![]() А3134 200А не держит , Прошу помощи в оценке состояния |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 23.5.2006 Из: Рубежное Пользователь №: 5606 ![]() |
Желаю всем здравствовать!
Прошу совета, кто по опыту что подскажет: есть автоматический выключатель А3134 (ном. ток 200 А, уставка тепловая 250 А,электромагнитная 1400 А, Ульяновский Совнархоз, 1963 г.) Был установлен на вводе со средней нагрузкой около 100 А, но при этом токе дважды срабатывала тепловая защита и пока его сняли. К сожалению, на момент установки не было контороля состояния контактов (поверили в компетентность поставщика), а на момент отключения - не было тщательного анализа, какой полюс и по какой причине был перегрет. На данный момент привожу в порядок контакты и искрогасители. А по расцепителю есть вопрос: на фото отмечен черный "нарост" по боковой поверхности в месте приварки шины к биметаллу. Достаточно твердый, похож немного на шлак от флюса сварочного электрода "Наросты" присутствуют на всех 12-ти местах в районе сварки, но явно потемневшей от возможного нагрева выглядит только одна ячейка. Является ли наличие этих наростов признаком непригодности (ухудшение проводимости контакта в месте приварки) или просто следствие времени (окисление по поверхности) и "на скорость не влияет"? |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
в местах сильного нагрева медь больше окисляеться (темная будет)
-------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Может это и при изготовлении появилось. Может его проще на проверку в лабораторию отдать?
а что они в лаборатории сделают?) только микроометром проверят
В ЭТЛ прогрузить его должны. Можно будет опсмотреть как он ведет себя под нагрузкой, сильно ли грется в указаных местах.
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 12:40 |
