324 страниц V  « < 198 199 200 201 202 > »
oleg1ma
сообщение 22.4.2012, 13:53
Сообщение #3981
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Я ставлю на каждые 100мкф, шунтирующий 0.1мкф.Ставьте на свою емкость банок, посчитать думаю не проблема, и желательно что-бы емкость в одном корпусе была не более 1мкф.Да и по печати, есть ошибки.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 22.4.2012, 14:02
Урфин Джюс
сообщение 22.4.2012, 13:59
Сообщение #3982
Из: Украина
Пользователь №: 25258
oleg1ma
Спасибо! Будет сделано!
eger
сообщение 22.4.2012, 19:00
Сообщение #3983
Пользователь №: 13910
Цитата(Урфин Джюс @ 22.4.2012, 17:37) *
Добрый день. ПА Электровоза (лет через 10 соберу) .Подскажите, нужно ли шунтировать электролиты в входном выпрямителе высоковольтной керамикой или пленочными кондерчиками? И какая емкость оптимальна?
Типа вот так: (печать у кого-то спер)
резисторы нужно напрямую вкключить сразу на мост а вместо них провод а так как нарисованно ток все время через резюки
Ruslan_
Сообщение #3984
Пользователь №: 24569
1. Видел в магазине - ПВ3 сечением 25мм кв. от Одесса кабель, можно таким мотать трансформатор/выходной дроссель?
2. 6мм кв. (2 жилы по 2мм) первички хватит на 200-220 амп.(ММА на Атмега)?
Урфин Джюс
сообщение 23.4.2012, 14:01
Сообщение #3985
Из: Украина
Спасибо, странно, печатная плата не моя, как же автор нею пользовался, она ведь почти не будет работать.
elektromonter
сообщение 23.4.2012, 23:48
Сообщение #3986
Из: Сейчас в Москве
Пользователь №: 26392
Здравствуйте, есть один вопрос. собрал полумост (не резонансный) работает чюдесно но потянулись руки померять выход (осцил паралельно вых клемам, стоит на закрытом входе для измерения переменки) этого аппарата на наличие помех... Без нагрузки увидел какойто затухающий процес, начало иголка вольт 80, потом следуйшее калебание 20в и на ноль (типа пупок в обратноходовом преобразователе). при максимальной длинне импульса шума больше... что это может быть? вроде после диодов должны быть просто чистые прямоугольные импульсы! откуда шум? На затворах чисто а на выходе грязь, -эт случаем ни те самые синфазные помехи и можно ли от них избавится пропустив оба кабеля через феритовое кольцо?
Wiew
сообщение 24.4.2012, 11:32
Сообщение #3987
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
elektromonter, лучше графически изобразить, а то так никто не поймет.
На радио:
Мы такой не знаем
elektromonter
сообщение 24.4.2012, 18:40
Сообщение #3988
Из: Сейчас в Москве
минимальная ширина импульса
максимум ширина импульса
осцилограммы сняты напрямую с выхода (с свар. кабелей) без нагрузки. под нагрузкой видны прямоугольные импульсы с шумом в начале, сделать фото не получилось осцыла завыделывалась... но иголок там уже нет просто шум можно ли от этого избавится по возможности полностью. Чтоб как на маломощных БП, хоть под нагрузкой, хоть без чистая прямая?
убивец
сообщение 24.4.2012, 20:07
Сообщение #3989
Из: Донецк
Пользователь №: 18156
Цитата(oleg1ma @ 22.4.2012, 2:11) *
А гадать ненужно, переверни разьем на управе и попробуй, с минимального тока и потихоньку повышай и оно покажет.
действительно перепутал случайно... все работает... теперь на днях на єлектроде погонять осталось.
погонял сегодня на электроде сварочник по схеме юрия и окозалось что на 160 а амперметр зашкаливает за 200а , так должно быть или нет?
и на баласте самое интересное что 100а держит в норме а дальше начинают показания прыгать выставляю 110а на ампермерте показывает 130 при 160а вообще показывае 200а,
при таком раскладе нужно в токовом трансформаторе отматывать или доматывать витки ?
sarmat
сообщение 24.4.2012, 20:13
Сообщение #3990
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Витки можете не трогать, подберите сопротивления на шунте, чтобы примерно цифры соответствовали реальному току.
убивец
сообщение 24.4.2012, 20:18
Сообщение #3991
Из: Донецк
стоят 3 по 3,6 ом
А сколько вообще нужно?
oleg1ma
сообщение 24.4.2012, 20:29
Сообщение #3992
Из: Глобино UA
Для уменьшения тока нужно отматывать витки, но проще поставить токозадающие резисторы с большим сопротивлением.
sarmat
сообщение 24.4.2012, 20:36
Сообщение #3993
Из: Хасавюрт
Цитата(убивец @ 24.4.2012, 20:18) *
стоят 3 по 3,6 ом
Все зависит от ТТ. Я предложил более простой способ, тем более с помощью смд-резюков это очень просто осуществить, можно следовать и совету Олега, отмотать витки с ТТ.
убивец
сообщение 24.4.2012, 21:02
Сообщение #3994
Из: Донецк
на сколько много , счас стоит 3по 3,6 суммарно 0.83333.... до скольки хотя бы примерно увеличить сопротивление?
до этого стояли 3 по 3,3 ома вообще был перебор...
у меня стоит кольцо 28х14х9 как в статье размеры не нашел ...
Сообщение отредактировал убивец - 24.4.2012, 21:11
sarmat
сообщение 24.4.2012, 21:10
Сообщение #3995
Из: Хасавюрт
почему 0,83333333....3,6/3=1,2 Ом. Для пробы пока уберите один резюк и у вас станет 1,8 Ом, если это слишком много, то добавьте другой, чтобы немного уменьшит....пока цифры и ток приблизительно не сойдутся. Помните, ваши цифры не показывают истинный выходной ток, надо самому к этому приближаться. Управа при любой прошивке выдает на выход (на ШИМ) одно и тоже.
Сообщение отредактировал sarmat - 24.4.2012, 21:13
убивец
сообщение 24.4.2012, 21:25
Сообщение #3996
Из: Донецк
да точно забыл общую проводимость поделить)))
спасибо пойду эксперементировать?
а вообще есть формула расчете тт? или статья по расчету?
oleg1ma
сообщение 24.4.2012, 21:38
Сообщение #3997
Из: Глобино UA
Поставь 2шт. 3.6 и 1шт 4.7 будет 1.3 Ома или 2шт. 4.7 и 1шт. 3.6 будет 1.42 Ома
убивец
сообщение 24.4.2012, 21:50
Сообщение #3998
Из: Донецк
я уже думал, вот тока в наличии есть 3ома 3,3 ома , 3,6 ома и 10ом счас буду что то с ними городить...
Сообщение отредактировал убивец - 24.4.2012, 21:51
Serg SP
сообщение 24.4.2012, 23:04
Сообщение #3999
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
Снабберы на выходных диодах стоят, какие номиналы имеют ёмкость и конденсатор? Бился с подобной проблемой в полумосте (не сварка). Пока не поставил нормальный снаббер на каждый диод (4.7 нФ + 22 Ом), игра была в мои ворота.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
STASKIN
сообщение 25.4.2012, 23:01
Сообщение #4000
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Чертовщина какая то! Или сказывается весна. icon_biggrin.gif Спаял БП к ПА№3 или №2,неважно,включаю-на выходе 0, icon_eek.gif ,несколько раз пересмотрел все по поводу ляпов,плата Юрия,включал,выключал-бесполезно,раньше собирал-запускался без проблем,а тут облом. Успокоился,время позднее,думаю проверю еще напряжение на служебной-и спать,проверил-около 14-15В(на скорую руку) и свершилось непонятное чудо! icon_surprised.gif Появилось 13,7В,а 21В так и не наблюдаю. 13,7В нагрузку не держит,малейшая нагрузка-щелчок(тихий такой,непонятно откуда icon_eek.gif ) и напряжения нет! Проверяю служебку-появляется 13,7В,и все по новой,нагрузка,щелчек и 0 на выходе. И так несколько раз,потом пошел прогресс-нагрузка,щелчек,отсутствие напряжения,переворачиваю плату проверить служебку и в этот момент-опять щелчек и появляется напруга! Потом и переворачивать не надо,дал нагрузочку-щелк-пропала напруга-секунд 5-щелк-есть напруга. В общем поигрался так минут 15,и даже не заметил когда появилось 21,7В! icon_eek.gif Дал нагрузку на него,все пашет,и самое интересное что 13,7В тоже стал держать нагрузку! Вопрос-что это было?
Кстати еще вопросец-когда включаю в сеть,через секунду звучит этот самый тихий щелчок-что или кто это?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2025, 10:16
