Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 ![]() |
Мой сварочник работает как бы то нормально но греется на холостом ходу трансформатор. Да еще коефициент заполнения 40%. Мой "Бармалей" на ATmega8 потому пока я в тестовом режиме коефициент заполнения регулирую сам . Нащет нагрева это нормально или это проблема, греется только транс, ключи холодные. Нагрев трансформатора на хх скорее всего говорит о том что индукция в сердечника выбрана довольно высокой. В процессе сварки нагрев сердечника может еще увеличиться из-за нагрева обмоток, при повышении температуры максимальная индукция у материала сердечника падает. Возможно ввести сердечник в насыщение. почему нельзя строчники замкнуть как полагается, также можно достич более высокой индуктивности меншем количеством витков. дроссель при этом насытится при очень маленьких токах. -------------------- |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 ![]() |
Всем привет, надо ваш совет ![]() Мой сварочник работает как бы то нормально но греется на холостом ходу трансформатор. Да еще коефициент заполнения 40%. Мой "Бармалей" на ATmega8 потому пока я в тестовом режиме коефициент заполнения регулирую сам . Нащет нагрева это нормально или это проблема, греется только транс, ключи холодные. поднимите частоту. А на каком феррите транс? Если Е70 то смело поднимитес до 55-65 кГц. -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 18.9.2008 Из: SPb Пользователь №: 12099 ![]() |
Мой "Бармалей" на ATmega8 потому пока я в тестовом режиме коефициент заполнения регулирую сам . Где можно посмотреть схему и прошивку?
-------------------- Заранее благодарен!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 3.4.2011 Из: Петрозаводск Пользователь №: 22290 ![]() |
Земеля закинь и мне Упаковал в меньший размер и находится oscill.7z" Сообщение отредактировал oleg1ma - 17.5.2012, 12:43 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 28.12.2011 Из: киров Пользователь №: 25555 ![]() |
Приветствую всех на форуме.oleg1ma,ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ОСЦЫЛЫ!!!Теперь я ещё больше телевизоро-магнитофонных инверторов сделаю!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 17.12.2009 Из: Челябинска Пользователь №: 16603 ![]() |
Уважаемые сваркостроители. Такой есть вопрос. Защита от перегрева силового трансформатора у меня сделана на диоде д9. настройку делал на 80 градусов подключением диода д9 и сопротивления последовательно в цепи 2 ноги 555 таймеров (схема бармалея 165).Сжег 2 электрода 4 мм на максимальном токе (у меня ограние тока в 150 ампер), загрелся светодиод перегрева, но ШИМ не отключился. Снял крышку сварочника, Проверил на нагрев, транс чуть теплый , остальное вообще холодное. Диод д9 расположен между входной и выходной обмотками силового транса (установил при намотке обмоток).
Вопрос 1 почему не отключает ШИМ а только загорается светодиод. 2 неужели 2 эектрода нагрели обмотку до 80 градусов. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 ![]() |
Придётся эмитировать нагрев и посмотреть что на первой ноге 3845, когда зажигается светодиод перегрева, явно где-то хомут.
А по второму вопросу, какое сечение обмоток на трансе? |
mono Когда отключаю контактный термодатчик, ШИМ отключается. Сечение не считал. транс как у бармалея, 2-ш20x28 только 15 и 5 витков,вторичка намотана первой проводом 0.7мм во всю ширину,первичка 3 провода по 1.6 мм мотал тем что было. Расчитывал количество витков по калькулятору лысого,без нагрузки транс не греется.
Уважаемые сваркостроители. Такой есть вопрос. Защита от перегрева силового трансформатора у меня сделана на диоде д9. настройку делал на 80 градусов подключением диода д9 и сопротивления последовательно в цепи 2 ноги 555 таймеров (схема бармалея 165).Сжег 2 электрода 4 мм на максимальном токе (у меня ограние тока в 150 ампер), загрелся светодиод перегрева, но ШИМ не отключился. Снял крышку сварочника, Проверил на нагрев, транс чуть теплый , остальное вообще холодное. Диод д9 расположен между входной и выходной обмотками силового транса (установил при намотке обмоток). Вопрос 1 почему не отключает ШИМ а только загорается светодиод. 2 неужели 2 эектрода нагрели обмотку до 80 градусов. А может таймеру п....ц. Попробуй поменять -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 4.4.2012 Пользователь №: 26790 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 27.3.2011 Пользователь №: 22178 ![]() |
Народ,подскажите пожалуйста новичку чем можно заменить выделенное,на совковые.Хотябы в паралель.ну нет у меня импортных диодес,тока куча телеков 4 поколения.И на чем лучше мотать транс или мож от чего подходит. Я ставил кд244 или кд2997 на небольшой радиатор (у меня 3 12-вольтовых кулера ) вместе с ТОР через прокладки.А по поводу сапрессора смотри сообщение 12923 на 647 странице.Правда 10кОм очень горячий,надо на 5 ватт.Диод FR107 на 1А 1000в,думаю что пойдет пара посл. кд226г или 3 шт.226в.Транс имеется ввиду тот что на схеме?Без проблем подойдет железо от ТПИ от БП телеков,только он неоправданно большой.Удачи! Сообщение отредактировал АлексейС - 22.5.2012, 21:45 |
на выход питателя кд212 хватит, а на транс питателя отлично подходит феррит от входного фильтра теликового питателя.
КД2997 можно использовать на выходе инвертора, правда их надо штук 15-20. Сообщение отредактировал mono - 23.5.2012, 15:47 |
Спасибо всем за дельные советы.Буду пробовать
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 19.9.2009 Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ Пользователь №: 15601 ![]() |
КД226 - 35кгц предел.
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2025, 12:03 |
