Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
15.5.2012, 23:22
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2947 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
markus , да нет, ничего не грелось. на выходе 5,05В. Индикатор отрабатывает нормально-не мигает, светит ярко, процессор не зависает, все функции работают как заявлено. Надо будет попробовать найти 063 у другого продавца, и тогда будет точно все ясно. Возможно все дело в малой индуктивности дросселя, или в диоде SS14? но вряд ли это может повлиять на появление пульсаций на входе 14В
15.5.2012, 23:29
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 238 Регистрация: 24.3.2012 Из: Россия Пользователь №: 26643 |
markus , да нет, ничего не грелось. на выходе 5,05В. Индикатор отрабатывает нормально-не мигает, светит ярко, процессор не зависает, все функции работают как заявлено. Надо будет попробовать найти 063 у другого продавца, и тогда будет точно все ясно. Возможно все дело в малой индуктивности дросселя, или в диоде SS14? но вряд ли это может повлиять на появление пульсаций на входе 14В А вы не поставили нормальную индуктивность? надо от 220 до 400мкГн и током не менее 1А -обязательно! диод на какой ток? посмотрите даташит внимательно на МС |
15.5.2012, 23:47
Усе, вопрос разрешился-во всем виновата МС**063. Может быть. Отрезал ей питание-на 14В сигнал стал чистый, на выходе 6 ШИМ сигнал чистый. Теперь надо думать-что конкретно виновато в DC-DC преобразователе. Начну проверять с дросселя. Поставте на управе на +14в электролит возле 33063 и усе. |
16.5.2012, 0:38
однозначно шумит 063. Подал на схему с разных БП 5В и 14В-сигнал на выходе шим четкий.
Проверю эту 063 с номиналами из шита и поищу для контроля другую 063. oleg1ma, да, электролит по входу 063 снизил шумы на выходе шим |
16.5.2012, 9:12
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Цитата Привязку индикатора пока не производил. Также не призводил калибровку по максимальному току и нет пока никакого представления на каком токе вообще работает аппарат. Я уже многих предупреждал: без привязки и определения максимального тока, ТКЗ вообще не стоит начинать работать- сгорит аппарат. Ну ведь калибрует народ бармалеев, резонансников, ПА№3 и прочие аппараты. Почему этот нае нужно калибровать. У всех разные руки, железки и материалы Сообщение отредактировал yjriy - 16.5.2012, 9:25 |
16.5.2012, 12:20
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 15.5.2012 Пользователь №: 27489 |
Добрый день.
Ткните пальцем где посмотреть намоточные данные - силового трансформатора, транса блока питания и дросселя с размером и марками феритов. эту ветку облазил не нашёл. Спасибо. |
16.5.2012, 12:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 11.1.2011 Из: НСО Куйбышев Пользователь №: 21016 |
Ищите на первых страницах
16.5.2012, 13:46
16.5.2012, 15:33
Сегодня случайно в магазине наткнулся на изоленту лавсановую, моток 3.4$. Толщина 0,06мм, ширина 15мм. Такая пойдет для изоляции провода в трансе? не тонкая?[attachment=19732:IMG_0001.JPG]
16.5.2012, 15:36
Ткните пальцем где посмотреть намоточные данные - силового трансформатора, транса блока питания и дросселя с размером и марками феритов Силовой транс - первичка/вторичка 15/5 витков, сердечник Е70, суммарный зазор 0,1мм, сечение обмоток 7кв.мм/17 кв.ммТранс БП - витки указаны на схеме, порядок намотки Здесь, диаметр проводов Здесь Дроссель - 2 комплекта (4 половинки) альсифер ТЧК-55 К55х32х11,7 провод сечением мин 16кв.мм, витков - 11 (расчетное) для индуктивности 30 мкг. |
16.5.2012, 16:02
16.5.2012, 16:14
Дроссель можно намотать на 2 сердечниках от ТВС-110 -зазор текстолит 1мм под керны у меня получилось 14витков 27мкГн Боюсь, что такой дроссель свалится в насыщение задолго до 150А - об этом ну очень много говорилось на форуме. Впрочем, это не смертельно - останется индуктивность "воздушной" катушки и сварочных проводов - варить будет. Главное, чтобы сердечник не перегрелся до плавления изоляции обмотки... |
16.5.2012, 16:26
Силовой транс - первичка/вторичка 15/5 витков, сердечник Е70, суммарный зазор 0,1мм, сечение обмоток 7кв.мм/17 кв.мм Транс БП - витки указаны на схеме, порядок намотки Здесь, диаметр проводов Здесь Дроссель - 2 комплекта (4 половинки) альсифер ТЧК-55 К55х32х11,7 провод сечением мин 16кв.мм, витков - 11 (расчетное) для индуктивности 30 мкг. Спасибо за ответ. Насколько я понял сечение набирается из проводов меньшего диаметра. Вопрос: какой диаметр и марку провода желательно использовать. И по поводу дросселя он с зазором или без и что надо точнее выдержать витки или 30 мкг. а ещё просветите про данные (намоточные) дроселя + 14 в. и Тр. тока. |
16.5.2012, 16:54
Боюсь, что такой дроссель свалится в насыщение задолго до 150А - об этом ну очень много говорилось на форуме. Впрочем, это не смертельно - останется индуктивность "воздушной" катушки и сварочных проводов - варить будет. Главное, чтобы сердечник не перегрелся до плавления изоляции обмотки... как ни странно d3 варит без каких либо проблем и еще остается запас чтобы увеличить ток- никаких нагревов ни проводов ни сердечника такого дросселя я не выявил. Возможно разные типы ферритов попадаются- я использовал 2 комплекта (4 половинки) от УПИМЦТ... про сердечники от ТВС говорил автор - единственно желательно не использовать геометрию буквой H... Сообщение отредактировал markus - 16.5.2012, 17:03 |
16.5.2012, 17:13
Спасибо за ответ. Насколько я понял сечение набирается из проводов меньшего диаметра. Вопрос: какой диаметр и марку провода желательно использовать. И по поводу дросселя он с зазором или без и что надо точнее выдержать витки или 30 мкг. а ещё просветите про данные (намоточные) дроселя + 14 в. и Тр. тока. Пожалуйста. В принципе, ответы на все ваши вопросы есть в первых страницах этого форума. Вкратце: Сечение набирается из имеющегося провода и удобства намотки (гибкость и т.д.) Сечение указанное - тоже не догма. У меня, например, такое не удается впихнуть (при соблюдении моих стандартов межобмоточной изоляции и разделении первички на две полубмотки с целью уменьшения паразитных L и соответственно вероятности перегрева и взрыва блокировочных кондеров). При меньшем сечении работать будет, но с меньшим ПВ, что можно компенсировать более интенсивным обдувом. По поводу дросселя - много написано на форуме. Альсиферовые кольца (и распыленное железо) резать для зазора не надо. Индуктивность автор рекомендует в районе 20-30 мкг. Витки подбираются (рассчитываются) под имеющийся сердечник с учетом порога тока насыщения (лучше чуть меньше индуктивность, т.е. меньше витков, чем свал в насышение и перегрев на большом токе при большей индуктивности при прочих равных для данного сердечника). Трансформатор тока - сердечник и витки указаны на схеме. Дроссель 3,3 мкг - покупной на ток не менее 1 А, дроссель 330 мкг - покупной на ток не менее 0,6 А. Если нет возможности купить (стоят ерунду) - выпаивайте из импульсных блоков питания или мотайте на маленьких гантельках и кольцах сами - формулы для расчета есть в "справочнике радиолюбителя", я пользуюсь и не брезгую, все совпадает с измеренными данными по факту.... как ни странно d3 варит без каких либо проблем и еще остается запас Замечательно. Я ведь говорил о токах до 150А. Впрочем, спорить не буду, дросселя на феррите не делал, покатолько трансформаторное железо в варианте Бармалей-165 и кольцо из "распыленки"для сотки. Для аппаратов по данной теме купил альсифер (фотки макета дросселя и расчеты приводил в форуме). Сообщение отредактировал Basill - 16.5.2012, 17:14 |
16.5.2012, 17:27
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
16.5.2012, 17:52
Это разьем от 3УСЦТ или с динамика старого системника? У меня нет слов. Лучше б просто припаяли провода в плату... Cо старых системников в основном....на 3УСЦТ таких что-то не припомню перед установкой естественно проверял - и на разрыв и тестером.... видимо на 1 волоске или сопле держался... просто дикое стечение обстоятельств зато какой мозговой штурм? отрицательный опыт -тоже опыт думаю поставить винтовые клемники на такие ответственные цепи (питание атмеги, ТТ, выход ШИМ, силовое реле, ОС по напряжению, и питание 3120) -дабы был гарантированный мех. контакт А эти парные IDC разъемчики мне и раньше в практике попадались с тараканами.... надо было мне его ламельки вытащить осмотреть сразу |
16.5.2012, 19:04
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 581 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
Это разьем от 3УСЦТ или с динамика старого системника? У меня нет слов. Лучше б просто припаяли провода в плату... не, Вы ошиблись - это разьём BLS-2, который имеет очень хороший 4-х сторонний контакт, а вот что был использован БУ а не новый эт второй вопрос HU разьёмы больше похожи на совдеповские, вот в них качество контакта немного хуже чем у BLS думаю поставить винтовые клемники на такие ответственные цепи (питание атмеги, ТТ, выход ШИМ, силовое реле, ОС по напряжению, и питание 3120) -дабы был гарантированный мех. контакт зачем? поставьте такие-же только новые и не создавайте проблему где её нет а вот что провод отломается под болтом больше вероятности Сообщение отредактировал K_L - 16.5.2012, 19:10 |
16.5.2012, 19:53
markus, купите вот такие HU и WH. Я таких запаял уже за тыщу ног наверное. Нареканий нет...
16.5.2012, 19:56
Всем привет.
поставил на вход питания 063 электролит и управа заработала как надо-все шурчавщики исчезли. сопротивления R52,R53 вернул к исходному значению, так как напряжение на выходе 063 стало 4,6В и UC3845 перестала реагировать на команду процессора. Прошивка на 160А из архива на первой странице. Вопрос-она не реагирует на отсутствие терморезистора? |
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2025, 3:59 |
