![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
А схему можно как хошь перекручивать. Пашет он правильно исключительно благодаря нормальной программе на Атмега16. А я блин "Искру" купил... Бинзель не тяну Про прог1 и 2 ведомо. С темой вплотную ознакомился. Я покрутил в симуле работу проги. Атмега является не более чем задатчиком для 3844 в режиме стабилизации I (MMA,TIG) и для МАХа в режиме стабилизации U (MAG). Ну и отключает и включает силу. Операционник следит за антистиком. 3844 с МАХом свою дружбу водят. Как мне показалось мне лично - от проца зависит немногое. Больше от связки МАХ и 3844. Значительное упрощение и удобство - да. А качество работы - не уверен. За мгновенными процессами проц не следит. Как я поглядел, его без ущерба для качества можно заменить переменниками в режиме делителя(я конечно не предлагаю заменять ![]() Юрий, я так понимаю ты постоянно работаешь им - какие то неудобства возникают? Сообщение отредактировал Skif - 5.5.2012, 0:21 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
С ним проблем нет. Все зависит от компоновки, рук изготовителя и применяемых деталюх. Все упирается в опыт. Например, варить алюминий без прогрева нет смысла. Переведете газ, проволоку и испортите изделие. По началу поставил клапан от восьмерки и натрахаляся с ним вдоволь, пока не заменил на итальяшечный воздушный. Протяга у меня фирменная венгерская со шведски редуктром и двиглом на 40 Вт. Народ ставит китайские и тоже проблем с ними не испытывает. Я варю железки от 0.5 и до серьезных железЯк, которые можно и четверкой заваривать.
Сообщение отредактировал yjriy - 5.5.2012, 0:30 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 18.1.2012 Из: Челябинск Пользователь №: 25766 ![]() |
Всем привет.Может несовсем по теме вопрос. Где в РОССИИ купить альсиферовые кольца для дроселя? Кто где покупал и какие? Спасибо.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 2.11.2009 Из: якутия Пользователь №: 16063 ![]() |
Добрый день.Горелка для алюминия должна иметь обязательно тефлоновый канал.5336 зажигается и варится прекрасно но надо хорошо зачистить место под сварку металической щёткой.при сварке 0.8 начало желательно подогреть ,а вот 1 после где то сантиметра сама себя греет но если надо сразу- то греть.Аппарат варит алюминий хорошо.Было проварено дно лодки осенью и ни каких проблем.С уважением
Обкурился наверное
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 13.3.2011 Из: Запорожская обл. Приморск Пользователь №: 21993 ![]() |
А где тут операционник на схеме, мож вы имели компаратор на входе.
Э-э, видать трава еще не вся закончилась |
Не нравится мне совсем такое обилие кнопок и их непонятных комбинаций. Хочу заменить это дело одной кнопкой с перебором. Для этого надо писать прошивку. А чтоб написать ее надо понимать как оно должно работать.
Юрий, симулил тут последнюю(которую на форуме нашел с алюминием) прошивку. TIG-режим какой то косой что ли, или я не понимаю. Я так понимаю, должен быть после замыкания и размыкания плавный подьем тока. А там какой то винигрет. Люди, какой алгоритм работы ТИГа? ЗЫ / про просьбочку наверно забыл? Что то ветка какая то неживая.... ![]() Сижу вот дуплю, никак не могу понять, зачем к 3845 полевик снизу прикручен? Сообщение отредактировал Skif - 9.5.2012, 22:47 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 8.11.2005 Из: Тамбова Пользователь №: 4151 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 ![]() |
Приветствую всех!
Вот и я попал на пусковой ток двигателя протяжки. На максимуме скорости при включении рубится БП. БП на ТОР250, расчитывал пи экспертом, 20.7В-5А, 12В-3.5А. Вроде были варианты решения проблемы, только не могу найти, может кто ткнет носом? Протяга с 30вт двиглом. Сообщение отредактировал шумный - 10.5.2012, 14:38 |
попробуй ткни последовательно дросселек, он должен этот рывок тока сгладить. Правда при размыкании придется куда то его энергию девать, можно тупо спалить ее диодом. Я хочу в своей прошивке сделать быстрое нарастание ШИМ на двигле при пуске, в этом случае не будет таких всплесков как ЭДС, так и тока для БП
Приехала протяга моя и хобот. Сперва хотел соорудить на этом чуде японого автомобилестроения: ![]() Так и эдак мерял, считал, прикидывал - херня выходит однозначно. Мощность ХХ(12в и 4А) 48Вт - как по мне дохрена. Правда при нагрузке она почти не меняется, но от этого не легче. Скорость необходимую может обеспечить только на 70мм ролике. Это совсем ни в какие ворота. Потому поймал и в кои то веки не она, а я задушил свою жабу и выписал такую вот пропихачку себе: ![]() О чем кстати ничуть не жалею. Она хоть и не суперпупер, но даже полупридушеная жаба взглянув на пропихачку - заткнулась. При питании 24В, ток ХХ получился 600-700мА. При хорошем нагружении поднимается до 1А. Больше поднять ток - тормозить не выдерживал палец. Его заминало в механизм ![]() А с нею и хобот. Хобот конечно ничего кроме тоски не вызывает, но на первое время думаю хватить должно. ![]() Сообщение отредактировал Skif - 10.5.2012, 15:14 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва митино Пользователь №: 16239 ![]() |
Цитата Сижу вот дуплю, никак не могу понять, зачем к 3845 полевик снизу прикручен? Цитата Транзистор и светодиод - это ключ и стабилитрон, которые вместо компенсации пилы смещают в аргонном режиме порог ограничения на определенное значение, для формирования штыковой ВАХ и корректного отображения тока. |
похоже на компенсацию пилы - выход (6 нога) подмешивают на вход (3 нога). В этой ветке Электровоз писал по этот полевик Ага, спасибо большое. Я помню что про полевик писано. Пытался поиск сословом "полевик" - ессно получил не то что хотел. А набрал после подсказки "компенсация" и сразу нашел! Спасибо. А намного ли лучше с этой компенсацией, чем без нее?О! Спасибо Василий! Нашел, где эту цепочку обсуждают http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry210551 Решил просимулить это дело. Насколько полевичок влиятелен. Накидал такую схему: ![]() И начал наблюдать влияние полевичка. Как по мне, оно оказалось смехотворным: ![]() Что то мне не верится что оно способно оказать влияние, и никак не похоже на заявленные электровозом 10%... ЗЫ / я кажись понял, это компенсация НАКЛОНА пилы... ![]() Это я так понимаю, если я использую отвод от дросселя с меньшей индуктивностью, я автоматом получаю этот наклон с выхода интегрирующей цепи ТТ? Сообщение отредактировал Skif - 10.5.2012, 23:08 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Вот, хотел сегодня поварить, но мои оба аппарата захворали: ПА мигает дисплеем "Р9оС" и работают вентиляторы. Я так понимаю это отвал датчика температуры, да? Просто не понятно почему сразу опа аппарата и не с того не сего, до этого все работало. Еще жутко раздражает "дерганье током" при чем и от выхода аппрарата и от корпуса, естественно земли нет. Скажите есть ли уж такой смысл в этих фильтрах если земли нет и все равно не куда "сливать" мусор? И еще зачем соединять выход с корпусом? для слива того же мусора?
не. Электровоз хлебнул горя с помехами. Вот потому там столько кондеров и понатыкано всюду. Чисто помехоборьба.
А показания - таки да, похоже на обрыв датчика Сообщение отредактировал Skif - 11.5.2012, 0:04 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 304 Регистрация: 9.1.2011 Из: Киев Пользователь №: 20995 ![]() |
... И еще зачем соединять выход с корпусом? для слива того же мусора? Выход с корпусом соединять нельзя. Можно, если два последовательных кондера средней точкой на корпус. А вообще есть правила построения импульсных источников, и по ним фильтра всякие как бы настоятельно рекомендуются. Что б не било током, нужно использовать евровилку с заземлением. Если нет евророзетки, вбить штырь в землю, или прикрутить провод к артатуре на стройке. Сообщение отредактировал ДядяВася - 11.5.2012, 10:04 -------------------- Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 17.8.2008 Из: Armenia Пользователь №: 11869 ![]() |
привет всем участникам форума
Не нравится мне совсем такое обилие кнопок и их непонятных комбинаций. Хочу заменить это дело одной кнопкой с перебором. Для этого надо писать прошивку. А чтоб написать ее надо понимать как оно должно работать... В свое время я как то предложил заменить все эти регуляторы и кнопки одним энкодером с кнопкой. поскольку у тебя есть опыт работы с UC3846 практически можешь замахнуться на двухтакный жесткий мост, но в этом случае надо будит в деталях разобраться в самом сварочном процессе, чтобы программировать требуемые ВАХ для разных режимов сварки. Работа предстоит большая, но если будешь программировать на C, то есть довольно таки хорошая база в http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=10&t=123. К сожалению пока не хватает времени самому заняться этим хотя очень хочется... |
да на полный мост мне рановато. Тут косаря с его наклонами пилы бы освоить.
А два энкодера я в мозги ставить буду. На параллельную работу. Один в рукоятку горелки, друйгой на морду. Энкодеры с нажатием присмотрел. Думаю при нажатии сделать переключение в режим коррекции скорости протяги. Сегодня опробовал работу БП на протягу, который когда то делал для паяльника с паяльной станции. БП 24В, 2А, на ТОР249. ![]() Вроде как маломощен. Но на удивление тянет бодро. В защиту не уходит, хотя на импульсный тип нагрузки не расчитывался. Большое дело хорошая пропихачка! -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
1. да на полный мост мне рановато. Тут косаря с его наклонами пилы бы освоить. 2. А два энкодера я в мозги ставить буду. На параллельную работу. Один в рукоятку горелки, друйгой на морду. Энкодеры с нажатием присмотрел. Думаю при нажатии сделать переключение в режим коррекции скорости протяги. 3. Сегодня опробовал работу БП на протягу, который когда то делал для паяльника с паяльной станции. БП 24В, 2А, на ТОР249. ... Вроде как маломощен. Но на удивление тянет бодро. В защиту не уходит, хотя на импульсный тип нагрузки не расчитывался. Большое дело хорошая пропихачка! 1. Думаю особо бояться не стоит тем более как мне кажется владеешь MicroCap-ом нужно просто немножко теории про физику сварочной дуги в разных режимах. 2. по поводу энкодера на рукоятке поверь на слово не стоит, три метра ведь... а вот с помощью кнопки можно делать хорошие трюки в добавок тем которые уже есть. 3. будь осторожен с блоком питания пусковой ток может сыграть злую шутку в виде кротковрменной просадки напряжения на 3845 если планируеш применять драйвер мултика или что то подобное. |
Но на удивление тянет бодро. пустая протяга , или с рукавом и проволокой ? -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2025, 8:39 |
