Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
10.8.2011, 0:04
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Слепил, испытал на подАрок Однотактник на рабочий ток до 220 Ампер с управлением на процессоре Атмега 8 в корпусе TQFP. Модернизированная схема на стр.182, в дальнейшем откорректирую здесь
Собственно аппарат предназнчен для продолжительной работы и без проблем работает на четверку с большим запасом по току. В архиве имеются 3 прошивки: на ток 160 и 220 Ампер для однофазного варианта и на ток 280 Ампер для трехфазного.
однотактный_с_процессорным_сервисом_и_цифровой_индикацией.pdf ( 305.39 килобайт )
Кол-во скачиваний: 16535Программа для этого аппарата была написана по просьбе и предоставлена тутошним форумчанином под ником Электровоз, автором ПА№3 и ММА180, поскольку сам я проги не пишу. ПрОга выкладывается с его разрешения. Что этот сварочник может: Управление сварочным током от 30 до 220 Ампер; индикация тока; температуры; управление режимом антистик. хотстарт, хх и режимов сна- работы, различных событий отработки автоматики отображается на трехзначном табло. Режим работы вентилятора: при включении питания стартует и выключается- через 2 сек. следом включается реле заряда электролитов, перекорачивая термисторы. Если температура радиаторов ниже 40 град- вентилятор выключен. Стартует при 40 град, выключается при 35 град. При достжении 60 град. происходит ограничение ШИМ, при достижении 73 град. происходит выключение ШИМ- вентиляция работает. При понижении до 50 град. включается ШИМ и полная работа, при достижении 35 град. вентилятор выключается, чтобы не гонять пыль по корпусу. Антистик включен постоянно, событие антистика отображается на табло. Горячий старт отключается кнопкой- событие отображается на табло. Подьем тока от установленного на отрыве 30%, время отработки 500мС. Работает очень четко. Режим работы с залипшим электродом или закороченными сварочными концами отображается на табло как OFF и при первом отрыве с включенным режимом хотстарт не происходит подьем тока. Частота переключения генератора 50кГц. Построен по классической схеме с компенсацией наклона пилы. Режим ХХ отключаемый кнопкой- событие отбражается на табло точкой, при этом на выходе сварочника дежурное безопасное напряжение 13 Вольт и шим вырублен. Запуск мгновенный по касанию электрода. ФИча очень нужна при работе в сырую погоду, на высоте, в колодцах и подвалах, сырыми электродами. При отключенном режиме ХХ на выходе напряжение 80 Вольт, но заполнение ограничено для уменьшения нагрева сердечника После 3-х мин. бездействия аппарат выключается и переходит в режим СОН- событие отображается на табло. Запуск мгновенный по касанию электрода. Схема расчитана на подключение двух датчиков температуры- дешевых термисторов, я использовал один на радиаторе диодов- самом горячем месте аппарата. ПВ зависит от конструктива и в моем исполнении силовой части и охлаждения составляет 100% при токе 150 Ампер на балласте 0.11 Ом и при цикле равным 10 мин. Хотя при цикле в 20 мин повышения температуры выше 60 град. не наблюдалось. Применен вентилятор на 12 Вольт мощностью 8 Ватт слегкА разогнан напряжением 14.2 Вольт. На плате выпрямителе предусмотрено промежуточное реля для использования вентилятора на 220 Вольт типа ВН2. На максимальном токе 230 Ампер и балласте 0.11 Ом продолжительное время испытать не удается- горит алюминиевая проводка в испытуемом помещении . На электроде 4мм работает на резке отлично, вентилятор заводится на втором безпрерывно спаленном электроде четверке и максимальном токе в 200 Ампер по тарированному амперметру с шунтом, Хотя самый жесткий трах приходится именно на балласт 0.1 Ом Выход сварочного аппарата гальванически связан со схемой управления, тем самым обеспечивается питание всей схемы всего от одной обмотки БП 14 Вольт. Питание оптопар силовых ключей осущ.от двух независимых гальванически развязанных обмоток 16 Вольт. БП построен по класс. схеме на ТОПе с дополнительной экранировкой первичной и служебной обмотки незамкнутом витком меди. Настройка и регулировка осущ. всего одним подстроечным резистором на плате управления на минимальном токе 30 Ампер по показанию индикатора и реального тока. Максимальный ток устанавливается витками ТТ или его нагрузочными резисторами. При указанных на схеме номиналах 230 Ампер. Максимально индуцируемый ток на индикаторе 221 Ампер. Прошивки на разные токи регулировки и индикации, фьюзы, схема в сплане, 3 печатные платы выложены в архиве ниже. Испытания на самых жестких режимах на коротком балласте в 0.1Ом продолжительное время и работа на всевозможных продолжительных сварочных режимах на различных электродах показала отличную помехозащищенность управления, надежность и полное отсутствие глюков со стороны процА. Плата ШИМа и управления крепится к передней панели и не экранирована, расположена в полутора сантиметрах от силовового дросселя и выходных клемм, не применены входные фильтры по питанию. Сбоев не наблюдалось ни разу. Полностью архив:
однотактный_с_цифровым_управлением_на_Амега8.zip ( 1.37 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 23032Последний модернизированный вариант: изменена немного схема управления и изготовлена новая версия двухсторонней металлизированной печатной платы управления с маской и улучшенными прошивками. Распространение печатной платы в пределах СНГ любой комплектации в теме: http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=28517 Прошивки на 2 датчика температуры и с дополнительным режимом Аркфорс [attachment=20040:________________.zip]
________________.zip ( 919.33 килобайт )
Кол-во скачиваний: 8551Сообщение отредактировал yjriy - 6.6.2012, 23:24 |
yjriy Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 10.8.2011, 0:04
oleg1ma Убираются шуршавчики, вроде-бы, но повторив пять а... 21.4.2012, 14:30
oleg1ma Будет ватт двадцать лишнего тепла, и если тиристор... 21.4.2012, 17:48
maxon Цитата(кабельщик @ 21.4.2012, 15:20) В ин... 21.4.2012, 22:02
K_L перерисовал печатку для индикатора с ОК на 807... 21.4.2012, 22:44
oleg1ma Хорошая работа, теперь стала управа еще дешевле, ч... 21.4.2012, 23:43
umpelev69 Собрал управу с двумя термодатчиками по платам KSV... 22.4.2012, 9:30
mono Не совсем понял про 1 кОм, у меня на схеме 68 Ом р... 22.4.2012, 19:18
K_L Цитата(mono @ 22.4.2012, 18:18) Не совсем... 22.4.2012, 21:05
mono Цитата(K_L @ 22.4.2012, 18:05) порт контр... 22.4.2012, 21:13
K_L Цитата(mono @ 22.4.2012, 20:13) Да на это... 22.4.2012, 21:19
кабельщик mei, нет там описанных вами нагрузочных токов с ла... 23.4.2012, 8:51
yjriy Цитатакак и на первой плате управы юрия, получаетс... 23.4.2012, 12:41
sergey777.68 Юрий схему двухтакта с контролем симметрии увидим ... 23.4.2012, 18:53
RUS5610 И новые уменьшенные печати силы? 23.4.2012, 19:02
zentr Добрый вечер всем!!! Кто подскажет мар... 23.4.2012, 23:45
VOVA 555 Здраствуйте нарисовалась проблема севодня ломал ал... 24.4.2012, 0:48
oleg1ma А ломал-то зачем?Клеить эпоксидным клеем. 24.4.2012, 1:26
VOVA 555 oleg1ma Как ета зачем ведь все ломают чтобы был ... 24.4.2012, 8:48
maxon Цитата(VOVA 555 @ 24.4.2012, 8:48) oleg1m... 24.4.2012, 9:15
VOVA 555 Усли я его склею ебаксидкой ето не повлияет на его... 24.4.2012, 9:24
maxon Цитата(VOVA 555 @ 24.4.2012, 9:24) Усли я... 24.4.2012, 9:38
K_L нужен совет: при подаче напряжения 220В на силу на... 24.4.2012, 13:24
oleg1ma Куда в разрыв и какая мощность лампы? 24.4.2012, 13:43
K_L Цитата(oleg1ma @ 24.4.2012, 12:43) Куда в... 24.4.2012, 13:48
oleg1ma Да похоже на насыщение, у меня при мощности лампы ... 24.4.2012, 13:57
K_L Цитата(oleg1ma @ 24.4.2012, 12:57) Да пох... 24.4.2012, 14:25
oleg1ma Цитата(K_L @ 24.4.2012, 14:25) мотал на Е... 24.4.2012, 15:38
K_L Цитата(oleg1ma @ 24.4.2012, 14:38) Ничего... 24.4.2012, 16:01
oleg1ma У тебя драйвера какие, как по схеме?Непойму нихрен... 24.4.2012, 16:24
Aalex Доброго времени суток всем сваркостроителям. Имеют... 24.4.2012, 16:24
oleg1ma Нужно было сразу маты гнуть, тем более что цена на... 24.4.2012, 17:20
golub про какую партию трыньдёж, не знаю
Мерял с полки 24.4.2012, 21:18
oleg1ma К_LИндуктивность первички на нем измерял?Если да, ... 24.4.2012, 21:21
K_L Цитата(oleg1ma @ 24.4.2012, 20:21) К_LИнд... 24.4.2012, 21:40
golub да собственно это не показатель
Можно и 200А намот... 24.4.2012, 21:24
maxon Парни, а вместо ТТ поставить резистор и посмотреть... 24.4.2012, 21:27
oleg1ma Ну и славно, хорошо что ничего не сжег. 24.4.2012, 21:42
K_L Цитата(oleg1ma @ 24.4.2012, 20:42) Ну и с... 24.4.2012, 21:53
KSV Гораздо проще и наверное правильнее установить заз... 25.4.2012, 12:33
oleg1ma Не совсем так, к примеру индуктивность может отлич... 25.4.2012, 12:51
alexods В сообщении 79 yuriy пишет:
Но как показывает опыт... 25.4.2012, 14:48
кабельщик Лишним расходом меди... 25.4.2012, 15:19
yjriy С условием, что ваш люминь- это люминь, а не переп... 25.4.2012, 22:03
alexods Цитата(yjriy @ 25.4.2012, 23:03) С услови... 26.4.2012, 0:34
oleg1ma Цитата(alexods @ 26.4.2012, 0:34) Т. е. К... 26.4.2012, 1:11
alexods Цитата(oleg1ma @ 26.4.2012, 2:11) Так ста... 26.4.2012, 1:21
кабельщик Цитата(alexods @ 25.4.2012, 23:34) А как ... 26.4.2012, 8:50
oleg1ma Не совсем так, если радиатор не может моментально ... 26.4.2012, 1:44
alexods Цитата(oleg1ma @ 26.4.2012, 2:44) Не совс... 26.4.2012, 2:25
кабельщик Цитата(alexods @ 26.4.2012, 1:25) И наско... 26.4.2012, 10:22
alexods Цитата(кабельщик @ 26.4.2012, 11:22) И да... 26.4.2012, 21:23
oleg1ma Цитата(alexods @ 26.4.2012, 21:23) Прочит... 26.4.2012, 21:29
Basill Цитата(alexods @ 26.4.2012, 1:25) я прост... 26.4.2012, 11:14
olegators68 Ни когда не знал, сверлю затупленным победитом , ч... 26.4.2012, 8:58
mono И чего так все боятся за транзисторы, в нормально ... 27.4.2012, 0:21
Basill Цитата(mono @ 26.4.2012, 23:21) главное п... 27.4.2012, 11:03
UED Дорогие товарищи и друзья!
Вот искал себе кабе... 28.4.2012, 21:53
STASKIN Цитата(UED @ 28.4.2012, 21:53) Дорогие то... 28.4.2012, 22:00
Lemm Цитата(UED @ 28.4.2012, 21:53) Вот искал ... 28.4.2012, 22:01
UED Цитата(Lemm @ 28.4.2012, 21:01) винил пло... 29.4.2012, 14:35
разбойник Скажите пожалуйста ,а вот такие транзюки подойдут ... 28.4.2012, 22:11
RUS5610 Цитата(разбойник @ 28.4.2012, 19:11) Скаж... 28.4.2012, 22:15
lamaster87 Может все же кто подскажет, есть шинка 5кв буду ис... 29.4.2012, 9:56
oleg1ma Я не Lemm, но отвечу, я добавляю обыкновенный 646р... 29.4.2012, 16:16
slayer Ребята подскажите!!!! Немогу разог... 29.4.2012, 16:38
oleg1ma R1 и R2 оставь в покое, подстроечник R40 крутил? 29.4.2012, 17:04
slayer Цитата(oleg1ma @ 29.4.2012, 18:04) R1 и R... 29.4.2012, 19:06![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2025, 6:46 |
