Подскажите с расчетами по изготовлению сварочного.
mirror
сообщение 7.5.2012, 16:26
Пользователь №: 27368
Есть такой трансформатор: S=45 см^2
На каждом плече обмотки по 32 витка каждая. Хочу ее использовать подвторичку,
а первичку намотать поверх. Так можно, насколько это ухудшит сварочник?
Сколько витков необходимо?
Место под первичку нет, поэтому хочу использовать такой трансфоматор (у меня их два).
S=55 см^2.
Сообщений в этой теме
- mirror   Подскажите с расчетами по изготовлению сварочного.   7.5.2012, 16:26
- - oleg1ma   Напиши размеры внутреннего окна тр-торов.   7.5.2012, 16:35
- - mirror   S=45 см^2 , размеры окна ширина=4см, высота 13см. ...   7.5.2012, 16:41
|- - zario   Цитата(mirror @ 7.5.2012, 18:41) S=45 см^...   8.5.2012, 17:38
|- - oleg1ma   Цитата(mirror @ 7.5.2012, 16:41) S=55 см^...   8.5.2012, 17:49
|- - mirror   Медный 1.8 и 2 мм. вот такой. Медный 4.1мм вот т...   10.5.2012, 5:59
- - oleg1ma   Это указанно сечение провода или его диаметр?   10.5.2012, 10:46
|- - mirror   Диаметр. Цитата(oleg1ma @ 10.5.2012, 15:4...   10.5.2012, 11:21
- - oleg1ma   Для расчета кол. витков нужно знать, какую сварку ...   10.5.2012, 11:40
|- - mirror   Переменка, чтобы варила 3-4мм электродом! Цита...   10.5.2012, 12:54
- - oleg1ma   I=180витков,II=50витков, для железа 55мм2.Первичку...   10.5.2012, 13:24
|- - mirror   Спасибо, буду пробовать. Цитата(oleg1ma @ 10....   11.5.2012, 2:23
|- - Дымодел   У меня есть фабричный транс. Первичка там 270 витк...   11.5.2012, 6:41
- - p210   mirror, найдите Радио №12 за 2002 год. В нем есть ...   11.5.2012, 22:52
|- - zario   Цитата(p210 @ 12.5.2012, 0:52) mirror, на...   12.5.2012, 19:31
- - калтер   Ещё есть на Металлическом форуме расчёт и изготовл...   12.5.2012, 20:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2025, 1:15
