![]() Управление шаровым краном. , Вместо двух управлять только одним контактом. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 20.2.2008 Из: Москва Пользователь №: 10521 ![]() |
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, советом. Есть шаровый кран с электроприводом. Принцип его работы изобразил на картинке: что бы его открыть, надо замкнуть один контакт, что бы закрыть – другой. Вопрос - можно ли через какие-то релюхи или т.п. сделать так, что бы при замыкании только одного контакта кран открывался и при размыкания того же контакта кран закрывался? Какие релюхи нужны и как их скоммутировать? Вроде бы решение не сложное, но не могу уловить, одной интуиции не хватает. Такая нужда связана с тем, что для удаленного управления краном имеется только один модуль (реле) GSM. Сам кран: ![]() В описании в основном говориться о контроллере протечек, который к данной теме отношения не имеет. Сообщение отредактировал Димитрий - 3.5.2012, 10:57 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 20:17 |
