![]() Опоры освещения |
Гость_Гость_Андрей_*_* |
Здравствуйте. Возник вопрос: у опор освещения после установки закладной детали в землю происходит крепление мачты( оставшейся части опоры) болтовым соединением. Я видел везде крепят так что гайка находится сверху( на виду) а головка болта по фланцем закладной детали. Почему так делают? С чем это связано? Просто заказчик хочет чтобы головка болта была сверху а гайка снизу.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а расстояние от фланца до земли?
Чиста технически, проще видеть то на что накручиваешь гайку. А вообще разницы нет.
Гость_Гость сочувствующий_* |
Здравствуйте. Возник вопрос: у опор освещения после установки закладной детали в землю происходит крепление мачты( оставшейся части опоры) болтовым соединением. Я видел везде крепят так что гайка находится сверху( на виду) а головка болта по фланцем закладной детали. Почему так делают? С чем это связано? Просто заказчик хочет чтобы головка болта была сверху а гайка снизу. Вашу правоту попробую подтвердить сославшись на : "ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования." Согласно этому ГОСТу гайка должна быть сверху. А требования к разборным контактным соединениям, наверное, более жёсткие, чем просто к механическому креплению. |
это все хорошо, но ответ на вопрос где?
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вашу правоту попробую подтвердить сославшись на : "ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования." Согласно этому ГОСТу гайка должна быть сверху. А требования к разборным контактным соединениям, наверное, более жёсткие, чем просто к механическому креплению. Пункт пожалуйста скажите в этом госте, а то я что-то не нашел в этом госте подтверждение ваших слов |
если 15 см., тогда делайте по заказчику - красивше выйдет, но крутить будет труднее если шо
приложение справочное
приложение справочное Согласен на 100%, просто хочется человеку помочь, но других нормативных документов не нашёл, хотя требование к болтовому соединению, чтобы гайка была сверху, помню с начала трудовой деятельности (1970 год). К сожалению не могу сейчас сказать на чём такое требование базировалось. Чисто с практической точки зрения, закручивать гайку в таком положении удобнее, как уже указывалось выше. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 27.3.2012 Пользователь №: 26690 ![]() |
Вообще сначала вставляется болт с шайбой снизу фланца фундамента, потом идут две гайки (для регулировки угла наклона опоры), затем фланец опоры и шайба с гайкой.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18129 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А чо, всё ещё ищет, с 2012 года ?
<робким голосом> А "закладная деталь" - это деталь фундамента или контактное электрическое соединение?
Это - весчь, закладываемая в ломбард.
Может быть, у него день сурка
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...везде крепят так что гайка находится сверху( на виду) а головка болта по фланцем закладной детали. Почему так делают? С чем это связано?... Вопрос далеко не праздный, коль пришлось к нему вернуться спустя 12 лет! Вон, мушкетёры 20 лет спустя возвращались...А если кроме шуток, значительно легче контролировать наличие, затяжку и техническое состояние гаек, когда они находятся сверху! Видите ли, иногда некоторые любители рыбалки отвинчивают гайки на грузила и не только с опор уличного освещения, но и с других инженерных сооружений (перейти по ссылке)... -------------------- Забанен навечно!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 0:20 |
