![]() Помогите правильно подключить бра |
Гость_Andrey_1_* |
Здравствуйте. При разводке был выведен 3-жильный провод из стены под бра, без выключателя. Пробником определил 1 фазу, и два нуля, один из них заземление. Тестером пытаюсь найти 220В - не находится. Пробник в виде отдельного патрона с лампой и провода соотв-но не работает, при пробе путем подключения к розетке лампа загорается. Я что-то не так делаю? У бра 2 провода из патрона соединены, и есть еще 2 провода, рвущиеся выключателем. Пробовал подключать по-разному, лампа не горит. Заметил странность: провод пробовал перекусывать полностью, защита не срабатывает, думаю КЗ не происходит. До монтажника достучаться малореально.
Спасибо. |
Путь один. Искать, где этот провод не подключен к питанию (в распайке, в щитке...)
Гость_Гость сочувствующий_* |
Здравствуйте. При разводке был выведен 3-жильный провод из стены под бра, без выключателя. Пробником определил 1 фазу, и два нуля, один из них заземление. Тестером пытаюсь найти 220В - не находится. Пробник в виде отдельного патрона с лампой и провода соотв-но не работает, при пробе путем подключения к розетке лампа загорается. Я что-то не так делаю? У бра 2 провода из патрона соединены, и есть еще 2 провода, рвущиеся выключателем. Пробовал подключать по-разному, лампа не горит. Заметил странность: провод пробовал перекусывать полностью, защита не срабатывает, думаю КЗ не происходит. До монтажника достучаться малореально. Спасибо. Где и как Вы определили: "Пробником определил 1 фазу, и два нуля, один из них заземление"? На проводе, выходящем из стены? Перекусывали его: "провод пробовал перекусывать полностью, защита не срабатывает"? Если Вы одновременно перекусывали все три жилы провода, выходящего из стены, и защита не сработала, значит минимум фаза не приходит на бра, а максимум и рабочий ноль и защитный тоже. А если это так, как Вы могли определить Вашим пробником (Пробник в виде отдельного патрона с лампой и провода соотв-но) наличие фазы и двух нолей: "Пробником определил 1 фазу, и два нуля, один из них заземление"? |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 6.4.2012 Пользователь №: 26822 ![]() |
Если все точно так, как ты написял то,
нет фазы (плохой контакт по фазе). Сообщение отредактировал Оглядач - 22.4.2012, 14:50 |
Или кабель вообще не подключен...
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Ответ на ответ номер 2: фазу и нули определял тестером-отверткой (на синем и желтом проводах горит тускло, на бело-черном (коричневом, неважно) горит ярко - типа фаза, проверил на работающей розетке - все так же показывает), ну а патрон с лампой на проводе подключал на всякий, чтоб убедиться. Перед подключением мультиметром померял отсутствие напруги. Буду искать в коробке этот кабель и смотреть где фаза...
Ответ на ответ номер 2: фазу и нули определял тестером-отверткой (на синем и желтом проводах горит тускло, на бело-черном (коричневом, неважно) горит ярко - типа фаза, проверил на работающей розетке - все так же показывает), ну а патрон с лампой на проводе подключал на всякий, чтоб убедиться. Перед подключением мультиметром померял отсутствие напруги. Буду искать в коробке этот кабель и смотреть где фаза... Ну фаза-то, судя по этому описанию, присутствует на проводе из стены: "на бело-черном (коричневом, неважно) горит ярко - типа фаза", следовательно проблема в "ноле" (на синем и желтом проводах горит тускло). Для поиска ноля порекомендовал бы следующее: протянул дополнительный провод (нарастил провод мультиметра) от "ноля" щитка и, в режиме омметра на мультиметре, проверил наличие "ноля" на проводе из стены. А заодно проверил бы в щитке наличие неподключенных проводов, прежде чем лезть в коробку, в жизни всякие чудеса случаются. |
Гость_Andrey_1_* |
Ну фаза-то, судя по этому описанию, присутствует на проводе из стены: "на бело-черном (коричневом, неважно) горит ярко - типа фаза", следовательно проблема в "ноле" (на синем и желтом проводах горит тускло). Для поиска ноля порекомендовал бы следующее: протянул дополнительный провод (нарастил провод мультиметра) от "ноля" щитка и, в режиме омметра на мультиметре, проверил наличие "ноля" на проводе из стены. А заодно проверил бы в щитке наличие неподключенных проводов, прежде чем лезть в коробку, в жизни всякие чудеса случаются. А ноль разве не должен гореть, но гораздо менее ярко, чем фаза? У меня щиток далеко, в подвале. Но ведь ноль можно найти и в розетке, она совсем рядом с нужным проводом. В щитке много всяких проводов, могу попробовать отключить группу освещения на этаже, на том проводе все должно пропасть. |
А ноль разве не должен гореть, но гораздо менее ярко, чем фаза? У меня щиток далеко, в подвале. Но ведь ноль можно найти и в розетке, она совсем рядом с нужным проводом. В щитке много всяких проводов, могу попробовать отключить группу освещения на этаже, на том проводе все должно пропасть. Если на "нулевом" проводе наблюдается слабое свечение индикатора, значит "ноль" оборван или вообще не подключен, слабое свечение индикатора на "ноле" - наводка. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Здесь ответ короткий-зовите русского электрика, любого, пусть разбирается. А делал проводку наверное узбек?
Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 22.4.2012, 21:23 -------------------- 327662@mail.ru
А делал проводку наверное узбек? А это было необходимо писать? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_Andrey_1_* |
Если на "нулевом" проводе наблюдается слабое свечение индикатора, значит "ноль" оборван или вообще не подключен, слабое свечение индикатора на "ноле" - наводка. Получается у меня и в розетках косяк? Там фаза светится ярко, 0 - тускло. Есть несколько розеток, где это можно проверить, не вставляя пилот (+там земли нет). В других (Anam) трехпроводка - просто так тестер не вставишь, защита от проникновения стоит ![]() Приезжих к нам редко пускают, делал местный соотечественник. |
Гость_Гость_Оглядач_*_* |
Ответ на ответ номер 2: фазу и нули определял тестером-отверткой (на синем и желтом проводах горит тускло, на бело-черном (коричневом, неважно) горит ярко - типа фаза, проверил на работающей розетке - все так же показывает), ну а патрон с лампой на проводе подключал на всякий, чтоб убедиться. Перед подключением мультиметром померял отсутствие напруги. Буду искать в коробке этот кабель и смотреть где фаза... Ну ты и сказочник. Начинаешь одно рассказывать а заканчиваешь все сосем наоборотт. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 19:39 |
