![]() Эл. точило Томск 1 У4.2 , Эл. точило Томск 1 У4.2 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 24.4.2012 Пользователь №: 27189 ![]() |
Может кто нибудь поможет и даст намоточные данные для ассинхронного, однофазного электромотора данного точила, U=220V, Рпотр.= 460Вт. Fвр.=3000об/мин. После перемотки обмотки возбуждения - мотор гудит, тормозит и не вращаеться при любых способах подключения 2-х рабочих обмоток и обмотки возбуждения(звезда, треуг.)
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
ЭЭЭЭ.... марочку двигателя черкните
Двигатель не имеет марки - тут всё идёт как единое изделие под ТУ 16-539.533-72
Какие звезда/треугольник, если двиг однофазный? Сам по себе вращается легко? Попробуйте запустить его без пуксковой обмотки разогнав вручную.
Да, раньше, через МАГНЕТТО двигатель запускался (когда сгорела
пусковая обмотка). Сейчас он становиться на тормоз даже без включения пусковой. Схемы "треугольник", "звезда" включалось для того, потому что в схемах 3-х фазных асс. движков есть пусковой момент, а в однофазных его нет. Кнопка включения позволяет на 1 сек. включить 1-фазный двигатель как 3-х фазный с пусковым моментом, а затем работает только рабоч. обмотка. У меня нет даже схемы вкючения этого точила, были ли там рабочий или пусковой конденсаторы? Если можете что то посоветовать, то посоветуйте. |
Че тыть такое подозрение что это таки обычный 3ф двигатель, а пусковая (как ее автор называет) это именно 3я обмотка которая в треугольнике ч/з кондер подключается если к 220 подключать. Тады хош бы фотографию посмотреть на сие чудо по ТУ. Это обычное бытовое или какое то серьезное оборудование (хотя 460 Вт... дрель больше потребляет). Получается обычный 3ф. соединение треугольником (правильно определить начало и конец обмотки) в момент запуска одна обмотка цепляется напрямую, при отпускании кнопки начинает работать через конденсатор (параллельно кондеру пусковая кнопка)
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
У меня маленько странные вопросы:
1. Зачем перематывать двигатель, если их можно купить сейчас каких угодно? 2. Попробуй по точилке узнать какой двигатель стоит, если конечно эд был родной! |
На бирке двигатель указан именно как однофазный. Пусковая обмотка имеет более тонкий провод,
чем у двух рабочих (0,5мм у пусковой, 1,2мм у рабочих) и сдвинута в статоре на 90 грд относительно рабочих обмоток. Показаную схему с рабочим конденсатором я опробовал и работы мотора не получил |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11106 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Да, раньше, через МАГНЕТТО двигатель запускался Нет, не может быть. Там стоит пусковое реле. А Магнето - это злой чувак из людей Хэ. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Тогда вот тут загляните http://servomotors.ru/documentation/electr...book216p22.html
Получается как на компрессорах у холодильников там та же пестня |
Большое спасибо Вам PUSH и всем, кто откликнулся на мои вопросы. схемы включения и документации на это старое промышленное изделие видно не у кого нет - потому придёться включать его в работу расчётно экспериментальным путём
Текстовая версия | Сейчас: 10.5.2025, 20:02 |
