![]() токи |
![]() токи |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 19.5.2012 Пользователь №: 27547 ![]() |
подскажите какая нагрузка будет на нуле если на дом приходит три фазы на A 150A B 100A D отгорела ?
140
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 22.4.2012 Пользователь №: 27149 ![]() |
Откуда взялось 140? Вся нагрузка с фаз будет идти через ноль. Это ведь не 3 ф, где ноль не участвует в замыкании цепи. Думаю, что на ноле будет сумма токов по фазам.
-------------------- К каждому человеку нужно относиться хорошо до тех пор, пока эта сволочь не докажет обратное!!!
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 9.8.2007 Из: Украина Пользователь №: 9170 ![]() |
Цитата A 150A B 100A D отгорела ? D - это фаза, по которой косинус фи протекает? Цитата Откуда взялось 140? Вся нагрузка с фаз будет идти через ноль. Это ведь не 3 ф, где ноль не участвует в замыкании цепи. Думаю, что на ноле будет сумма токов по фазам. Предложение №3 -бред, вывод-верный. Только сумма векторная, три вектора углы 120 град. Один 150, вторй 100, третий ноль. Элементарная геометрия. -------------------- Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Теорема косинусов дает результат примерно 132,3 А.
Типичная ошибка. Внимательно прочитайте начало .... на дом... Никаких треугольников и теорем, вся нагрузка через ноль. Арифметика а не геометрия. Это не 3 ф нагрузка. Лифтом можно пренебречь ИМХО Сообщение отредактировал 4udak - 21.5.2012, 0:59 -------------------- К каждому человеку нужно относиться хорошо до тех пор, пока эта сволочь не докажет обратное!!!
Что-то не догоняю..., а почему "дом" не трёхфазная нагрузка?
Глядя на векторы на звезду токов., где нет одной фазы-на всидку, без арифметических расчетов,ампер 200 будет (при 150 на каждой фазе)
Можете это расчетами тли диаграммой доказать?
Типичная ошибка. Внимательно прочитайте начало .... на дом... Никаких треугольников и теорем, вся нагрузка через ноль. Арифметика а не геометрия. Это не 3 ф нагрузка. Лифтом можно пренебречь ИМХО То есть, если ...на дом..., то физика и математика уже не действуют? Можете это расчетами тли диаграммой доказать? Конечно можем.Смотри картинку сюда А теперь представь, что вектор А= 0 Сообщение отредактировал yur - 21.5.2012, 12:18 -------------------- Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
Есть определенные нюансы. Писать и рисовать долго , вот готовое. http://fn.bmstu.ru/electro/new_site/labi/03/03.htm
Цитата вот готовое. Готовое что?Просто страница с теоретическими выкладками будет считаться ответом на вопрос? ЗЫ. Хотя, судя по постановке вопроса, это вопрос студента, которому стоит просто полистать учебник... ![]() (возможно и тема требует переноса в иной раздел) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
В принципе к этой картинке - элементарные познания в ТОЭ, и решение будет очевидно.
140 А взято от фонаря, но достаточно близко к истине. Если нагрузка по фазам имеет один характер (чисто осветительно-нагревательная или имеет одинаковый угол между током и напряжением), ток в нуле будет в диапазоне от 0,87 до значения тока в более нагруженной фазе. Конкретное значение зависит от соотношения междук токами в здоровых фазах. Если же на одной фазе чисто активная нагрузка, а в другой - преобладающая индуктивная, картина будет более сложная. Развернутый ответ с иллюстрациями - не для странички форума. Но если уж вопрос задан в разделе "Вопросы профессионалов", попробуйте обосновать самостоятельно. Подсказка - в выше приведенной ссылке на векторную диаграмму. Теорема косинусов никак не повредит, но и не является единственным средством решения. |
Да это просто какя то работа студента, но все эти выкладки подтверждали себя в практике (5 лет энергетиком на серьезном военном заводе плюс активная помощь заводскому жеку и еще много чего) Опыт работы не только с симметричной нагрузкой но и с подключением к трехфазному источнику однофазных потребителей. Мы говорим о разных частных случаях одного и того же. Я понял вопрос так, так что оборвана фаза С (ее назвали похоже D) и что будет на ноле. В доме будет сумма токов и мне в лом все это рисовать, я более практик а не теоретик. Не вижу необходимости приводить глубокие и доскональные выкладки с векторными графиками. Все эти векторы будут меняться в зависимости от изменения характера нагрузки.
Я согласен со всеми прозвучавшими мнениями, не бросайте в меня табуретки. ![]() -------------------- К каждому человеку нужно относиться хорошо до тех пор, пока эта сволочь не докажет обратное!!!
Я согласен, что в О-ле будет сумма токов, только ВЕКТОРНАЯ и настаиваю, что приблизительно=200А
-------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2025, 5:20 |
