511 страниц V  « < 154 155 156 157 158 > »
oleg1ma
сообщение 18.5.2012, 21:16
Сообщение #3101
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Jegan не принимайте все так близко к сердцу, всем же ясно это шутка, да и частотомер ваш, Вам показал 54кГц, ему ведь Вы доверяете.Я первый аппарат делал на Е70 №87, нагрева небыло совершенно и частота как у Вас, а вот на Е65 из материала Р3 немного теплые и это при 14.5/5 витках и частоте 56кГц.Может когда собирали сердечник, что-то попало и зазор получился немного больше, всякое бывает.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.5.2012, 21:18
markus
сообщение 18.5.2012, 21:22
Сообщение #3102
Из: Россия
Пользователь №: 26643
Цитата(oleg1ma @ 18.5.2012, 20:55) *
Вот №87 E70.
спасибо, буду знать
тут брал - галерея эпкосов и видимо "эпкосов"
http://www.chipdip.ru/catalog/show/ferrite...;gq=&sklad=
в снаббере тип конденсаторов обязательно К78-2 (аналогичных)?
а то оказывается запаял (еще зимой) коричневые плюшки типа К15
Сообщение отредактировал markus - 18.5.2012, 21:24
markus
сообщение 18.5.2012, 21:26
Сообщение #3103
Из: Россия
Цитата(Jegan @ 18.5.2012, 21:23) *
Да я впринципе ни на кого не обижаюсь.
Пробовал увеличить зазор-нагрев еще больше. Попробую поднять частоту, если не поможет поменяю сердечник.
а какой тип в вашем снаббере конденсаторов ?
oleg1ma
сообщение 18.5.2012, 21:29
Сообщение #3104
Из: Глобино UA
Я ведь написал "может что попало лишнее между половинок", чем меньше зазор - меньше нагрев.
maxon
сообщение 18.5.2012, 21:45
Сообщение #3105
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Цитата(Jegan @ 18.5.2012, 21:37) *
oleg1ma, в двух трансах? Сомневаюсь. Тчательно протирал перед сборкой.
Тогда попрообую без прокладок. Следующий шаг замена сердечника.
Jegan что то мне кажется что частотомер ваш врет. И частота там ниже в два раза.
markus
сообщение 18.5.2012, 21:59
Сообщение #3106
Из: Россия
уважаемые просвятился вот этой статьей
http://www.kit-e.ru/articles/powerel/2008_5_98.php
получается, что нагрев сердечника еще может быть вызван неправильной/некорректной работой снаббера- именно из-за конденсатров....
K_L
сообщение 18.5.2012, 22:18
Сообщение #3107
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
если кто заметил что проблемы с трансом получаются при отличных от 15 витков первичной обмотки, а теперь по сути и вопрос: НА КОЙ Х... ДЕЛАТЬ МЕНЬШЕ ВИТКОВ ПРИ ЭТОМ ЗАГАНЯЯ ФЕРРИТ В НАСЫЩЕНИЕ И ЗАТЕМ ГЕРОИЧЕСКИ ИСКАТЬ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ГДЕ ЕЁ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ?
Сообщение отредактировал K_L - 18.5.2012, 22:19
maxon
сообщение 18.5.2012, 22:28
Сообщение #3108
Из: Калуга
Честно скажу что статью не читал, лень. В данной схеме чрезмерная емкость конденсатора снаббера приводит к тому что размагничивание сердечника может начинаться позже чем нам бы этого хотелось. Пока емкость не зарядится до напряжения питания, размагничивание не начнется. Соответственно индукция в сердечнике к концу размагничивания не упадет до остаточной (при сердечнике без зазора это где то 0,17тс, при введении зазора меньше). следовательно в следующем такте индукция может вырасти выше максимально запланированной (т.е с каждым тактом индукция все выше). Повышенная индукция будет конечно греть сердечник, но скорее всего нагрева мы не дождемся. Во первых потому что при таком раскладе к началу открытия ключей не закрылись еще размагничивающие диоды, скорее всего стрельнет (но не факт). Ну а во вторых при насыщении сердечника(через определенное количество тактов) все таки наступит, что приведет к резкому падению проницаемости и соответственно к резкому увеличению тока.
markus
сообщение 18.5.2012, 22:31
Сообщение #3109
Из: Россия
скорее бы провод грелся от малого количества витков....
да и автор сказал, что можно уменьшить без проблем...
снаббер я свой исправил - посмотрим осцилку - многое проясниться должно
посмотрите там на график...
без снаббера растет тау и амплитуда...
maxon
сообщение 18.5.2012, 22:34
Сообщение #3110
Из: Калуга
Цитата(Jegan @ 18.5.2012, 22:26) *
maxon, с чего Вы взяли что частотомер врет именно в 2 раза?
Это не утверждение, это только повод задуматься. А почему так решил, был у меня такой частотомер, да и сейчас в общем то есть. Не знаю почему но реакция на меандр у него была именно такой, врал ровно в два раза. Тогда я не разобрался, а сейчас и подавно не буду, хватает осциллографа.
maxon
сообщение 18.5.2012, 22:58
Сообщение #3111
Из: Калуга
markus честно не понял что вы хотели этим сказать применительно к топологии используемой здесь. Вы поясните.
Цитата(Jegan @ 18.5.2012, 22:39) *
Тогда и ослик наврал мне частоту
Скорее и он тоже. Давайте рассудим, при нормальном сердечнике (Е70 №87) 14-15витков на частоте 50кГц должны вести себя нормально (т.е не греться). Но почему то греется, а при снижении Кзап до 0,18перестает. Снижение Кзап приводит к снижению индукции в сердечнике, и потерь в нем. Все таки отталкиваться нужно изначально от частоты работы, а так мы с вами будем долго гадать кто виноват.
oleg1ma
сообщение 18.5.2012, 23:10
Сообщение #3112
Из: Глобино UA
Смотрел на ваши оцилы, со стр.133, то если на первой 10, а на второй 5 мкс, то частоты более36- 40кГц там нет.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.5.2012, 23:13
markus
сообщение 18.5.2012, 23:13
Сообщение #3113
Из: Россия
Быстрый диод и резистор, используемые в этой схеме, необходимы для разделения цепей заряда и разряда и ограничения разрядного тока. Постоянная времени снаббера — 5 с — должна быть как минимум в 3 раза ниже периода рабочей частоты
тут емкость рассчитывают из максимальных пиков тока и одновременно уменьшая индуктивность самого снаббера,
то есть, как я понял, в сторону увеличения емкости не критично....
Юрий писал что ставит зеленые мощные резисторы, но допускает мощную белую керамику
maxon
сообщение 18.5.2012, 23:38
Сообщение #3114
Из: Калуга
Ошибочно думаете.
ERika
сообщение 18.5.2012, 23:50
Сообщение #3115
Пользователь №: 24851
Я тоже подозреваю, что врёт. Масштаб на осцилках Вы сами говорите, что не помните точно. А по поводу Вашего частотометра - слишком навороченный, куча переключателей разных, положение любого может исказить показания. Например этих двух. Положение рода тока думаю должно стоять не на синусоиде, а на импульсном (влево против часовой), а при положении делителя как у Вас 1/1 амплитуда входного сигнала не должна превышать 4в, можете проверить по паспорту прибора. Посему лучше бы Вам сначала перемерять частоту ещё раз. А зазор в трансе убирать не стоит, Ваши 0,08мм - нормальное значение.
markus
сообщение 19.5.2012, 0:15
Сообщение #3116
Из: Россия
Цитата(maxon @ 18.5.2012, 23:38) *
Ошибочно думаете.
по формуле из статьи я посчитал, у меня вышло ориентировочно 6000pF
да и просто есть у меня такие в наличке ...
ERika
сообщение 19.5.2012, 0:17
Сообщение #3117
Увеличение выше определённого значения критично, т.к. пропадает загиб размагничивания транса. Но вообще до 10n обычно проблем не возникает. Насчёт резисторов - проволочные 10W в том же АВТ-200 с 6,8n RCD прекрасно работают, даже при несколько большей рабочей индукции транса проблем не возникает. Функция резисторов - за рабочий такт полностью разрядить ёмкости снабберов через себя и ключи, времени там с приличным запасом на это, потому подойдут любые, проволочные в том числе.
Сообщение отредактировал ERika - 19.5.2012, 0:21
oleg1ma
сообщение 19.5.2012, 0:27
Сообщение #3118
Из: Глобино UA
А как такой вариант, кстати работает не один год.
markus
сообщение 19.5.2012, 0:35
Сообщение #3119
Из: Россия
когда транзистор открыт - цепь снаббера, как бы исчезает из схемы- что там внутри происходит не особо важно, главное, чтоб к началу следующего импульса, там рассеялась энергия - согласны?
интерес представляет именно момент открытия/закрытия транзистора - точнее переходной процесс в цепи ключей и транса - ежели есть паразитные выхлопы энергии- то будет нагрев.
на графике четко видно всплеск амплитуды напряжения и, соответственно, затягивается время переходного процесса -тау...
а в момент закрытия ключей начинается еще и выхлоп противоэдс из обмотки первички...
ERika
сообщение 19.5.2012, 0:38
Сообщение #3120
Олег, если Вы имеете ввиду такие ёмкости в снабберах - то почему бы ему и не работать, при таком зазоре в трансе? (0,4мм) icon_smile.gif Имела ввиду обычные 0.05-0.1мм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 16:30
