1149 страниц V  « < 645 646 647 648 649 > »
кабельщик
сообщение 2.5.2012, 20:29
Сообщение #12921
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
АлексейС, как примеры лучше используйте даташиты на микросхему от производителя либо его же аппноты (рекомендации к применению и типовые примеры включения). Как правило, там все ясно и без перевода на русский.
Ибо в приведенной вами ссылке неверно указана цоколевка корпуса Y Package (TO-220/3). Непонятно - как статье, ориентированной на большую аудиторию, можно допускать "бах"овые ошибки...
АлексейС
сообщение 2.5.2012, 21:06
Сообщение #12922
Пользователь №: 22178
Честно говоря я на это и не обратил внимания так как в статье есть плата и ТОР наоборот не всунешь,он с диодом прикручивается к радиатору через прокладки.
oleg1ma
сообщение 2.5.2012, 22:13
Сообщение #12923
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(АлексейС @ 2.5.2012, 20:09) *
Да схема правильная,я её уже собирал,все было ОК.А за совет спасибо,
Ничего правильного, там неувидел, вот посмотрите как правильно.Специально перерисовал с двух рабочих БП.Если не выбросили сапресоры, попробуйте.
АлексейС
сообщение 2.5.2012, 22:32
Сообщение #12924
Но у меня работало!Ваши варианты при случае попробую.Сапрессоры улетели в окно по причине моего душевного расстройства.Спасибо,с уважением
Сообщение отредактировал АлексейС - 2.5.2012, 22:54
Д713
сообщение 2.5.2012, 22:53
Сообщение #12925
Пользователь №: 10605
мож и зря улетели,они существуют в природе однонаправленные и симметричные.
АлексейС
сообщение 2.5.2012, 23:10
Сообщение #12926
Эти были однонаправленные с полоской на катоде,да и тестером я их проверял.Так шо пущай полетают...
maxon
сообщение 2.5.2012, 23:37
Сообщение #12927
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
oleg1ma по моему без разницы что в схеме стоит к стоку транзистора (диод или сапрессор). Главное правильно ориентировать (для двунаправленных сапрессоров не актуально)
oleg1ma
сообщение 3.5.2012, 10:09
Сообщение #12928
Из: Глобино UA
Я считаю Ваше мнение ошибочным, так как выше писал, что наступал на эти грабли.Дошло чуть ли не до перемотки тр-ра, потом глянул на свою фотку ранее рабочей платы, поменял местами диод и сапресор двунаправленный и все заработало как доктор прописал.
seljozha
сообщение 3.5.2012, 10:53
Сообщение #12929
Пользователь №: 26790
Народ,вот собрал БП на TOP224 для инвертора, но ещё не проверял.Его надо подгрузить или он так должен запустится?
oleg1ma
сообщение 3.5.2012, 11:01
Сообщение #12930
Из: Глобино UA
Должен работать и с нагрузкой и без.
кабельщик
сообщение 3.5.2012, 11:20
Сообщение #12931
Из: Краматорск
oleg1ma, такого не может быть. Вы просто попутно еще что-то сделали-поменяли... Там действительно без разницы, где диод и где супрессор, важно только направление их включения.
oleg1ma
сообщение 3.5.2012, 11:46
Сообщение #12932
Из: Глобино UA
Спорить не буду,каждый волен делать так как считает правильным, в схеме ничего более не менял, но если у Вас один раз запустится БП, а второй раз не захочет, вспомните про цепочку диод сапресор.
Д713
сообщение 3.5.2012, 21:38
Сообщение #12933
Сообщение отредактировал Д713 - 3.5.2012, 21:40
mono
сообщение 3.5.2012, 22:18
Сообщение #12934
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Да проверить то легко, поменял их местами и включай.
oleg1ma
сообщение 3.5.2012, 22:19
Сообщение #12935
Из: Глобино UA
Д713 нет, стекляненький такой с красной полосочкой Д9Б по каталогу. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал oleg1ma - 3.5.2012, 22:23
Д713
сообщение 3.5.2012, 22:24
Сообщение #12936
Цитата(oleg1ma @ 3.5.2012, 22:19) *
Нет, стекляненький такой с красной полосочкой Д9Б по каталогу. icon_biggrin.gif
вроде с симметричным супрессором диод и нафиг не нужен.
maxon
сообщение 3.5.2012, 22:28
Сообщение #12937
Из: Калуга
По логике вроде и не нужен, а в реальности пробовали? Нет просто времени ради эксперимента собирать обратноход. Но вообще возьму на вооружение и при случае проверю.
ДядяВася
сообщение 4.5.2012, 6:53
Сообщение #12938
Из: Киев
Пользователь №: 20995
Только при этом симметричный супрессор не 200В, а на 350 или даже 400В. Напруга в розетке иногда вверх пригает, ключику может не поздоровиться.
Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
кабельщик
сообщение 4.5.2012, 16:00
Сообщение #12939
Из: Краматорск
Лучше не нада. Это Д713 шутит так. Или вы тоже?
maxon
сообщение 4.5.2012, 20:12
Сообщение #12940
Из: Калуга
кабельщик ну я не знаю, может и шутит. Я точно не шутил, применить наверное можно, но с рядом оговорок. Сапрессор на 200в тут не подойдет, как впрочем и на 300. Может ошибаюсь, но при рассмотрении симметричного сапрессора как двух встречно включенных стабилитронов верхний стабилитрон на прямом ходу сработает как диод, а нижний соответственно как стабилитрон. Результат или бах сапрессора или срабатывание защиты (БП будет икать). Т.е спасение только в повышении срабатывания напряжения сапрессора до 350в (минимум). Естественно для 600вольтового ключа такое недопустимо. Минимизация и экономия одного копеечного диодика неоправдана.
Хотя Д713 здесь авторитет, да и фотки приводил, только почему то потом удалил свое сообщение. В общем может я что пропустил, так поправьте.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.1.2026, 8:59
