Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
28.4.2009, 9:45
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Доделал. Фото, схема, модель, прошивка.
Ну и кино http://depositfiles.com/files/xi96a2sq5 40 мБ). Или тут http://depositfiles.com/files/fm35w825p (24 мБ) Фьюзы: http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3735 Функции: Постгаз 0,5 с Антистик отключаемый 1 с для ММА, 0,1с для аргона. ТИГ-лифт: при вых. напр. < 8 В мин. ток, при большем - номинальный плавно за 0,1 с. Программирование пропорциональности напряжение-скорость по двух точках с записью в EEPROM Коррекция скорости отдельным регулятором Программирование привязки мин. тока (30А) к индикатору, макс. ток выставляется внешне Напряжение в аргонном режиме 32 В Напряжение ПА 14-33 В 2 режима ПА: есть мин. ток на выходе при отпущенной кнопке или нет (для возможности искрить маленькой искрой в точку сварки) Макс ток 188 А Статистическая обработка результатов всех аналоговых измерений Термоконтроль: вентиляторы вкл. при 40*С, выкл. при 30*С, при 60*С мигает индикатором, при 70*С отключается до остывания до 50*С Продувка вентиляторов при включении 3,5 с Слип режим: 3 мин. бездействия тушит индикатор и отлючает ШИМ до нажима кнопки или КЗ выхода, чтобы не греть сердечник. Программирование мин. тока (ММА, TIG): Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум. 1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом через шунт или амперметр. 2. Замыкаем джампер Prog2, выставляем по внешнему амперметру 30 А (на индикатор не обращаем внимания). 3. Кратковременно нажимаем и отпускаем кнопку Prog1, индикатор мигнет. 4. Размыкаем Prog2 и убеждаемся в соответствии тока реального и заданного. Устанока соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG) 1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр. 2. Ставим 20 В по индикатору. Измеряем напряжение на балласте. Подбираем такой R1, чтобы реально было 20 В. В варильном диапазоне 16-24 В отклонение будет не более 0,8 В, если точно скопировать схему. Программирование коэффициента скорости (MAG): 1. Выставляем мин. напряжение сварки (16-17 В). 2. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u". 3. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки тонкого металла. 4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u". 5. Выставляем макс. напряжение сварки (25-26 В). 6. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки толстого металла. 7. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". Проводится прямая между этими точками и теперь регулировка напряжения регулирует и скорость. Если есть желание, регулятором скорости корректируем ее в каждом конкретном случае, он выступает выходным множитетем и на закономерность не влияет. Таким образом, регулятор напряжения регулирует напряжение и скорость, регулятор скорости только скорость. Prog1 должен быть в принципе в доступном месте, но не на передней панели, чтобы случайно его не нажимать, но иметь возможность при смене проволоки или газа подстроить закономерность. ЧИТАЕМ ЗДЕСЬ http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=152879 Сообщение отредактировал electrovoz - 14.10.2010, 12:35
SWCad_N2_E80.zip ( 4.35 килобайт )
PA2.zip ( 106.65 килобайт )
zvarka_atmega_N2.zip ( 56.08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 11782 |
electrovoz Мой ПА №2 28.4.2009, 9:45
Skif спасибо большое. Это отечественные? А то не могу н... 17.4.2012, 22:56
brec Цитата(Skif @ 17.4.2012, 22:56) спасибо б... 18.4.2012, 17:57
yjriy У Терейковского нет альсиферовых колец и не будет ... 18.4.2012, 0:07
Basill Цитата(yjriy @ 17.4.2012, 23:07) Девайс н... 19.4.2012, 19:48
Skif я и не собирался на резонанснике делать. Просто им... 18.4.2012, 15:53
IGBT Цитата(Skif @ 18.4.2012, 15:53) Читал, чт... 19.4.2012, 7:11
Skif Цитата(IGBT @ 19.4.2012, 7:11) ... Если в... 19.4.2012, 11:02
ДядяВася Цитата(Skif @ 19.4.2012, 10:02) Не, по мо... 19.4.2012, 12:17
oleg1ma Цитата(ДядяВася @ 19.4.2012, 13:17) Вот к... 19.4.2012, 12:42
ДядяВася Цитата(oleg1ma @ 19.4.2012, 11:42) Желате... 19.4.2012, 13:05
IGBT Цитата(Skif @ 19.4.2012, 11:02) Не, по мо... 19.4.2012, 23:56
Skif ага. Есть. Спасибо 18.4.2012, 21:06
вотеклмн ЦитатаМожно кабель принять как индуктивность, но п... 20.4.2012, 11:17
кабельщик Цитата(вотеклмн @ 20.4.2012, 10:17) Как д... 26.4.2012, 10:56
шумный Yiriy!
Вопрос по подключению Вашей платы упра... 26.4.2012, 10:15
Урфин Джюс На фото ниже драйвер силовых транзисторов на дискр... 26.4.2012, 11:20
oleg1ma Цитата(Урфин Джюс @ 26.4.2012, 11:20) По ... 26.4.2012, 11:40
STASKIN В общем вообще голова не варит,перегрелся наверное... 26.4.2012, 17:11
Wiew подписано ведь - сварка алюминия. 26.4.2012, 17:37
STASKIN Цитата(Wiew @ 26.4.2012, 17:37) подписано... 26.4.2012, 18:06
Andrian Нет отдельного сигнализатора ALU .Просто горит све... 26.4.2012, 18:48
STASKIN Цитата(Andrian @ 26.4.2012, 18:48) Нет от... 26.4.2012, 23:36
шумный Есть вопрос, кто может подскажите плз.
Вопрос по п... 27.4.2012, 13:56
oleg1ma Сфоткайте, может яснее будет, быстрее получите отв... 27.4.2012, 14:54
шумный Фотика нет. На вопрос может ответить или yjriy, ка... 27.4.2012, 15:51
oleg1ma Цитата(шумный @ 27.4.2012, 15:51) Чувству... 27.4.2012, 16:27
STASKIN Цитата(oleg1ma @ 27.4.2012, 16:27) На оди... 27.4.2012, 17:37
oleg1ma Цитата(STASKIN @ 27.4.2012, 17:37) На как... 27.4.2012, 18:19
STASKIN Цитата(oleg1ma @ 27.4.2012, 18:19) Посмот... 27.4.2012, 20:14
STASKIN Хоть плату покажите,кто искать будет по какой плат... 27.4.2012, 16:12
шумный Спасибо! только с какого места платы с процесс... 27.4.2012, 16:38
oleg1ma Я бросал с управы. проводок заделывал в разьем пит... 27.4.2012, 17:11
шумный STASKIN!, oleg1ma!
Спасибо, подключил, про... 27.4.2012, 17:52
Skif думаю многим будет интересно почитать http://www.g... 27.4.2012, 18:18
oleg1ma Внимательно прочитай, вопрос задавали за плату инд... 27.4.2012, 20:32
STASKIN Цитата(oleg1ma @ 27.4.2012, 20:32) Внимат... 27.4.2012, 20:56
yjriy Цитатамногим будет интересно почитать
А между проч... 27.4.2012, 20:43
шумный Всем сварковаятелям привет!
Включил управу с и... 28.4.2012, 13:08
Василий Задов Наконец то добрался до полевых испытаний, ММА- отл... 29.4.2012, 23:48
IGBT Цитата(Василий Задов @ 29.4.2012, 23:48) ... 30.4.2012, 7:33
yjriy Индуктивность дросселя большая и наверное не совсе... 30.4.2012, 0:53
p210 Цитататак и не понял по какой причине юра применяе... 30.4.2012, 22:05
IGBT Цитата(p210 @ 30.4.2012, 22:05) А по мне ... 30.4.2012, 22:14
p210 64 - внешний диаметр. Ш20*16 в магАзине не присутс... 30.4.2012, 22:25
IGBT Вот обоина со швами. есть и порновидева, только т... 30.4.2012, 22:49
yjriy Цитатапро альсифер не понятно
Чтобы было понятно, ... 1.5.2012, 0:03
Skif Цитата(yjriy @ 1.5.2012, 0:03) Одно кольц... 2.5.2012, 23:56
Василий Задов Цитатана чём у вас дроссель и сколько витков???
по... 2.5.2012, 10:04
Василий Задов заварил мой полуавтомат! Отмотал я до 9витков ... 3.5.2012, 12:01
oleg1ma Цитата(Василий Задов @ 3.5.2012, 12:01) Н... 3.5.2012, 12:52
Skif Все молчат. Так никто и не ответил... Неужели никт... 3.5.2012, 22:54
yjriy ЦитатаЧи жалко ото человеку сказать? Вот как соору... 3.5.2012, 23:25
golub Цитата(yjriy @ 3.5.2012, 23:25) . Реально... 4.5.2012, 4:34
Skif Цитата(yjriy @ 3.5.2012, 23:25) Я за прош... 4.5.2012, 23:22
Василий Задов ЦитатаНеужели никто реальную скорость при сварке н... 4.5.2012, 0:21
yjriy за кино спасибо. А схему можно как хошь перекручив... 4.5.2012, 23:39
Skif Цитата(yjriy @ 4.5.2012, 23:39) А схему м... 5.5.2012, 0:16
Василий Задов Хотел сегодня попробовать сварку алюминия. Ничего ... 4.5.2012, 23:53
yjriy Я тож с совковой горелкой трахался, пока трехметро... 5.5.2012, 0:14
yjriy С ним проблем нет. Все зависит от компоновки, рук ... 5.5.2012, 0:28
leeo74 Всем привет.Может несовсем по теме вопрос. Где в Р... 5.5.2012, 10:20
Sergor Добрый день.Горелка для алюминия должна иметь обяз... 5.5.2012, 14:10
yjriy Обкурился наверное 5.5.2012, 23:54
gagen25 извиняюсь точно обкурился.Я имел ввиду операционни... 6.5.2012, 6:22
yjriy А где тут операционник на схеме, мож вы имели комп... 6.5.2012, 12:20
Skif Не нравится мне совсем такое обилие кнопок и их не... 9.5.2012, 11:22
vit336 Цитата(Skif @ 9.5.2012, 8:22) зачем к 384... 10.5.2012, 13:04
Skif Цитата(vit336 @ 10.5.2012, 13:04) похоже ... 10.5.2012, 15:11
usta Vazgen привет всем участникам форума
Цитата(Skif @ 9... 11.5.2012, 13:46
шумный Приветствую всех!
Вот и я попал на пусковой то... 10.5.2012, 14:36
Skif попробуй ткни последовательно дросселек, он должен... 10.5.2012, 15:07
Василий Задов ЦитатаСижу вот дуплю, никак не могу понять, зачем ... 10.5.2012, 15:09
Василий Задов Вот, хотел сегодня поварить, но мои оба аппарата з... 10.5.2012, 23:53
ДядяВася Цитата(Василий Задов @ 10.5.2012, 23:53) ... 11.5.2012, 9:56
Василий Задов Цитата(ДядяВася @ 11.5.2012, 9:56) Выход ... 12.5.2012, 21:52
Skif не. Электровоз хлебнул горя с помехами. Вот потому... 11.5.2012, 0:03
Skif да на полный мост мне рановато. Тут косаря с его н... 11.5.2012, 22:40
usta Vazgen Цитата(Skif @ 11.5.2012, 23:40) 1. да на ... 11.5.2012, 23:44
Skif Цитата(usta Vazgen @ 11.5.2012, 23:44) 1.... 12.5.2012, 10:08
Lemm Цитата(Skif @ 11.5.2012, 22:40) Но на уди... 12.5.2012, 0:04
yjriy ЦитатаДвойные тройные клики и прочие шифры, че то ... 12.5.2012, 21:39
Skif А какое потребление у управления на 3845? 13.5.2012, 15:43
usta Vazgen Цитата(Skif @ 13.5.2012, 16:43) А какое п... 14.5.2012, 7:25
STASKIN Может есть у кого талмут или что то на подобии рек... 14.5.2012, 17:26
STASKIN Просветите,с новой прошивкой,при переключении в ре... 16.5.2012, 9:46
valerijshahter Сегодня включил ПА через понижающий тр-р(40В). Вро... 16.5.2012, 13:11
oleg1ma Цитата(valerijshahter @ 16.5.2012, 13:11)... 16.5.2012, 13:46
valerijshahter Дело не в протяжке, а в ТГР. Как повлияет на управ... 16.5.2012, 16:41
oleg1ma Ну если у вас ТГР, а не оптика тоже криминала не в... 16.5.2012, 17:41
Skif тут я думаю прикол в другом. Максимально допустима... 17.5.2012, 10:16
Урфин Джюс Добрый день!
Собрал управу. Плату полностью, н... 17.5.2012, 15:08
oleg1ma Цитата(Урфин Джюс @ 17.5.2012, 15:08) под... 17.5.2012, 15:40
Урфин Джюс Завел себе привычку запаивать контроллер в первую ... 17.5.2012, 19:48
Skif Цитата(Урфин Джюс @ 17.5.2012, 19:48) Но ... 17.5.2012, 20:51
valerijshahter Сегодня включил в 220В. Не рвануло. Пробовал варит... 17.5.2012, 22:36
vasy_82 Уважаемый Валерий по поводу подключения трансформа... 18.5.2012, 0:15
valerijshahter Цитата(vasy_82 @ 17.5.2012, 23:15) Уважае... 18.5.2012, 8:16
vasy_82 Валерий вот пожайлуста, не помню откуда скачал, но... 18.5.2012, 17:43![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2025, 17:56 |
