Блок розеток с общей (единой) землей
energetic
сообщение 4.5.2012, 15:00
Пользователь №: 11127
Подскажите, существует ли в природе подобные блоки для скрытой проводки (ГКЛ)? С тем, чтобы внутренние соединения между модулями были сделаны шинкой, без разрыва. Для наружной установки их существует множество, (типа сетевого фильтра).
Почему спрашиваю. Монтируется большое к-во однотипных раб.мест на 3+3 розетки. Вынуждены делать 6 опусков от 2 коробок, (ну или 4 -если земли опустить отдельно). И речь не столько в экономии кабеля и упрощении монтажа, сколько в надежности крепления. Все знают, как вырывают из ГКЛ дискретные розетки вместе с коробками. Так, что крепить потом не за что.
Прямо напрашивается это решение.... неужели никто из производителей не среагировал;;;
RomanNV
сообщение 4.5.2012, 15:24
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
На 2 розетки точно есть, себе в квартире такие ставил.
На большее количество не встречал.
сообщение 4.5.2012, 16:52
А не пробовали обойтись двумя опусками, а распайки делать в углубленной коробке?
Кстати о птичках, коробки с пластиковыми "ушами" не так то просто выдернуть из гипрока... если только не задаться специально этой целью... icon_wink.gif
Костян челябинск...
сообщение 4.5.2012, 18:10
Пользователь №: 14618
Поддерживаю
На заре появления гипсокартона и всех прибамбасов к ним, включая специально обученные коробки, были сомнения в их надежности. для усиления конструкции после просверливания отверстия вырезали два небольших куска жести, просовывали их в отверстие и прикручивали саморезами в местах, где будут лапки. Жизнь показала ненужность таких предосторожностей
energetic
сообщение 10.5.2012, 13:39
Спасибо всем за участие.
RomanNV, есть и на 3 розетки (треугольные такие), но с тех пор, как перестали возить Makel, в их сторону даже не смотрим....
savelij®, мысль хорошая, раньше делали и так, но не прижилось -добавляется еще одна коробка, по смете с работой почти то же получается. Хотелось получить все в одном флаконе-один опуск, одно подключение, монтаж одного блока. Видно, не судьба.
По поводу надежности крепления - видимо, нам или не повезло с пользователями, или режим эксплуатации отличается. Тем не менее их (коробки) таки друт из стен.... В основном стоят КМ40022, С3Е2, или подобные -с широкими ушами, или есть шире? Поворот на 90гр. лишь продляет агонию, дальше в ход идут подкладки.
Еще раз спасибо всем, смета уже на экспертизе, сделал 2 опуска на блок.
Сообщение отредактировал energetic - 10.5.2012, 13:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 2:46
