324 страниц V  « < 202 203 204 205 206 > »
ММихаил
сообщение 2.5.2012, 19:24
Сообщение #4061
Пользователь №: 12710
Нихром у меня намотон на катушке сколько надо отмотать и как быть дальше. Михаил.
psp
сообщение 3.5.2012, 9:22
Сообщение #4062
Пользователь №: 26160
Михаил, вам же t.beggar дал ссылочку. По ней можно грубо прикинуть, что метр вашего нихрома будет иметь сопротивление 0,1 Om. Для первых тестовых испытаний желательно иметь балласт на 1 Ом (10 метров вашего нихрома - уж больно расточительно). Для полной нагрузки 100 амперного аппарата вам понадобится балласт на 0,2 Ом (2 метра), для двухсот амперного уже 0,1 Ом (1 метр) или два куска по 0,2 Ом параллельно и т.д. и т.п.(школьный курс физики)- как будет удобнее. Для охлаждения балласта можете свернуть его в спиральку и опустить в ёмкость с водой. Почитайте Бармалеевскую ветку, там время от времени поднимается вопрос о балласте (и не только) с выкладыванием фотографий и подробными комментариями.
Для примера можете посмотреть тут: http://www.samopal.su/userfiles/image/svarka2/150amper_2.jpg
Сообщение отредактировал psp - 3.5.2012, 14:05
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
ММихаил
сообщение 3.5.2012, 19:40
Сообщение #4063
Спасибо за разяснения буду дерзать. Михаил.
elektromonter
сообщение 3.5.2012, 23:24
Сообщение #4064
Из: Сейчас в Москве
Пользователь №: 26392
подскажите пожалуйста, какой ток можно выташить с Е65 эпкос на полумосте?
Душман 83
сообщение 4.5.2012, 9:15
Сообщение #4065
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Хочу высказать свое мнение по поводу прокладок,меди. Делал мащные преобразователи 12-24В на 220В 1-1,5 кВт.
Припаивал полевики на медную пластину ,а её через слюду и КТП-8 на радиатор,предварительно
шлифовал пластину и радиатор.Так-же необходимо правильно сделать разводку
монтажа,после полазить везде с осцилом и бороться с помехами , наводками и др.Применял спецмеры для равномерного распределения тока при параллельном соединении полупроводников. Эффект хороший. Рабочая частота 20-35 кГц.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
STASKIN
сообщение 4.5.2012, 10:16
Сообщение #4066
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Про спецмеры можно подробнее?
Душман 83
сообщение 5.5.2012, 8:07
Сообщение #4067
Из: Славянск
Читайте "Источники вторичного электропитания". Справочное пособие под редакцией Ю.И.Конева Москва "Радио и связь" 1983г. а также серию книг "Электронная техника в автоматике" под редакцией тогоже Конева.Там я нашел очень много полезной инфы по схемотехнике и монтажу. Но сложно продираться через 3-х этажные формулы.Хотел-бы чтобы кто-нибудь указал стр. книга с описанием спецмер для распределения тока.Считаю что для обучения необходима самостоятельная работа с литературой, а если ткнул то завтра забыл. icon_mrgreen.gif
AS65
сообщение 5.5.2012, 9:40
Сообщение #4068
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Душман 83
Вас же спросили про то какие спецмеры вы применяли,коль вы о них обмолвились. icon_biggrin.gif .
STASKIN их там просто небыло,полевики если монтаж не кривой прекрасно сами распределят токи
за счёт увеличения сопротивления перехода при нагреве.
Душман 83
сообщение 5.5.2012, 13:30
Сообщение #4069
Из: Славянск
AS65 ,а как быть с тепловой инерцией сопротивления канал она порядка секунд,а то и 10-ков секунд . Зависит от массы радиатора и теплового сопротивления. Импульснык токовые перегрузки которые сжигают транзисторы от локального перегрева составляют в инверторе ,по моему мнению, десятки микросекунд,а то и меньше ??????????
Пока неумею пользоваться симулятором , проверяю на макете.
STASKIN
сообщение 5.5.2012, 14:17
Сообщение #4070
Из: Винница
Из данной дискусии по спецмерам напрашивается простой вывод-спецмерами называются проводники относительно равной длины(конфигурации) и относительно равномерный теплоотвод. Азы! icon_biggrin.gif
Wiew
сообщение 5.5.2012, 14:21
Сообщение #4071
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
на счет статики более-менее понятно, а как динамику равномерно распределить?
На радио:
Мы такой не знаем
STASKIN
сообщение 5.5.2012, 14:29
Сообщение #4072
Из: Винница
Увеличением контакной площади(притирка),улучшением распределения тепла по алюмен. радиатору(медь), ну и путем недопускания токовых перегрузок-как не крути а за параметры даташитов даже килограммы радиаторов вылезти не дадут. ИМХО.
AS65
сообщение 5.5.2012, 15:11
Сообщение #4073
Из: Ярославль
Симулятором тоже не пользовался,всё не соберусь освоить.
По поводу работы за пределами даташита и килограммов радиаторов согласен полностью.
Душман 83 тепловая инерция тут вообще не при делах и от локального перегрева неспасёт ни один радиатор,
кристал просто не успеет отдать тепло.
1exa
сообщение 5.5.2012, 19:14
Сообщение #4074
Пользователь №: 12745
Хотел узнать может кто подскажет где в Киеве можно купить медную шинку 20 кв мм или алюминивую в розницу?
Ruslan_
сообщение 5.5.2012, 20:14
Сообщение #4075
Пользователь №: 24569
Намотал транс б/п на ММА на атмега.
Сейчас закрались сомнения насчет фазировки.
Мотал так:
- Все обмотки мотаем в одну сторону
- Первый виток будет началом обмотки
Правильно?
Схема:
кабельщик
сообщение 6.5.2012, 9:12
Сообщение #4076
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Очевидно, вы думаете, что в кристалле могут временно размещаться многа-многа джоулей тепла до выведения на охладитель? Увы, вы ошибаетесь. Там нет терабайтных накопителей...
ГонZа
сообщение 6.5.2012, 11:34
Сообщение #4077
Из: киров
Пользователь №: 25555
Приветствую всех на форуме.Уважаемые знатоки,подскажите плиз,через какое время должна сработать реле,которая подключает силу к ключам,при включении аппарата(Бармалей 165)?При включении умерли оба ключа(давал родственнику поварить),хотя перед этим всё прекрасно работало.Проверял аппарат и на 212вольтах и на 221вольтах всё хорошо,а вот в чужих руках стрельнуло при включении(не знаю какая напруга была в сети).Может быть глупый вопрос,но задам: как настроить аппарат без осцыла(в наличии только низкочастотный)?С уважением Гонза.
Сообщение отредактировал ГонZа - 6.5.2012, 11:35
oleg1ma
сообщение 6.5.2012, 11:50
Сообщение #4078
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Совет, если занимаетесь ремонтом и изготовлением сварочников, нужно купить оцил, хотя-бы б/у или-же недорогую приставку до ПК.И смотря на ваши изделия, срок службы их понятен сразу, без обид.Стремится нужно повторять проверенные, рабочие печатки сварочников, это ведь не усилитель спаять, где если фонит, можно проводочки раздвинуть, одеть экранчик, силовой монтаж такого не прощает и сразу-же бьет по карману.
кабельщик
сообщение 6.5.2012, 12:35
Сообщение #4079
Из: Краматорск
Ruslan_, да, правильно.
Ruslan_
сообщение 6.5.2012, 14:24
Сообщение #4080
кабельщик,
спасибо!
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.1.2026, 10:25
