![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 7.12.2010 Из: Черкассы Пользователь №: 20564 ![]() |
Нет отдельного сигнализатора ALU .Просто горит светодиод режима П А ,включается в положении переключателя ТИГ и ММА,нажимаем главную кнопку на рукаве и одновременно переключаем в режим МАГ-ПА на индикаторе высвечивается ALU,было бы неплохо чтоб с порта можно подать сигнал просто на светодиод АЛЮМИНИЙ
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Нет отдельного сигнализатора ALU .Просто горит светодиод режима П А ,включается в положении переключателя ТИГ и ММА,нажимаем главную кнопку на рукаве и одновременно переключаем в режим МАГ-ПА на индикаторе высвечивается ALU,было бы неплохо чтоб с порта можно подать сигнал просто на светодиод АЛЮМИНИЙ Всеравно не доходит,все так-же туплю. Что именно зажигает светодиод но фото? Он же по идее не должен гореть в режиме ПА? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 ![]() |
Есть вопрос, кто может подскажите плз.
Вопрос по подключению платы управления Yiriy к плате индикации: на плате индикации штырьки, рядом с переключателем режимов, не понятно куда подключить на плате управления. Если конкретно то второй штырек с верху. |
Сфоткайте, может яснее будет, быстрее получите ответ.
Фотика нет. На вопрос может ответить или yjriy, как автор или тот кто повторял его платы управления. На плате с процессором есть штырьки Prog1, SA1, MAG, MMA. На плате индикации есть 5 штырьков рядом с переключателем режимов ( MAG, TIG, MMA), четыре из них я идентифицировал и куда подключить на плате с процессором понял, а один штырек( второй с верху) куда подключить не понял.
Чувствую вопросов появится море, собрал управу, пытаюсь включить и проверить без силы. Сообщение отредактировал шумный - 27.4.2012, 15:53 |
Хоть плату покажите,кто искать будет по какой плате Вы делаете?
Спасибо! только с какого места платы с процессором и где 100 омный резистор. Сие в тупик и поставило.
Я бросал с управы. проводок заделывал в разьем питания.
STASKIN!, oleg1ma!
Спасибо, подключил, проверять буду завтра. |
думаю многим будет интересно почитать http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&am...pYw&cad=rja
-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Внимательно прочитай, вопрос задавали за плату индикации а не управу.
Цитата многим будет интересно почитать А между прочим электровоза аппарат в режиме интерпульса МИГ варит абсолютно одинаково, как и выставленный в Киеве на выставке Фрониус. Народу там на выставке дают поварить выставочными образцами и многие спецЫ могли сравнить. Я там лично не был. |
Всем сварковаятелям привет!
Включил управу с индикацией, вроде все работает. Дело за "малым": скомпоновать все узлы, сделать корпус и собрать аппарат. ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва митино Пользователь №: 16239 ![]() |
Наконец то добрался до полевых испытаний, ММА- отлично, Тиг- отлично(особенно понравился хороший лифт и гашение). Но, МИГ меня расстроил совсем: на 0.8 получилось только наложить макарон, в лучшем случае был ровный бугорок. Скажите это скорее всего дроссель? у меня 36-40мкГн, я так понял погорячился я с индуктивностью, уменьшить лучше до скольки 15-20мкГн?
Индуктивность дросселя большая и наверное не совсем правильно до концА привязан по току- это немаловажно и напряжению, если это последняя прошивка с аркфорсом.
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2025, 2:01 |
