86 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
Вопросы гос. инспектору Ростехнадзора - 2 , Продолжение
ez81
сообщение 17.5.2012, 20:42
Сообщение #501
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Шаровая молния у Вас существует договор с УК он является бумажкой для инспектора ну а к договору прикладываются все документы от вашей конторы (примерно протоколы проверки знаний ,приказ о назначение ответственного и т.д.) По второму вопросу правильно ответили сами.
сообщение 17.5.2012, 22:50
Сообщение #502
1. инспектор не прав - ответственный д.б. в штате, как вариант формально устройте кого-нибудь из своих к ним на работу
2. а вот тут лучше сделать что скажет инспектор, т.к Правилами конкретно не сказано, кстати нужна 1 гр. или нет определяет руководитель
Шаровая молния
сообщение 18.5.2012, 8:00
Сообщение #503
Пользователь №: 14118
Вот и я так думаю. Придётся идти в инспекцию, познать истину там (если она там есть).
Шаровая молния
сообщение 18.5.2012, 12:54
Сообщение #504
Вернулся из инспекции. Там сказали, что по этому вопросу были разногласия в прошлом. Поэтому пришлось судиться и даже не раз. Суд присудил, что можно назначить ответственного чела не состоящего в штате организации. То есть, согласно заключённого договора на обслуживание из нашей команды назначается лицо, ответственное за электрохозяйство потребителя. В общем, ПТЭ по боку.
Где можно ещё поковырять на эту тему?
У кого есть ПТЭ ЭП в электронном виде?
сообщение 18.5.2012, 13:58
Сообщение #505
тут
Гость_Гость ZX_*
сообщение 20.5.2012, 12:32
Сообщение #506
В детском саду установили накопительные водонагреватели (14 шт 1500 ватт) в группах по 1 шт. (будут временно включать при отсутствии гор. водоснабжения при испытаниях, ремонтах) может ли местный электрик их подключать? и какие документы стоить оформить?
(ростехнадзор, энергосбыт) есть ли какие запреты по монтажу? (например в кабельных каналах)
Шаровая молния
сообщение 20.5.2012, 17:10
Сообщение #507
У местного электрика группа по ЭБ есть и удостоверение? Проект есть на монтаж нагревателей? Мощность 21 кВт.
Жилищная инспекция предписала в этажных щитах закрыть панелями автоматы и пакетные выключатели. Не совсем понимаю данное требование, так как со сдачи дома их там не было никогда и не предусмотрено конструкцией. Щитки должны быть заперты на замок.
И теперь вопрос:
1) имеет ли право собственник квартиры полезть в щиток и что-то там начать делать?
2) в чей собственности находятся автоматы и пробки и счётчик
А даже если в собственности квартиросъёмщика имеет ли он право сам туда залезть и включать - отключать АВ или сам заменить их?
push
сообщение 21.5.2012, 5:27
Сообщение #508
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
Постановление правитепльства РФ от 13 августа 2006г № 491 об утверждении "Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме...." гл 6 п 7 в состав общего имущества..... от..... до индивидуальных приборов учета. Соответственно границей общего имущества и имущества собственника являются вводные клеммы эл. счетчика, все что дальше - это проблема собственника квартиры. Исходя из этого, собственник имеет право на общее имущество и лезть в щиток тоже, но для этого у него должны быть разрешения заниматься подобной деятельностью, если таковых не имеется - должен пригласить квалифицированного специалиста или спец-та из обслуживающей организации (у которой договор с управляющей компанией). Работы проводятся за счет собственника помещения т.к. не учтены в договоре по обслуживанию.
Вродь доступно объяснил? Включать и выключать автоматы? Доступ должен быть в любое время, так же как к вводным вентилям водоснабжения и отопления (при аварийной ситуации необходимо быстро обесточить или перекрыть). По отоплению очень много споров, даже суды выносят разные решения, а по электрике вроде все придельно ясно....
Шаровая молния
сообщение 21.5.2012, 11:46
Сообщение #509
Ясно то ясно, но мы собираемся закрыть этажные щитки на универсальные замки (под один ключ), чтобы там никто не лазил, кроме наших электриков (у нас договор с УК). Потому как встречаются ситуации, когда щит заперт, ключ у бабушки, бабушки дома нет. С этим надо бороться. А также с тем, чтобы не лазили сантехники и плотники, которые называют себя электриками. Этого я тоже насмотрелся. Я конечно не против, а даже за, если сами себе автоматы поменяют, например. Но только в том случае, если сделано будет грамотно и качественно.
push
сообщение 22.5.2012, 9:28
Сообщение #510
Из: Красноярск
Да закрыть то можете, но доступ к счетчику и автоматом должны оставить.Сомневаюсь что кто то судиться с вами по этому поводу будет, но в случае необходимости вырвут с корнем и вас не спросят. Было время работал в ЖКХ, еще в 90 когда все городу принадлежало, тоже обязали подобную весчь утварить, ну результат.... - задолбался щитки в стену вставлять, начинают пытаться открывать и вырывают вместе с рамой. Так что ключ как минимум в подъезде один должен быть и жильцы оповещены у кого он находится.
Andrey Izh
сообщение 27.5.2012, 15:43
Сообщение #511
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778
Здравствуйте, уважаемые!
Помогите найти ростехнадзоровскую программу проверки электрохозяйства напряжением до и выше 1000В крупных предприятий-потребителей. Ту, по которой инспекторы выездные проверки проводят.
Сообщение отредактировал Andrey Izh - 27.5.2012, 15:48
сообщение 27.5.2012, 17:37
Сообщение #512
дык в РТН и обращайтесь
Andrey Izh
сообщение 28.5.2012, 9:01
Сообщение #513
Из: Удмуртия
Это самый простой ответ. Предлагаю данный документ, может кому пригодится.
Прикрепленный файл  __________________________________.doc ( 85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1735
Прикрепленный файл  ________________________________________________1000_.doc ( 70.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1284
Прикрепленный файл  ________________________________________________.doc ( 64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3045
Шаровая молния
сообщение 28.5.2012, 19:50
Сообщение #514
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 31.5.2012, 6:25
Сообщение #515
Мы являемся единственной водоснабжающей и водоотводящей организацей города, т.е. отключение нас от подачи э/э может привести к необратимым последствиям.
Вопрос: Можем ли мы расчитывать на какую то минимальную Аварийную броню для поддржания технологического процесса, чтоб хоть как то минимально водоснабжался город? Может это можно сделать как то через МЧС и МЖКХ?
сообщение 31.5.2012, 8:44
Сообщение #516
Этот вопрос больше юридический или организационно-правовой, нежели электрический...
А если Ваша организация столь уникальна на территории города, то и вопрос должен решаться на уровне города, но уж никак на электро-техническом форуме.
имхо.
сообщение 31.5.2012, 15:18
Сообщение #517
не нужно ни МЧС и МЖКХ, ни премьера, ни президента
постановление № 530 от 31.08.2006 г. Приложение N 6 п.2
сообщение 1.6.2012, 11:47
Сообщение #518
Это я знаю, но там указан ПЕРЕЧЕНЬ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (ОТДЕЛЬНЫХ
ОБЪЕКТОВ), ОГРАНИЧЕНИЕ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ КОТОРЫХ НИЖЕ УРОВНЯ АВАРИЙНОЙ БРОНИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ, а согласно приказа №124 от 18.03.2008 п.59 к электроприемникам аварийной брони относятся:дежурное и охранное освещение, охранная и пожарная сигнализация, насосы пожаротушения, связь, аврийная вентиляция. Этого, как вы понимаете, не достаточно для нормального водснабжения города.
Работник
сообщение 1.6.2012, 16:07
Сообщение #519
Пользователь №: 19511
Но сеть пожаротушения запитана думаю от Вашего водопровода. Есть же в люках пожарные задвижки, для подключения раздаток. А может и гидранты в зданиях?
сообщение 1.6.2012, 23:10
Сообщение #520
хм... п. 59 противоречит п. 58 ...не замечал
а Вы обращались по этому поводу к тем кто продаёт Вам ЭЭ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2025, 17:02
