![]() подключение ламп |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 9.1.2012 Пользователь №: 25646 ![]() |
Объясните пожалуйста, можно ли лампы переменного тока, подключать к источнику постоянного, и наоборот?
думаю что нет, а почему? |
Лампам накаливания "все равно" лишь бы напряжение соответствоволо.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.5.2012, 18:15 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
... галогенки - тоже разновидность ЛН ...
Распространённые энергосберегайки с цоколями Е14 и Е27 - нет, не будут: там ЭПРА в лампочку встроено, тут только переменное. В переменке будут светится светодиоды. Про ДРЛ, ДНаТ и неонки - сам не знаю... Цитата подключение ламп А Вы что куда подключить хотите? -------------------- |
Распространённые энергосберегайки с цоколями Е14 и Е27 - нет, не будут: там ЭПРА в лампочку встроено, тут только переменное. Эпра без разницы переменка/ постоянка, в ней встроеный диодный мост первым делом преобразует переменный ток в постоянный. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.5.2012, 18:50 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Эпра без разницы переменка/ постоянка, в ней встроеный диодный мост первым делом преобразует переменный ток в постоянный. Во я тупой....... ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 14.5.2012 Пользователь №: 27478 ![]() |
Энергосберегайки (КЛЛ), ДРЛ и Днат есть газоразрядные лампы, для каждой требуется пускорешулирующая аппаратура, а для Днат еще и ИЗУ нужно.
Энергосберегайки (КЛЛ), ДРЛ и Днат есть газоразрядные лампы, для каждой требуется пускорешулирующая аппаратура, а для Днат еще и ИЗУ нужно. Спасибо что вы нам открыли глаза,а то мы этого не знали ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 14.5.2012, 16:35 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Цитата Эпра без разницы переменка/ постоянка, в ней встроеный диодный мост первым делом преобразует переменный ток в постоянный. Да, но, переменное 220 выпрямившись, даст на фильтре 310, а постоянка так и останется 220. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Да, но, переменное 220 выпрямившись, даст на фильтре 310, а постоянка так и останется 220. Это пиковое напряжение.Без сглаживющего конденсатора за диодным мостом(фильтром).Поэтому в энергосберегайках даже китайских после моста ставят электролитическии конденсатор на 400v, а не на 250V. P.S. Измерте напряжение в рабочем эпра после диодного моста получите 215-235V. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 15.5.2012, 15:40 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
А можно автомобильную галогеновую лампу 12 вольт подключить к переменному току 12 вольт. Как она будет себя вести?
вести себя будет как паинька.
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2025, 0:34 |
