2 страниц V  < 1 2
помогите подключить
сообщение 25.4.2012, 22:55
Сообщение #21
может и на 50, но если вам урезать зарплату в 4 раза - как будете работать?
А топикстартер- это начавший тему
сообщение 26.4.2012, 6:05
Сообщение #22
Я боюсь, что 200 Гц машинка в 50 Гц сети будет работать как нагреватель, причём недолго.
Индуктивное сопротивление 200 гц двигателя в сети 50 гц в 4 раза меньше.
Эти высокочастотные инструменты тоже не от хорошей жизни делали. Во- первых, металла меньше надо, а во-вторых, хрен своруешь.
Сообщение отредактировал Roman D - 26.4.2012, 6:14
Костян челябинск...
сообщение 26.4.2012, 13:27
Сообщение #23
Пользователь №: 14618
Цитата(chevskij @ 25.4.2012, 22:48) *
На фото Романа частота тока 3 - 200 герц.
Значит может работать и на 50? Или это что-то другое?
На фото написано не "3 "тире" 200 Гц", а "3 фазы 200 Гц"
chevskij
сообщение 27.4.2012, 0:38
Сообщение #24
Из: г. Сухум
Пользователь №: 27147
Джентльмены, обещанные фото:
На фото две идентичные дрели (одна- синяя. другая - рыжая). Центральный штырь на вилке на 2 мм длиннее боковых.
Жду ваших комментариев.
Сообщение отредактировал chevskij - 27.4.2012, 0:34
uvk2
сообщение 27.4.2012, 4:53
Сообщение #25
Пользователь №: 24058
На вид - обычный асинхронник. Но почему ротор немагнитный? Сопротивление обмоток интересно узнать.
сообщение 27.4.2012, 11:11
Сообщение #26
Ротор как ротор, с чего ему быть немагнитным?
Всё-таки машинка ИМХО повышенной частоты. Не пойдёт на 50 Гц icon_sad.gif В типоряде ИЭ 1*** все 36 В были 200-герцовые. Поправьте, если ошибаюсь.
Сообщение отредактировал Roman D - 27.4.2012, 11:16
chevskij
сообщение 27.4.2012, 22:16
Сообщение #27
Из: г. Сухум
Замерил сопротивление обмоток. При поставленном на 200 ом переключателем мультиметра получил значение 0.05, в любом порядке подключения.
По-поводу магнитный- немагнитный: я имел в виду, что он не притягивает метал. Магнитом его не пробовал. Простите, если ввел в заблуждение.
Начинаю склоняться к мысли, что Роман прав. А жаль: еще раз поговорил с ребятами, дрели бы очень пригодились.
сообщение 28.4.2012, 10:46
Сообщение #28
Устройство более всего похоже на ИЭ-1017.
Нашел на mastercity.ru
Вот интересно, можно ли подключить через частотный регулятор... А иначе ищите ИЭ9401, может тоже на территории валяется.
Сообщение отредактировал Roman D - 28.4.2012, 13:46
uvk2
сообщение 28.4.2012, 16:21
Сообщение #29
Автор так утвержает.
Внутри- немагнитный ротор без коллектора
сообщение 28.4.2012, 16:35
Сообщение #30
Но ведь мы же прекрасно знаем, из чего делаются роторы асинхронных машин... Из электротехнической стали и алюминия, ЕМНИП. Поэтому немагнитящий правильнее, т.е. не обладающий остаточной намагниченностью.
Сообщение отредактировал Roman D - 28.4.2012, 16:40
chevskij
сообщение 28.4.2012, 21:09
Сообщение #31
Из: г. Сухум
Да. Это она.
Значит не судьба. Вряд ли мы раздобудем преобразователь.
Джентльмены, всем огромное спасибо за терпение. Roman D- отдельный респект.
Ну, а если найдем преобразователь и запустим в производство- обязательно сообщу. icon_smile.gif
Удачи!
сергей_абрамов
сообщение 29.4.2012, 3:43
Сообщение #32
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Судя по шильдику обычная дрель, только частота 200 герц. Работать от обычной сети, 50 Гц. не будет, требуется преобразователь. 200 герц обеспечивают болею высокую мощность при тех же габаритах.
Удачи.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 14:52
