бросок намагничивающего тока |
27.3.2012, 21:31
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 27.3.2012 Пользователь №: 26695 |
когда возникают броски тока намагничивания? я вот прочитал - "при вкл. под напряжение ненагруженного тр-ра", "при восстановлении напряжения после откл. внешнего кз". т.е. что имеется ввиду под ненагруженным? нет нагрузки в смысле разомкнута обмотка или как. дальше "большие броски тока объясняются тем, что в момент восстановления напряжения индуктивное сопр. тр-ра резко уменьшается из-за насыщения". а насыщение из-зичего происходит? потому что при включении перех. проц. и апериодич составляющая подмагничивает7 так или нет?
Captain Kirk бросок намагничивающего тока 27.3.2012, 21:31
Гость В момент включения идет намагничивание стали -брос... 28.3.2012, 8:49
Captain Kirk спасибо, я разобрался с этим. если нужно кому - от... 28.3.2012, 19:52
Sem Насколько я знаю, гармоники появляются при искаже... 18.5.2012, 13:08
Captain Kirk я там неправильно выразился. хотел спросить, почем... 18.5.2012, 21:38
Гость Sem ну если сложить идеальную синусоиду и синусоиду и... 19.5.2012, 3:16
Captain Kirk попробую покопать 19.5.2012, 20:50
Roman D При включении возникает бросок тока, при отключени... 20.5.2012, 6:53
Captain Kirk то что я понял - величина броска зависит от момен... 20.5.2012, 16:03![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 4:26 |
