-нибудь киловатт на 5.
dust1964
сообщение 25.5.2012, 19:46
Пользователь №: 27603
...была такая фигня у меня))када был главным энергетиком в колхозе))так вот..молодой я тогда был...нарисовал схему и сразу понял почему у половины улицы сгорели холодильники, а у другой нет...и во т недавно столкнулся с подобным..кран немецкий башенный на стройке...схема управления выгорела нах...местные не знают чего и думать...спросил у местного электрика: а не отгорал ли, мол, у тебя ноль на ТП..он говорит ага...недельку где то с отгоревшим нулем работали))...напряжение будет больше на той фазе, на которой меньшая нагрузка)))
vicrom
сообщение 15.9.2012, 12:42
Поставил на уши сетевиков, провели ревизию подстанции. Проверили и подтянули ноль.
Стало несколько лучше. Но процесс на этом не закончился. Выйду с отпуска, затребую полную проверку состояния нейтрали, вплоть до нулевой точки трансформатора, и проверки ЗУ подстанции. Своих напрягаю на устройство полноценного заземления ноля на вводах.
Благо повод появился. В соседнем колхозе, в одном коровнике на вводе коротнули ноль и фаза. В другом коровнике на металлоконструкциях появился нехилый потенциал. В итоге восемь коров убило током.
Сетевики порадовали.
Звонит мастер, просит меня поприсутствовать, говорит: "Пальцем им показывай, что делать".
Сообщение отредактировал vicrom - 15.9.2012, 13:00
Sist
сообщение 15.9.2012, 15:21
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
И постарайтесь перераспределить однофазные нагрузки - равномерно нагружая 3 фазы что бы ток в нуле был минимальным.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 5:41
