511 страниц V  « < 153 154 155 156 157 > »
markus
сообщение 17.5.2012, 14:17
Сообщение #3081
Из: Россия
Пользователь №: 26643
icon_biggrin.gif нее
не буду грузить
хотя....
может с таким током наверняка можно экспериментики с магнитной жидкостью побаловать...
Цитата(oleg1ma @ 17.5.2012, 14:14) *
Очень хороший ГСТ на бросовых деталях описан в журнале "Электрик"2004г.№9.10, работает хорошо, трудится у меня не один год, рекомендую.
он у меня лежит не доделанный
я ему 4 ключа запланировал а потом аж на 8 размахнулся на мега игольчатых радиках
да все никак руки не дойдут...
Сообщение отредактировал markus - 17.5.2012, 14:22
oleg1ma
сообщение 17.5.2012, 14:30
Сообщение #3082
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
А вот с этим нужно боротся, одного ключика с головой на 10а.
markus
сообщение 17.5.2012, 14:33
Сообщение #3083
Из: Россия
просто как универсал запланировал, с большим диапазоном тока и до 100в
на мультисиме прогнал - все ок
усилок 2-канальный - по 4 ключа в канал
а времени увы....
ERika
сообщение 17.5.2012, 16:17
Сообщение #3084
Пользователь №: 24851
Спасибо, Олег! Поглядела схемку, принцип моей такой же, мой только точно на 1А настроила, не регулируемый, и попроще. Вместо стабилитрона прецизионного Д818Е стоит TL431. А в остальном - то же самое, на операционник повесила повторителем IRL2505 на радиаторе, обратная связь также с истока заведена. Точность должна быть не хуже по идее. Жаль тогда данная схемка не попалась, пришлось самой придумать. Собирала тоже из того, что под рукой оказалось.
markus
сообщение 17.5.2012, 17:57
Сообщение #3085
Из: Россия
Цитата(Jegan @ 15.5.2012, 22:07) *
Всем привет!
Собрал два аппарата, самое горячее место на обоих это сердечник, обмотки в норме.
вентилятор включается после 2-х троек, датчики поставил в самое основание, после первой тройки сердечник градусов 40-50 по цельсию
Привязку индикатора пока не производил.
Транс 14/5 Е70 Первый транс намотан петлей размагничивания, а во втором первичка петлей, а вторичка медной лентой 0,06*35*8, дросель на 75 альсифере почти 20мм2 индуктивность 19,9
Транзисторы по два в плечо 80n60
Поднять частоту или менять сердечник?
Подскажите, где копать?
Предполагаю на своем поставить термодатчик на тело сердечника,
что думаете?
RUS5610
сообщение 18.5.2012, 14:54
Сообщение #3086
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
На сколько градусов хочешь поставить? Я думаю на сердечник не менее 100гр надо ставить.
Греется-значит работает!
STASKIN
сообщение 18.5.2012, 15:19
Сообщение #3087
Из: Винница
Пользователь №: 14820
что думаете?
Может всетаки стоит сначала разобраться в причинах нагрева сердечника? Установкой термодатчика нагрев не устраните... icon_sad.gif
ERika
сообщение 18.5.2012, 16:04
Сообщение #3088
Логично, вообще сердечник сам по себе может греться только из-за высокой рабочей индукции. Лечится либо увеличением витков, либо увеличением частоты, либо уменьшением напряжения на первичке. Больше вариантов нет, на ХХ заполнение будет ограниченно, потому греться не должен особенно. Скорее всего на 5-10кГц добавить частоту, и будет достаточно.
Но вообще странно, для Е70 14 витков достаточно, при 50кГц... Возможно просто частота ниже нормы. Неплохо бы проверить, и заполнение заодно поглядеть.
Сообщение отредактировал ERika - 18.5.2012, 16:18
Basill
сообщение 18.5.2012, 16:24
Сообщение #3089
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Всё дело в "системе координат", в которой поизводится оценка.
Если "посмотреть на вопрос шире" icon_smile.gif , то лишнее тепло можно утилизировать, не допуская перегрева, при этом максимально "укоротив" транс. Пример того, как это можно сделать см. ЗДЕСЬ
P.S. Лично я не сторонник подобного экстрима - это для "фанатов".
oleg1ma
сообщение 18.5.2012, 18:18
Сообщение #3090
Из: Глобино UA
Марка ферита?
ERika
сообщение 18.5.2012, 18:27
Сообщение #3091
Если "посмотреть на вопрос шире" icon_smile.gif , то лишнее тепло можно утилизировать, не допуская перегрева, при этом максимально "укоротив" транс. ...
Не спорю, а ещё можно транс окунуть в банку с маслом или даже жидким азотомicon_smile.gif)) Хотя вариант где-то интересный конечно. Обычно нет необходимости так себе усложнять жизньicon_smile.gif
Но вообще сердечник сам по себе нагревается из-за больших в нём потерь. Потери нелинейно возрастают с частотой(на единицу веса), и ростом индукции.
Сообщение отредактировал ERika - 18.5.2012, 18:35
ERika
сообщение 18.5.2012, 18:31
Сообщение #3092
Цитата(Jegan @ 18.5.2012, 18:54) *
Частота 50 кГц , заполнение 0,45, зазор 0.04 под каждое керно
Если сердечник из N87, тогда непонятно. Но если феррит похуже, можно опять же снизить нагрев, уменьшив индукцию повышением частоты. А возможно Вас частотометр обманывает. У меня к примеру, бывает завышает ровно вдвое показания, когда амплитуда измеряемого сигнала выше 12в. Меряю через делитель на 2 (1к+1к), тогда нормально.
Сообщение отредактировал ERika - 18.5.2012, 18:33
markus
сообщение 18.5.2012, 18:37
Сообщение #3093
Из: Россия
температура сердечника 45-50-55 градусов еще норма, а термодатчик с радиаторов переставить на сердечник - для дополнительного контроля от перегрева,
в любом случае надо осцилограмму снимать с первичной катушки, хотя бы в режиме ХХ,
может действительно "бороды" тянуться...
надо глянуть...
Причем я бы сказал что сердечник приблизительно одинаково греется как на малых токах так и на больших, и на ХХ
надо внимательнее присмотреться
Сообщение отредактировал markus - 18.5.2012, 18:40
ERika
сообщение 18.5.2012, 18:45
Сообщение #3094
на ХХ процессор уменьшит заполнение, и нагрев скорее всего практически исчезнет. Разве что заблокировать эту функцию временно.
markus
сообщение 18.5.2012, 18:49
Сообщение #3095
Из: Россия
Цитата(Jegan @ 18.5.2012, 18:45) *
В сообщении 2651 на 133 странице я выложил фотки осцилограм. Нет только осцилки с первички т.к. нет делителя
вот и я ж не посмотрел
как ключи поставлю первым делом сниму - возможно с цепью HER307 что-то не так,
я вообще HER308 впаял...кондюки 3300 киловольтные...
ERika
сообщение 18.5.2012, 19:03
Сообщение #3096
С виду нормальные. Жаль нет К-Э конечно.
Вот только непонятна по осцилкам длительность импульса, режим измерения в сообщении не указан.
oleg1ma
сообщение 18.5.2012, 19:59
Сообщение #3097
Из: Глобино UA
Цитата(Jegan @ 18.5.2012, 18:30) *
Точно не знаю т.к. отправлил мне 2 комплекта Юрий.
Если надписей на ферите нет, то явно не epcos.Купите у Терейковского за 70грн. комплект epcos Е70 №87, и всего делов.
markus
сообщение 18.5.2012, 20:16
Сообщение #3098
Из: Россия
А какие должны быть надписи?
если можно фото или опишите
еще уточнение - C23 и C24 у меня стоят 4700pF 1.6kV
прибор показывает около 6000pF
критично? или лучше меньше емкость поставить?
кто-нибудь в курсе?
кабельщик
сообщение 18.5.2012, 20:51
Сообщение #3099
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(Jegan @ 18.5.2012, 19:16) *
Помоиму 1мкс клетка для второй фотки.
Поздравляю. Вы смогли преодолеть психологический рубеж частоты, который тут нас всех одолевает, и вышли аж на 190кГц преобразования.
oleg1ma
сообщение 18.5.2012, 20:55
Сообщение #3100
Из: Глобино UA
Вот №87 E70.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2026, 6:24
