Опоры освещения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 14.5.2012, 20:59
Здравствуйте. Возник вопрос: у опор освещения после установки закладной детали в землю происходит крепление мачты( оставшейся части опоры) болтовым соединением. Я видел везде крепят так что гайка находится сверху( на виду) а головка болта по фланцем закладной детали. Почему так делают? С чем это связано? Просто заказчик хочет чтобы головка болта была сверху а гайка снизу.
сообщение 14.5.2012, 22:15
а расстояние от фланца до земли?
Sinus
сообщение 15.5.2012, 0:26
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Чиста технически, проще видеть то на что накручиваешь гайку. А вообще разницы нет.
сообщение 15.5.2012, 9:21
Вашу правоту попробую подтвердить сославшись на : "ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования." Согласно этому ГОСТу гайка должна быть сверху. А требования к разборным контактным соединениям, наверное, более жёсткие, чем просто к механическому креплению.
сообщение 15.5.2012, 12:18
сообщение 15.5.2012, 19:10
15 см
сообщение 15.5.2012, 19:48
Пункт пожалуйста скажите в этом госте, а то я что-то не нашел в этом госте подтверждение ваших слов
сообщение 15.5.2012, 21:15
если 15 см., тогда делайте по заказчику - красивше выйдет, но крутить будет труднее если шо
сообщение 15.5.2012, 21:36
Смотрите рисунки в приложениях.
сообщение 15.5.2012, 22:17
Рисунки не являются утверждением. Нужно словесное подтверждение или указание на рисунок.
сообщение 16.5.2012, 6:13
В ГОСТе имеется вот такая ссылка: Примеры выполнения разборных контактных соединений приведены в приложении 2.
сообщение 16.5.2012, 7:52
приложение справочное
сообщение 16.5.2012, 12:20
Согласен на 100%, просто хочется человеку помочь, но других нормативных документов не нашёл, хотя требование к болтовому соединению, чтобы гайка была сверху, помню с начала трудовой деятельности (1970 год). К сожалению не могу сейчас сказать на чём такое требование базировалось. Чисто с практической точки зрения, закручивать гайку в таком положении удобнее, как уже указывалось выше.
lepnoy
сообщение 29.5.2012, 5:24
Пользователь №: 26690
Вообще сначала вставляется болт с шайбой снизу фланца фундамента, потом идут две гайки (для регулировки угла наклона опоры), затем фланец опоры и шайба с гайкой.
сообщение 23.2.2024, 10:54
А чо, всё ещё ищет, с 2012 года ?
сообщение 23.2.2024, 11:32
<робким голосом> А "закладная деталь" - это деталь фундамента или контактное электрическое соединение?
сообщение 23.2.2024, 13:42
Это - весчь, закладываемая в ломбард.
сообщение 23.2.2024, 15:49
Может быть, у него день сурка
Ваня Иванов
сообщение 23.2.2024, 18:08
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
...везде крепят так что гайка находится сверху( на виду) а головка болта по фланцем закладной детали. Почему так делают? С чем это связано?...
Вопрос далеко не праздный, коль пришлось к нему вернуться спустя 12 лет! Вон, мушкетёры 20 лет спустя возвращались...
А если кроме шуток, значительно легче контролировать наличие, затяжку и техническое состояние гаек, когда они находятся сверху! Видите ли, иногда некоторые любители рыбалки отвинчивают гайки на грузила и не только с опор уличного освещения, но и с других инженерных сооружений (перейти по ссылке)...
Забанен навечно!
Сергей ДД
сообщение 23.2.2024, 21:45
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Можно вообще на шпильки. И регулировку опоры по вертикали проще делать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2025, 3:49
