3 страниц V  < 1 2 3
Аккумуляторная Батарея в качестве сварочного источника , делимся опытом использования
kolodok
сообщение 5.10.2010, 15:36
Сообщение #41
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
Цитата(DmitriyMon @ 5.10.2010, 14:24) *
Понимаю ваше беспокойство, но это не промышленный образец, а экспериментальный, что допустимо.
Трансформатор, на мой взгляд все-таки великоват, после перемотки он и без АБ варить сможет, конечно надо делать меньше раза в N раз...., а это можно узнать только после экспериментов, и снятия параметров, от большего к меньшему, чтоб было с чем сравнить.
Bodrec
сообщение 22.12.2010, 0:48
Сообщение #42
Из: Самара
Пользователь №: 20760
Нашел по теме разговора: http://cotlev.borda.ru/?1-10-0-00000011-000-0-0
И здесь http://valvol.flyboard.ru/topic46.html
bodrec@mail.ru
Дымодел
сообщение 25.4.2012, 8:24
Сообщение #43
Пользователь №: 20261
Получился, почти случайно, стабилизатор дуги. Дуга легко зажигается и стабильно горит от выпрямителя с выходным напряжением 24 вольта (при сварке падает до 18 вольт), ток в дуге - около 100 ампер.
Может кому сгодится для сварки от двух аккумуляторов.
Сообщение отредактировал Дымодел - 25.4.2012, 8:28
кабельщик
сообщение 25.4.2012, 9:42
Сообщение #44
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Дымодел, интересно, что будет от двух аккумуляторов, когда залипнет электрод...
Дымодел
сообщение 25.4.2012, 10:32
Сообщение #45
Странное дело, сжег полтора электрода, ни разу не залипло. Вообще склонности к залипанию не наблюдается, несмотря на то, что дугу приходится держать очень короткую. Плюётся только, но не очень сильно. Ну и у меня не аккумулятор был. Про ток немного соврал, было ампер 80 (электрод тройка)
Ну, а по хорошему - надо плавкую вставку предусмотреть, на всякий пожарный.
oleg1ma
сообщение 25.4.2012, 10:48
Сообщение #46
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Инторесная схемка, иногда просят меня прикрутить что-то наподобии к п/а.Хотел бы прояснить на чем дроссель делали, что больше греется и куда нужно прикрутить теплоотводы, какой мощности сопротивления шунта, какой марки конденсаторы С9-С16, D1 можно и низкочастотный ставить?Почему питание раскачки 12вольт?
Дымодел
сообщение 25.4.2012, 12:48
Сообщение #47
Дроссель на трансформ. железе 20*20*75мм, 25 витков ф2,12мм.
Транзистор и диод на кусках алюминия 120*120*5мм. Нагрев не проводил, после сжигания половины электрода криминальных нагревов не заметил.
Шунт - 4-6 штук MF-2 0.1 Ом. (чем больше резисторов, тем лучше стабильность, но возрастает ток через дроссель, диод и транзистор.)
Конденсаторы К73-17 0,47мкФ 630В (наверно можно и на меньшее напряжение взять)
Диод D1 - любой низкочастотный, но ампер на 200.
Питание 12 вольт (маловато, конечно) - такое под руками было и детали ставил, какие под руку попались.
Если эту бодягу к сетевому аппарату городить, лучше диод D1 выкинуть вообще, а питание завести с отдельного маломощного моста, потери меньше будут.
P.S. забыл на схеме нарисовать два кондёра 1000мкФ*100В паралельно питанию 24 вольта и снаббер транзистора (4,7 Ом + 10н)
Сообщение отредактировал Дымодел - 26.4.2012, 4:29
калтер
сообщение 28.4.2012, 20:58
Сообщение #48
Пользователь №: 26495
Дымодел,как бы схему показать по-людски,а то с этим зипом морока,если не секрет!?
oleg1ma
сообщение 28.4.2012, 21:16
Сообщение #49
Из: Глобино UA
Вот в другом формате.
калтер
сообщение 28.4.2012, 23:01
Сообщение #50
Олег премного благодарен!Полевик не мешало б защитить,как думаешь?
Дымодел
сообщение 29.4.2012, 19:37
Сообщение #51
Цитата(калтер @ 29.4.2012, 1:01) *
....Полевик не мешало б защитить...?
Защита была, на схеме не нарисовал.
Немного выше уже писал: - "P.S. забыл на схеме нарисовать два кондёра 1000мкФ*100В паралельно питанию 24 вольта
и снаббер транзистора (4,7 Ом + 10н)"
т.е. цепочка из резистора 4.7 Ома (2W) и конденсатора 10 нанофарад подключена между стоком и истоком.
Если рискнёте варить от аккумулятора - напишите, что получилось, я пробовал только от мощного выпрямителя. (сейчас только с дачи, Олег, спасибо, что картинку выложил)
Сообщение отредактировал Дымодел - 29.4.2012, 19:40
калтер
сообщение 29.4.2012, 21:30
Сообщение #52
Дымодел,а трансил не пробовал,допустим,на 350в?На сайте В,Володина в теме продвинутый трансф.сварочник тоже есть стабил.дуги-не пробовал сотворить и опробовать?
Дымодел
сообщение 30.4.2012, 13:12
Сообщение #53
На 350 вольт не пойдёт т.к. транзистор на 200 вольт.
Специально сваркой от аккумулятора не занимаюсь нет ни времени, ни потребности. Получилось, вот, попутно. Решил выложить.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 16:29
